02 Junio, 2026, 03:59:27 pm
| | |-+  problema vespinoNL
Autor Tema: problema vespinoNL  (Leído 4056 veces)
pako
problema vespinoNL
« en: 16 Agosto, 2007, 08:57:08 pm »
hola tng una vespino NL estaba dando una vuelta la he parado no me queira arancar,al rato me aranco.pero otro dia me paso lo mismo lo que paso es que al final no m arranco.
La bujía no suelta chispas,pero al intentar arrancar se enciende la luz,he cambiaod de bujia y nada.
Pienso que es la bobina,¿será de eso o no?
por favor quien sepa del tema que me conteste.gracias y un saludo.
Re: problema vespinoNL
« Respuesta #1 en: 16 Agosto, 2007, 11:11:29 pm »
puede ser yo tenia un nl q le fallaba algo la bobina y le costava un wevo arrancar
vidalito
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre, 2007, 03:28:49 pm »
cambiale la bobina y todo solucionao
si se la cambias y lo sige aciendo pueden ser los platinos
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre, 2007, 03:32:21 pm »
eso suena a problema d la bobina d alta q tiene q tenerla algo xunga o q no sta bien puesta los clabes y ace contacto y no da corriente seguramente sea d la bobina pienso yo no cuando intenta arrancar mete petardazos???
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre, 2007, 10:15:11 pm »
Hola, se te falla la chispa puede ser por la bujia, la pipa , el cable de alta, la bobina, una mala conexion de las cables en la misma o el captador de impulsos del volante magnetico, es imposible que sean los platinos por que no llevas, si es un NLX llevan encendido electronico, saludos.
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre, 2007, 05:58:18 pm »
a mi me paso lo mismo y lo supe rapido porque me abia pasado en otras motos era el condensador de los platinos. le puse uno nuevo externo y komo nuevo. en tu caso nose.
ruben
« Respuesta #6 en: 21 Octubre, 2007, 06:26:08 pm »
hola yo tngo un NL y ke yo sepa no llevan platinos
« Respuesta #7 en: 21 Octubre, 2007, 09:24:18 pm »
claro poreso e dicho :   EN TU CASO NO SE
