16 Mayo, 2026, 06:10:27 pm
| | |-+  Harley Vespinson "Black edition"
Páginas: [1] 2 3 ... 5 Imprimir
Autor Tema: Harley Vespinson "Black edition"  (Leído 48859 veces)
CeRVeRa_NLX
« en: 25 Mayo, 2008, 07:28:08 pm »
Bueno pues esto es un proyecto que tengo en la cabeza ya hace mucho tiempo. Consiste en transformar un vespino AL en una chopper. Por no enrollarme os pongo unos dibujos donde mas menos vereis la idea que quiero desarrollar.
Este es el vespi de origen, un vespi AL
http://img132.imageshack.us/img132/5962/pepino1lb5.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/3880/desmontajeiq9.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/9995/enbolashr8.jpg
Partimos del plano de un vespi cualquiera de serie
http://img505.imageshack.us/img505/5387/vespibasezw4.jpg
Lo siguiente es cambiar la rueda trasera por una mas pequeña y ancha. Eliminar todos los plasticos de la moto.
http://img505.imageshack.us/img505/4510/vespimod1ui2.jpg
Lo siguiente seria quitar el deposito, dejar la moto desnuda y cortar el chasis por la parte de atras.
http://img505.imageshack.us/img505/5395/vespimod2gl7.jpg
Lo siguiente seria meter el asiento, cambiar el manillar por uno mas chopper, anular la suspension posterior, soldar una barra de refuerzo al chasis, meterle un deposito y tapar el hueco del chasis con planchas.
http://img505.imageshack.us/img505/7817/vespimod3th4.jpg
Todo esto es resumiendo mucho, ya que trae mas faena de la que parce pero espero poco  a poco ir dandole forma al tema.
Lo anterior es en plan estetido, en cuanto a motor la preparacion es sencilla:
El cilindro sera un Mk 65cc que tenia yo en mi moto hasta ayer, con una culata de serie. Le metere laminas de carbono metrakit (las que yo tenia antes) un carbu 15-15, unas rampas de rodillo variador pinilla y los desarrollos de delta para que la relacion sea la correcta con una rueda pequeña. El tubo sera un Yasuni RC3.
Ya os ire poniendo como va el tema.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
Re: Harley Vespinson "Black edition"
« Respuesta #1 en: 25 Mayo, 2008, 07:57:02 pm »
wow muy wapo si señor jejeje saludos
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #2 en: 25 Mayo, 2008, 08:01:32 pm »
Woooo,ya sabes a currartelo por que si k lleva trabajo, jeje un saludo
« Respuesta #3 en: 25 Mayo, 2008, 08:11:15 pm »
uuuh q wen proyecto, a ver si se qeda eso xulo!
« Respuesta #4 en: 26 Mayo, 2008, 01:15:28 am »
mi madre k curro va a tner eso xD
« Respuesta #5 en: 26 Mayo, 2008, 01:31:15 am »
te voi hacer una pregunta, la parte trasera va rigida?. porque el amortiguador no puede ir asin de inclinado si no partes el amortiguador e saludos
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #6 en: 26 Mayo, 2008, 11:09:47 am »
anulo la suspension trasera.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #7 en: 26 Mayo, 2008, 01:17:49 pm »
eso ya si que no me gusta nada :S la verdad. Saludos
« Respuesta #8 en: 26 Mayo, 2008, 04:12:16 pm »
Has probado a adaptar un amortiguador pequeño? tipo moto de cross o de carretera
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #9 en: 26 Mayo, 2008, 06:15:08 pm »
Mirar he metido la rueda de Delta y tb el amortiguador trasero de Delta que es mas corto que el de vespino. Esta todo superpuesto, sin apretar nada ni nada, solo esta por ver mas menos como queda y por tomar medidas de distancia al suelo y demas. Con el amortiguador trasero no queda mal del todo, pero  te obliga a poner el asiento mas alto. Si anulo la suspension con una barra soldada, puedo bajar el asiento unos 5 o 7 cm mas. Ademas reduzco la posibilidad de quedarme sin escape en el primer bache que encuentre. Por contra aumento las posibilidades de quedarme sin rabadilla en el primer bache. El asiento si que tiene un pequeñito muelle para ver si al menos es soportable aunque no hara practicamente nada.
Se que no es lo suyo estar sin suspension trasera o que no es practico, pero... ¿que mas da? no puedo circular con esa moto por la calle. Solo la voy a montar, primero por el placer de montar y desmontar motores, el olor a gasolina y xq disfruto haciendo inventos y demas.
Segundo para llevarla a la concentracion, ojala me de tiempo de terminarla. La quiero llevar en la excursion del sabado por la mañana (y rezare para que los pitufos sean comprensivos y no me digan nada) por que la moto cuando este terminada cantara por soleares "parame que enchironas al capullo que me conduce". Esta moto esta destinada a dar vueltas a la manzana por mi pueblo y llevarla al chalet de vez en cuando. Se que sera incomoda de la ostia, pero bueno un ratillo no pasa nada.
http://img155.imageshack.us/img155/5854/harley1de9.jpg
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #10 en: 26 Mayo, 2008, 07:25:54 pm »
si no te vas a meter por caminos...
eso le pones un buen reyeno al asiento y yasta xdd
« Respuesta #11 en: 26 Mayo, 2008, 08:16:46 pm »
oye, así como está tampoco está mal del todo, eh?
