Tema: AYUDA EXPERTOS carburador (Leído 2578 veces)
q raro lo abras montao mal sino metele un chicle de 90-100 aver
Iyán
jeje en manual del demonio q no se sabia de onde era de un sitio a otro buscando el autor ese manual esta pila bien
cardosero
Al Tran Tran
En primer lugar, la cuba te llena bien? cierra la gasolina, quitale la cuba, abre la gasolina y te tiene que caer gasolina si la bolla esta bien bajada, si es asi, hay que hacerla arrancar, la bujia esta bien? le puedes meter por la bujia gasolina con mezcla al cilindro, y cuando te arranque la pones en bici, tarea peligrosa eh?, si te ayuda alguien mejor, en bici le metes puño a tope y juegas con el tornillo del aire, giras hacia un lado, o hacia el otro, hasta que la moto tenga un sonido redondo. Asi lo hacia yo.
Tambien tienes que mirar que no te entre aire de mas, mira que por la tobera no se te cuele nada, de aire. igual no esta bien apretada la caja de laminas, o la juntilla o algo.
SUERTE
La diferencia entre los Hombres y los niños esta en el precio de sus juguetes.
