21 Junio, 2026, 12:06:40 pm
| | |-+  Nuevo Proyecto por El Edu "Esencia Subaru"
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: Nuevo Proyecto por El Edu "Esencia Subaru"  (Leído 29609 veces)
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« en: 25 Mayo, 2008, 11:55:09 pm »
Hola a todos, pues como vereis me e echo con chasis de un vespi, mi idea era de preparalo de competi con un motor de nl que tengo, pero no creo que ande como si lo hiciera en un bloque de f9 ¿verdad?
Lo que me falta para este proyectito por ahora, son unas suspesiones delanteras que esten en buen estado y la tija inferior ¿alguno lo teneis en buen estado?
Otra cosa, al bloque de f9 se le puede meter un cigueñal estriado sin ningun problema verdad? me refiero al motor que no lleva arranque a pedal meterle ese cigueñal
el chasis
el motor to arrebenio
« Última modificación: 09 Febrero, 2009, 08:09:08 pm por Edu » En línea
Re: Nuevo Proyecto por El Edu
« Respuesta #1 en: 26 Mayo, 2008, 01:09:37 am »
me parece k lo k preguntas del cigu es k si al carter de alx se le puede poner un cigueñal estriado no?
Edu
« Respuesta #2 en: 26 Mayo, 2008, 06:15:14 pm »
Yes
Edu
« Respuesta #3 en: 27 Mayo, 2008, 12:36:40 am »
Bueno pensando la preparacion va a ser la siguiente:
Carburador 20 Amal
Cilindro Polini
Cigueñal Top estriado
Escape...... tavi? pula? alguno de estos ya se verá
Variador polini, a poder ser de scooter
Embrague con muelles duros y campana aligerada
Desarrollos pinilla si los encuentro, si no pos tendre que poner los mk
Culata de F9 y si encuentro una autisa mejor
Caja laminas ¿? con las laminas en carbono
En el tema de bobina, chispa, cdi, lo voi a mirar bien si hay aun alguna para vespino mejor que la de serie o miraré a ver cual se le puede adaptar de scooter
Tema stetica y chasis, no va a desarrollar luces, por lo tanto no llevará pilotos, llevara manillar de scooter de esos guapos xD, luego el deposito de puch o alguno similar (botella de plastico), barra de refuerzo central y creo que es todo
Si quereis darme alguna idea pos adelante
« Respuesta #4 en: 27 Mayo, 2008, 10:16:15 am »
Si necesitas el 20 amal tengo uno muerto de asco que te lo vendo baratito, que no lo quire nadie...
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #5 en: 27 Mayo, 2008, 02:48:04 pm »
el plato magnetico de eso bloque es original o es adaptado de otra moto???
VESPINERO HASTA LA MUERTE
valdevespi
« Respuesta #6 en: 27 Mayo, 2008, 03:07:44 pm »
es el del f9 pero sin las aspas de plastico
valdevespi
« Respuesta #7 en: 27 Mayo, 2008, 03:10:27 pm »
una cosa yo qe tu ponia el dellorto 19 te va a ir mucho mejor y chupa mejos
yo lo tengo comprobado, y eso de la campana aligerada como lo hicisetes?
con unos agujeros como en las mordazas??
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #8 en: 27 Mayo, 2008, 03:47:29 pm »
ok, pero si vas sin las aspas de plastico se recalentara la vespino yo tengo un encendido de variant a falta de ponerselo a ver si va bien o no, aunque buscare por la chatarreria a ver si encuentro algun motor de esos.
- kando_calamonte -
« Respuesta #9 en: 27 Mayo, 2008, 08:46:24 pm »
- escape el tavi creo yo que iria mejor, laminas kundo aunque yo llevo ahora metrakit pero las kundo te iran bastante bien
« Respuesta #10 en: 27 Mayo, 2008, 09:07:45 pm »
un pula nuevo y va a ir de lujo tio. Saludos y suerte con el proyecto y en lo que quieras ya sabes telefonazo
vidalito
« Respuesta #11 en: 28 Mayo, 2008, 06:21:33 pm »
pues si suena un poco a pepinico no?? jeje esta bien esa preparacion pero ese motor esta rebentadisimo tene bastante oxido
1salu2
« Respuesta #12 en: 28 Mayo, 2008, 06:28:54 pm »
tu no agas caso! un poco gasolina o kh7 y un pincel y lo dejas nuevo xD luego ya a empepinar! y a volar!