Investiga por amortiguadores cortitos, es que va a ser tremendamente incómodo :S
De todos modos adelante, ya es valiente ponerse a hacer eso Cheesy
« Respuesta #12 en: 26 Mayo, 2008, 08:41:48 pm »
la verdad te va a kedar de vicio cuando la hagas lo que si te recomiendo es que subas la orquilla si puedes. Saludos
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #13 en: 28 Mayo, 2008, 08:21:09 pm »
Bueno pues esto poco a poco va tomando forma. Ademas del manillar que aparece en la foto puesta en mensajes anteriores, Aqui os dejo unas cosillas mas para el proyecto.
El carbu, un 15-15 Arbeo
http://img175.imageshack.us/img175/4493/48664617mg5.jpg
El deposito, original de una derby. Limpito, sin las pegatinas y pintado en negro mate como el resto de la moto, va a quedar de lujo.
http://img175.imageshack.us/img175/176/63154420jc9.jpg
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
carlitox
« Respuesta #14 en: 28 Mayo, 2008, 09:45:41 pm »
la horquilla la pondras mas larga??
« Respuesta #15 en: 28 Mayo, 2008, 09:54:19 pm »
ese deposito viene de lujo, por fuera se ve bien.
tiens el tapon?
« Respuesta #16 en: 28 Mayo, 2008, 10:02:07 pm »
ande piyastes los patos i cuanto te an valido?
1 saludo i te esta kedando de lujo..i cuidao n piyes un baye k iwal te pega la  ruede xn  el xasis!!jeje....y ya veras k koskilals en el culoXDDDD
EL CHISPA
« Respuesta #17 en: 28 Mayo, 2008, 10:04:04 pm »
e pues si lo cnsigues pon una fotillos te ba a que dar de p... madre
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #18 en: 28 Mayo, 2008, 10:10:45 pm »
estoy deseando ver esa moto terminada
VESPINERO HASTA LA MUERTE
marcos.alx
marcos.alx
« Respuesta #19 en: 28 Mayo, 2008, 10:34:30 pm »
ay estamos kon dos webos y un harley vespinson jiji tio eso va de lujo si pudiese explicar n oko lo k as exo en el manillar komo lo as exo plis k m interesa muxo enga gracias y sihue asi
vendo bmx mondraker 180 barata urge pos en fuera de tema y arriba esos vespis
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #20 en: 28 Mayo, 2008, 10:40:03 pm »
Carlitox, no creo que cambie la horquilla. En todo caso una vez terminado lo mas importante, igual.... un pequeño suplemento para alargarlas un poco pero dejar las originales. La idea principal es no usar nada que no sea de vespino. la susp trasera es de delta, el manillar tb, lo unico que no será de vespino es el deposito, y asiento, pero estoy pensando en meter el de la delta y luego hacerle una funda por fuera para que parezca un deposito de ese estilo. Eso, no lo haré demomento por falta de tiempo hasta la concentracion. Si veo que esta terminada y tal igual si me lio con eso, solo por el placer de hacer una moto asi solo con piezas de vespino. Al igual que meter asiento tipo telepizza. ya veremos.
Moriana, si tengo el tapon.
Coly ¿que son los patos?
marcos, el manillar es uno de delta despues de quitarle todos los plasticos y to el rollo, se queda eso. Con el descompresor y el aire y todo, me va de lujo. Lo unico que he tenido que soldarlo a una pletina ya que no valia en los anclajes del cabezon original.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
« Respuesta #21 en: 28 Mayo, 2008, 11:34:28 pm »
una cosa q no se si te has dao cuenta que seguro que si, cuidao con la patilla q se qeda muy baja.
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #22 en: 30 Mayo, 2008, 10:35:36 pm »
Si la patilla es el caballete, tranquilo que va fuera. A la hora de aparcarla ya veremos, se deja en una farola y punto.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #23 en: 22 Enero, 2009, 06:07:22 pm »
Que de tiempo del ultimo mensaje al estado actual. Voy a intentar poneros al dia de forma progresiva.
Antes que nada perdonar la calidad de las fotos,jejeje.
El primer boceto o colocacion de piezas para ir sacando ideas el el siguiente:
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #24 en: 22 Enero, 2009, 06:16:13 pm »
Despues de esto, dije.... a tomar por el........ vamos a meter algo mas chulo detras y este es el resultado:
Para poder meter una rueda asi en el chasis del vespino original, nos toco meter mano a la radial , al soldador y anular la suspension posterior. Apenas varia la geometria de la moto, solo 2 centimetros. Os dejo mas fotillos.
- Bloque motor - F9
- Filtro - F9
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
