07 Junio, 2026, 12:24:47 pm
| | |-+  vespino gl ayuda
Autor Tema: vespino gl ayuda  (Leído 8454 veces)
vespi
vespino gl ayuda
« en: 16 Agosto, 2007, 01:55:50 pm »
tengo un vespino gl de serie entero k recomendaciones me dais para prepararle teniendo en cuenta k es rotatibo? se podria poner un motor de un vespino mas nuevo con laminas? k abria k cambiarle en este caso? seria mas rentable no? weno lo dejo en vuestras manos
Re: vespino gl ayuda
« Respuesta #1 en: 16 Agosto, 2007, 02:06:39 pm »
weno mira si decides kedarte con el motor d Gl si es rotativo como as dixo como el SC yo le meti en su epoca q tenia el sc un 65 con un 20 amal y un escape y m iva pere y las bolas d variador si no kieres gastarte dinero pos un variador limado d cilindro y un 15-15 delorto o un 16 amal no viene nada mal y con respecto al cambio d motor tienes q tener encuenta q son = las cogidas y demas pero cambia la electricidad con lo cual puedes perder las luces weno un saludo
« Respuesta #2 en: 16 Agosto, 2007, 02:33:19 pm »
El motor encaja igual, el unico problema seria la bobina y la de altas, que si dejas las del motor nuevo tienes que cambiar todas las luces a 12 voltios, y la bozina seguramente. O ponerle al motor nuevo el encendido de 6 voltios del gl y pista asi lo tengo yo en mi gl y me va de PM, ya pa que tire mas un carburador 16 amal y un escape algo bueno y ya tira andaria sobre los 70 o asi.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
vespi
« Respuesta #3 en: 16 Agosto, 2007, 03:21:23 pm »
creeis k seria necesario cambiar el motor si le meto un variador variblus y le cambio el carburador y el tubo? se notara un cambio? o seria mas aconsejable cambiarle el cilindro? o pillarme un motor de un modelo mas nuevo k alla en algun desguace
esk aora mismo no me keria gastar muxo y kerria tener un cambio notable; si puede ser
« Respuesta #4 en: 16 Agosto, 2007, 03:28:38 pm »
si con el varioplus notarias wen cambio, ya te subiria las cuestas, ta bien de momento, cuenta tambien que el carbu el variplus y el escape te valen para el motor nuevo tambien osea para modelos antes del f9 desde AL hasta NLX ta bien yo creo. Yo el gl lo tenia con variplus y un scape normaliyo y andaba sobre los 70 asike ta bien, mejor que 45 de serie, que cuesta abajo andaba mas sin la marxa que con ella... jajaj
Salu2s
« Respuesta #5 en: 16 Agosto, 2007, 03:32:21 pm »
el variador y el escape pillatelos sin ninguna duda...no te vas a arrepentir...luego mas adelante si quieres un cilindro y un buen carbu eso ya es cosa tuyaXD
vespi
« Respuesta #6 en: 16 Agosto, 2007, 03:35:25 pm »
carburador tene un dellorto 12/12 k esta algo jodido teniendo en cuenta k tene tobera 28 k carbu seria weno pa esta moto pensando en k en un foturo cambiara de motor
y de tubo me an aconsejao un tpr k tal lo ves?¿ el unico problema es k no lo encuentro por las teindas de aki y por internet tampoco
k escape y carbu me recomendais
« Respuesta #7 en: 16 Agosto, 2007, 03:44:24 pm »
un buen escape si no t kieres gastar dinero es el polini sin duda y d variador el variplus sin duda y d carburadores apra un 50 es el 16 amal o su defecto el 15-15 sha con un arregliño desd luego wneo un saludo
« Respuesta #8 en: 16 Agosto, 2007, 04:00:10 pm »
yo el tpr nunca lo e escuxao en otras moto si pero en vespi no ee y el carbu ese es el de serie
Salu2s
vespi
« Respuesta #9 en: 16 Agosto, 2007, 04:59:38 pm »
ya ya se k es de serie la moto ta entera de serie, k tal seria sustituirle el de serie por el amal 400 18 con tobera 28?. sabeis de alguna pagina k vendan tubos pa vespi. esk en mi ciudad no encuentro tubos solo de serie.
de momento l k tengo claro es el variador varioplus
« Respuesta #10 en: 16 Agosto, 2007, 05:00:21 pm »
tu stas loco? eso no le va a valer x dio necesitas un amal 16 no un 18 va a ir aogada la moto pisha
vespi
« Respuesta #11 en: 16 Agosto, 2007, 05:04:41 pm »
me aconsejaron ese. tambien le dije k si no seria demasiao y me dijo k no y el xaval sabe de motos eee no se yo no se muxo tampoco
« Respuesta #12 en: 16 Agosto, 2007, 05:06:50 pm »
pues en un vespi un 18 creo q es muxo, nunca lo probe, buah no se, en las escuters si ke acepta mas pero en un vespi.. pos creo q no.
