Páginas: [1] 2 3
Tema: Nuevo Proyecto por El Edu "Esencia Subaru" (Leído 29616 veces)
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
Hola a todos, pues como vereis me e echo con chasis de un vespi, mi idea era de preparalo de competi con un motor de nl que tengo, pero no creo que ande como si lo hiciera en un bloque de f9 ¿verdad? Lo que me falta para este proyectito por ahora, son unas suspesiones delanteras que esten en buen estado y la tija inferior ¿alguno lo teneis en buen estado? Otra cosa, al bloque de f9 se le puede meter un cigueñal estriado sin ningun problema verdad? me refiero al motor que no lleva arranque a pedal meterle ese cigueñal
el chasis
el motor to arrebenio
« Última modificación: 09 Febrero, 2009, 08:09:08 pm por Edu »
me parece k lo k preguntas del cigu es k si al carter de alx se le puede poner un cigueñal estriado no?
Edu
Yes
Edu
Bueno pensando la preparacion va a ser la siguiente:
Carburador 20 Amal Cilindro Polini Cigueñal Top estriado Escape...... tavi? pula? alguno de estos ya se verá Variador polini, a poder ser de scooter Embrague con muelles duros y campana aligerada Desarrollos pinilla si los encuentro, si no pos tendre que poner los mk Culata de F9 y si encuentro una autisa mejor Caja laminas ¿? con las laminas en carbono
En el tema de bobina, chispa, cdi, lo voi a mirar bien si hay aun alguna para vespino mejor que la de serie o miraré a ver cual se le puede adaptar de scooter
Tema stetica y chasis, no va a desarrollar luces, por lo tanto no llevará pilotos, llevara manillar de scooter de esos guapos xD, luego el deposito de puch o alguno similar (botella de plastico), barra de refuerzo central y creo que es todo
Si quereis darme alguna idea pos adelante
Si necesitas el 20 amal tengo uno muerto de asco que te lo vendo baratito, que no lo quire nadie...
valdevespi
es el del f9 pero sin las aspas de plastico
valdevespi
una cosa yo qe tu ponia el dellorto 19 te va a ir mucho mejor y chupa mejos
yo lo tengo comprobado, y eso de la campana aligerada como lo hicisetes? con unos agujeros como en las mordazas??
vidalito
pues si suena un poco a pepinico no?? jeje esta bien esa preparacion pero ese motor esta rebentadisimo tene bastante oxido 1salu2
tu no agas caso! un poco gasolina o kh7 y un pincel y lo dejas nuevo xD luego ya a empepinar! y a volar!
Edu
pos lo k deceis del motor, como dice aita con un poco de kh7 kda nuevo, luego se le liman los carteres y ya ta. Otra cosa k deciais porai, las aspas de plastico las tengo en una caja, no se me pasa por la cabeza arrancarla sin las aspas
Markitos Hoppus ablamos sobre el amal 20?
Edu
no tengo ni compresor ni el cacharro ese, lo tendre k acer a mano
Edu
yo aligero la campana haciendole aberturas mas grandes y limandola, pero con cabeza para k no se joda,
Edu
Se supone que al ser mas ligera, coje mas vueltas, pero no está solo en aligerar la campana, tambien ahi que acerle unas modificaciones a las mordazas para que agarren mejor, esk yo te digo la verdad, en el motor del vespi que tengo funcionando ahora practicamente le monté todo de golpe, y no se decirte en cuanto se nota, pero aun asi, lleva los rodillos mas pesados que traia el varioplus y te digo que fuerza no le falta y se levanta
Edu
Bueno, recupero mi proyecto, no va a ser como decia antes, por ahora tengo el chasis, las llantas de alx y las suspensiones, en camino viene un bloque de f9. Este chasis es de un nl, por ahora estoy mediante un piaggio center a ver si recupero los papeles. Tema estetica, despues de pensar y pensar con ayuda de mi hermano (futuro propietario), hemos decidido pintar el chasis y las llantas en color oro, este vespi irá vestida con el chapeado de f9 pintado de azul metalizado, y nada mas que contaros por ahora, salvo como irá el motor, que irá con el motor encarado, tavi, 21 dell'orto, cilindro 64 ¿?, variador polini, muelles kundo, pipeta y cable de bujia tnt o ngk, y algo mas seguro, pero bueno, lo primero es tener el motor y empezar a meterle mano xD
En el tema de iluminacion, aun no se si le pondremos, todo está en lo primero que compre, manillar de f9 o de cross
Os pongo unas fotillos de los que tengo y de la tonalidad del azul metalizado
La suspension esa que tengo, esta un poquito doblada, pero ya tengo a la sustituta.
« Última modificación: 30 Noviembre, 2008, 11:42:52 pm por Edu »
vidalito
ese azul metalizadfo keda guapo
FrzTuning
jajja, q xulo, unas llantas komo esas va a calzar mi NLx kuando me ponga ne serio kon él..jeje
Páginas: [1] 2 3
