Páginas: 1 [2]
Tema: adaptar gilardoni 70cc de thyphon (Leído 6881 veces)
pedro_54
No te creas algo se notara 10kmh o algo asi salu2
se tiene q notar bastante sino mirar un minarrelli con top negro 70cc y top rosa 74cc mira lo k cambia
carlitox
Pero lo que cambian de esos cilindros (top negro y top rosa) no es la cilindrada si no la distribucion de la admision y escape, y las areas de las lumbreras, top rosa tiene mas area.
top rosa es monosegmento
para montar un cilindro de thifon tienes que hacer como lo que hice con el top degar salir el piston por arriva pero el piston tiene que tener una distancio entre el aro y la cabeza de 1.5mm o asi para que quede a ras el aro del cilindro o un pelin mas abajo.para que al bajar la biela a pmi quede a ras de las lunbreras asi no perderas bajos y en la culata como sobresaldra el piston poner una junta para que no de en la culata una junta como las de la culata gilardoni de aluminio de 1.5mm o mas.pero mucho hablais y nadie se pone.aparte no tendriais que cambiar la biela por que el thifon es de 80mm entre centras y el vespi 82 asi que tendriais que pone una junta no muy gorda. si algien me da uno yo lo pongo en algun motor y luego lo vendo por poco listo para montar.
Páginas: 1 [2]