Salu2s
« Respuesta #13 en: 16 Agosto, 2007, 05:08:38 pm »
m parece q no sabe nada d vespinos d scooter si sabra xq normalmente a los scooter le va bien a los 50cc los 18 y le va d lujo normalmente le meten 17,5 pero ai algunos q le meten un 18 y x ai t lo a saca pero al vespino no se le debe meter un carbu demasiado grande xq no va fino y va mu gorda weno un saludo
vespi
« Respuesta #14 en: 16 Agosto, 2007, 05:12:43 pm »
ok pos menos mal k lo mencione k si llego a comprar ese esk tambn me fie de virmotos k tene  uno y pone k pa modelos antiguos de vespino, eso es lo k me llama la atencion mirarlo aver.
« Respuesta #15 en: 16 Agosto, 2007, 05:19:00 pm »
yo a 1 escuter le e llegao a poner 19 y tiraba bastante bien pero se lo kitamos porke nos fallo un poco y el pavo tenia prisa y necesitaba la moto.
vespi_gl
« Respuesta #16 en: 16 Agosto, 2007, 05:28:45 pm »
soy vespi k me e registao!!!
mirar lo k pone en virmotos.com
Carburador Amal 400 18 mm para tobera 28 mm
Similar origen especial para Vespino
Adaptable a todos con tobera 28 (antiguo)
vespino gl 65cc
« Respuesta #17 en: 16 Agosto, 2007, 06:38:37 pm »
claro q se le puede poner la cosa esq no va fina la moto va mu gorda o sea consume muxo gasolina d loq necesita con lo cual la moto va a tener poca altas eso m refiero
vespi_gl
« Respuesta #18 en: 16 Agosto, 2007, 10:34:08 pm »
vale pos entonces variador variplus, carburador amal 16...y el filtro el k viene con el carburador o le puedo meter un tnt???
vespino gl 65cc
vespi_gl
« Respuesta #19 en: 16 Agosto, 2007, 10:39:10 pm »
y otra cosa si mi idea es en un futuro cambiar el cilindro y ponerle un 65....
me saldria mejor ponerle el 18 del k ablamos antes??
es pa no comprarme el 16 aora y dentro de poco cuando aorre comprarme el cilidro y tener k cambiarle el carbu.
saludos y gracias
vespino gl 65cc
« Respuesta #20 en: 16 Agosto, 2007, 10:48:38 pm »
si seguro seguro le metes un 65 d cajon un 18 amal pero en poko tiempo desd luego
vespi_gl
« Respuesta #21 en: 16 Agosto, 2007, 10:54:27 pm »
 estk no se fijo. si pudiera probar el 16 con el de 50cc aver si me iba bn y tal....
tenia pensao acer eso ponerle un 65cc si pudiera probar lo otro aber si me va bn de toas formas si compro el de 18 tengo el de serie k asta k me decida por el 65 valdria no? pa no joder demasiao la moto...
vespino gl 65cc
vespi_gl
« Respuesta #22 en: 17 Agosto, 2007, 03:34:50 pm »
seria wena idea cambiarle derepente todo ,el cilindro el variador el carbu y el escape?Huh
vespino gl 65cc
« Respuesta #23 en: 17 Agosto, 2007, 03:46:35 pm »
yo diria q es mejor kitarselo y ponerselo todo d un tiron y acerle un rodage antes d meter oi meto sto oi meto lo otro yo x lo menos lo prefiero asin eso es cada uno amos
vespi_gl
« Respuesta #24 en: 18 Agosto, 2007, 08:36:39 pm »
abe e mandao un correo a virmotos y me an contestao k si le pongo me seria mejor invertir el dinero en un motor mas nuevo, comparto su opinion.
cuanto me costaria un motor completo con laminas pal gl nuevo o de segunda mano???
vespino gl 65cc
