10 Mayo, 2026, 03:20:52 pm
| | |-+  Vespino GL. Problema de Iluminación
Autor Tema: Vespino GL. Problema de Iluminación  (Leído 6585 veces)
PINK-ALX
« en: 28 Julio, 2008, 10:12:39 am »
Buenas, me han regalado, si si, me han regalado un GL del 73 que está en perfecto estado, pero lo único es que las luces no se encienden y la verdad, no se por donde empezar.
Tengo que cambiarle los faros, ya que están un poco estropeados y el trasero no tiene bombilla.
¿Qué bombilla delantera me recomendáis? es que la de 25/25w se me hace un poco pequeña ¿nooo?
Bueno, espero vuestras respuestas y ya sacaré fotos...
« Última modificación: 28 Julio, 2008, 01:57:57 pm por PINK-ALX » En línea
Vespino ALX 88 "Pink"
Casco a juego...
Vespino GL 73 "La Joyita"
Es la caña...
PINK-ALX
Re: Vespino GL. Problema de Iluminación
« Respuesta #1 en: 28 Julio, 2008, 01:59:25 pm »
He encontrado el esquema eléctrico y creo que lo voy a rehacer de nuevo por si el fallo de la iluminación viene de los cables; mañana iré a comprar los faros y bombillas a Calleja y espero que tengan todo lo necesario para la JOYITA-GL...
Casco a juego...
Es la caña...
« Respuesta #2 en: 28 Julio, 2008, 10:35:33 pm »
para 6V no te vas a encontrar con muchos watios... aparte de que te aviso que el casquillo es de tipo americano, o sea, que te lleves la bombilla original al taller y le digas exactamente "quiero una bombilla como esta"
PINK-ALX
« Respuesta #3 en: 26 Agosto, 2008, 11:01:18 am »
Bueno, pues ya he vuelto de vacaciones y con muchas ganas de ponerme de nuevo con el GL.
Iré a repuestos Calleja a ver si encuentro los faros y las bombillas. También los frenos.
Una duda que tengo: nunca he quitado la tapa de los "1000" tornillos, y si no me equivoco ahí se encuentra la reductora con su aceite, pues bien, me podrías poner unas fotitos, es que quiero limpiar y cambiar ese aceite y sobre todo ¿qué tipo de aceite es?
Muchas gracias.
Casco a juego...
Es la caña...
« Respuesta #4 en: 26 Agosto, 2008, 10:28:48 pm »
Primero deberias mirar si sale corriente del generador. Desconecta el cable amarillo y arranca para ver si hay corriente entre este cable y masa, con una lámpara, por ejemplo.
Ha de llevar una lámpara de 6V de 15 w. Con mas potencia, hará menos luz, ya que no puede con ella.
PINK-ALX
« Respuesta #5 en: 27 Agosto, 2008, 09:16:32 am »
Gracias Kiqu, mañana lo pruebo y os contaré
Casco a juego...
Es la caña...
PINK-ALX
« Respuesta #6 en: 28 Agosto, 2008, 09:28:40 am »
Ayer estuve en Motos Calleja y para mi sorpresa no tienen los faros, así que tendré que ir a algún Piaggo Center... eso sí, compre dos bombillas la delantera de 10/10 w ¿muy poca luz, nooo? y la trasera, pero no me queda claro que tipo de bombilla es ¿alargada, pequeñita normal?
Eso sí, compre las zapatas de freno, algo es algo...
Casco a juego...
Es la caña...
« Respuesta #7 en: 28 Agosto, 2008, 10:10:42 am »
Si no recuerdo mal, la trasera es alargadita de 6v, igual que la del SC. Como dijo Kiqu, el GL no tiene mucha potencia en el generador, así que no e pases ocn la potencia de la bombilla delantera. una 10w/10w es algo menos potente que la 15/15 que dice Kiqu, pero no creo que necesariamente de poca luz.
En el GL puse detrás una bombilla alargada y no sé si me pasé con los watios porque lo cierto es que no alumbra un carajo, así que iugal vale mas por defecto que por exceso  Smiley
PINK-ALX
« Respuesta #8 en: 29 Agosto, 2008, 08:52:04 am »
Bueno, pues ya le puse las bombillas y la de atrás 10w, 6v y alargada, perfecta, pero la delantera es de 25/25W, 6v pero con casquillo pequeño, como los de los intermitentes o luces de posición y/o marcha atrás de un coche normal... así que la que compré no me valió, le puse una de posición-freno de 21W y 12v y aunque poco pero ¡¡FUNCIONA!!
Además le cambié el freno de atrás e intenté cambiar el de delante, pero las zapatas son más pequeñas de las que compré...
Casco a juego...
Es la caña...
« Respuesta #9 en: 29 Agosto, 2008, 04:12:38 pm »
Puedes encontrar lámparas de esas de faro correctas. La que has montado lleva los pivotes asimetricos y te puedes cargar los encajes de la lámpara.
PINK-ALX
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre, 2008, 11:04:30 am »
Ya, si es de momento, hasta que cambien por la bombilla original, al menos así ya no me pueden multar...
Está quedando de vicio la "joyita"
Casco a juego...
Es la caña...
PINK-ALX
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre, 2008, 09:11:00 am »
Tengo un problemilla y es que no encuentro bombillas de 25W 6v y casquillo "pequeño"... uff si no las tienen en Calleja.... malo.
Otra cosa tengo zapatas de freno delanteras, pero son algo más grandes que las originales o al menos eso me ha parecido ¿esto es cierto? o es que me lo parece a mi. GRACIAS.
Casco a juego...
Es la caña...
PINK-ALX
« Respuesta #12 en: 29 Octubre, 2008, 09:32:32 am »
Bueno, pues ya he encontrado la bombilla y el faro delantero, lo único que las bombillas son 15/15, con lo que luciran, poquito poquito....
Pero ahora me surge otra duda, resulta que quiero cambiarle el faro trasero y exiten 2, el alargado que es el que lleva y otro que con permiso de SANTIVESPIN voy a utilizar una foto de su moto para que veáis el otro faro que me ofrecieron en la tienda http://img167.imageshack.us/img167/503/p7293035bvu3.png
¿CUAL PONDRÍAIS VOSOTROS?
Casco a juego...
Es la caña...
« Respuesta #13 en: 29 Octubre, 2008, 03:56:02 pm »
a mi personalmente no me gusta el alargado de gl
prefiero el que uso SANTIVESPIN porque deja mas sitio para la matricula y asi poniendo el piloto mas arriva puedes poner la matricula sin que sobresalga por debajo del guardabarros.
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre, 2008, 06:08:48 pm »
io puse un alijeno 12v/50w i va de puta madre
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre, 2008, 05:12:18 pm »
Hay mordazas para los  bujes de hierro y para los de aluminio. Son algo diferentes.  Las lámparas existen. Otra cosa es que quieran tenerlas.
No hace falta que te diga donde puedes encontrar casi de todo, aparte de en las albóndigas y croquetas de los bares y restaurantes. Smiley
PINK-ALX
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre, 2008, 02:03:48 pm »
COLY, exactamente a que te refieres con halógeno 12v/50W ¿solo la bombilla, como la de los coches? o a un halógeno de esos de iluminación interior de casa... jajajajaja, en serio, es que mi intención es dejar la GL estríctamente de serie, que es como se ve bonita...
Kiqu... macho acabo de venir de tomarme unas cervecitas y me han puesto de aperitivo albóndigas... ufff ... jajajajaja
Gracias majetes
Casco a juego...
Es la caña...
