Tema: Tengo problemas (Leído 2041 veces)
nubladox
Despues de un tiempo de andar con el vespino, cuando lo pongo a todo gas despues de un rato se me ahoga y me deja mas tirao que una colilla, cuando se enfria parece que vuelve a arrancar, haber si su colega me pue hechar un cable
Iyán
podria ser cosa de la bujiallebas la q manda motovespa?? sino no se puede q mas puede ser
nubladox
Que tipo de bujia me aconsejais, creo que deberia ser para temperaturas bajas o algo asi, la verdad no sé cual llevo y pensaba cambiarla
Jorgillo_xuspi
si la llevas de serie, la ngk br8 ponia yo,,,
emilio
o ike no te desaoga bien la moto a mi me pasaba igual y era xk no me desaogaba
pedro_54
aver no se si sera x esto: un amigo mio tiene un LEM (quad de 50cc motor franco morini) y le dijo el mecanico q no le arrancaba en caliente xk tenia baja compresion o ke la bujia no permitia tantas calorias como el motor pedia y se achicharaba la ceramica de la bujia y se tenia q esperar como 30 min a k el motor enfrie y arrankarle y luego frio le arranka a la primera salu2
nubladox
El carburador es el orto de serie y el cilindro el 49 de serie tambien, probraré tambien lo del chicle, todabia no le he cambiado la bujia.
Gracias colegas
pos mira... le compras una ngk b7hs, desmontas el carburador... quitas el cable del aire y la campana del acelerador... desmontas la cuba, el xicle... desmontas tb la entrada de la gasolina que lleva un filtro redondo... y metes el carburador y el filtro del aire en gasolina... lo dejas algo de tiempo en gasolina y despues soplas los conductos... tanto el de entrada de gasolina... como el xicle y donde va encajado el xicle... y tb los agujeros que salen en el filtro del aire... lo montas de nuevo.. lo pones en la moto... abres la gasolina... y desaprietas la cuba hasta que eche gasolina por fuera.. aprietas la cuba y montas la bujia.. y a empujar... con eso deberia de ir bien... y no dejarte tirao.... ten sumo cuidado en la junta que lleva la cuba... que si la metes en gasolina estira y despues es imposible meterla sin que te quede por fuera... Salu2s