Edu
« Respuesta #13 en: 29 Mayo, 2008, 07:55:07 pm »
pos lo k deceis del motor, como dice aita con un poco de kh7 kda nuevo, luego se le liman los carteres y ya ta. Otra cosa k deciais porai, las aspas de plastico las tengo en una caja, no se me pasa por la cabeza arrancarla sin las aspas
Markitos Hoppus ablamos sobre el amal 20?
« Respuesta #14 en: 29 Mayo, 2008, 08:01:38 pm »
si tiens compresor le pones el aparatito ese para petrolear y le das y se kea nuevo el motor.
Edu
« Respuesta #15 en: 29 Mayo, 2008, 08:12:32 pm »
no tengo ni compresor ni el cacharro ese, lo tendre k acer a mano
« Respuesta #16 en: 31 Mayo, 2008, 12:12:44 am »
oies...como se aligera el embrague'
Edu
« Respuesta #17 en: 04 Junio, 2008, 12:57:08 am »
yo aligero la campana haciendole aberturas mas grandes y limandola, pero con cabeza para k no se joda,
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #18 en: 04 Junio, 2008, 03:06:46 pm »
se nota algo al aligerar la campana???
Edu
« Respuesta #19 en: 04 Junio, 2008, 04:54:26 pm »
Se supone que al ser mas ligera, coje mas vueltas, pero no está solo en aligerar la campana, tambien ahi que acerle unas modificaciones a las mordazas para que agarren mejor, esk yo te digo la verdad, en el motor del vespi que tengo funcionando ahora practicamente le monté todo de golpe, y no se decirte en cuanto se nota, pero aun asi, lleva los rodillos mas pesados que traia el varioplus y te digo que fuerza no le falta y se levanta
brais marcosende
« Respuesta #20 en: 05 Junio, 2008, 12:08:16 am »
lo del ciguenal estriad se puede hacer torneando donde los rodamientos (bicilindrico lo izo) enga tio suerte cn el proyecto
Edu
« Respuesta #21 en: 24 Noviembre, 2008, 12:51:43 am »
Bueno, recupero mi proyecto, no va a ser como decia antes, por ahora tengo el chasis, las llantas de alx y las suspensiones, en camino viene un bloque de f9.
Este chasis es de un nl, por ahora estoy mediante un piaggio center a ver si recupero los papeles.
Tema estetica, despues de pensar y pensar con ayuda de mi hermano (futuro propietario), hemos decidido pintar el chasis y las llantas en color oro, este vespi irá vestida con el chapeado de f9 pintado de azul metalizado, y nada mas que contaros por ahora, salvo como irá el motor, que irá con el motor encarado, tavi, 21 dell'orto, cilindro 64 ¿?, variador polini, muelles kundo, pipeta y cable de bujia tnt o ngk, y algo mas seguro, pero bueno, lo primero es tener el motor y empezar a meterle mano xD
En el tema de iluminacion, aun no se si le pondremos, todo está en lo primero que compre, manillar de f9 o de cross
Os pongo unas fotillos de los que tengo y de la tonalidad del azul metalizado
La suspension esa que tengo, esta un poquito doblada, pero ya tengo a la sustituta.
« Última modificación: 30 Noviembre, 2008, 11:42:52 pm por Edu » En línea
vidalito
Re: Nuevo Proyecto por El Edu "Esencia Subaru"
« Respuesta #22 en: 24 Noviembre, 2008, 01:06:58 pm »
ese azul metalizadfo keda guapo
FrzTuning
« Respuesta #23 en: 24 Noviembre, 2008, 08:08:38 pm »
jajja, q xulo, unas llantas komo esas va a calzar mi NLx kuando me ponga ne serio kon él..jeje
mario_maloy "piston"
« Respuesta #24 en: 24 Noviembre, 2008, 10:21:57 pm »
enga suerte y pasate por mi post k ya tengo las fotos k todos esperabais jeje
pus los subarus no estan nada mal
animo el color de las yantas estan dpm
