21 Mayo, 2026, 05:00:19 am
| | |-+  Tengo problemas
Autor Tema: Tengo problemas  (Leído 2035 veces)
nubladox
Tengo problemas
« en: 06 Agosto, 2008, 10:17:30 pm »
Despues de un tiempo de andar con el vespino, cuando lo pongo a todo gas despues de un rato se me ahoga y me deja mas tirao que una colilla, cuando se enfria parece que vuelve a arrancar, haber si su colega me pue hechar un cable
Iyán
Re: Tengo problemas
« Respuesta #1 en: 07 Agosto, 2008, 12:14:06 am »
podria ser cosa de la bujiallebas la q manda motovespa?? sino no se puede  q mas puede ser
nubladox
Re: Tengo problemas
« Respuesta #2 en: 07 Agosto, 2008, 09:54:51 am »
Que tipo de bujia me aconsejais, creo que deberia ser para temperaturas bajas o algo asi, la verdad no sé cual llevo y pensaba cambiarla
Jorgillo_xuspi
Re: Tengo problemas
« Respuesta #3 en: 07 Agosto, 2008, 10:10:42 am »
si la llevas de serie, la ngk br8 ponia yo,,,
emilio
Re: Tengo problemas
« Respuesta #4 en: 09 Agosto, 2008, 09:04:37 pm »
o ike no te desaoga bien  la moto a mi me pasaba igual y era xk no me desaogaba
pedro_54
Re: Tengo problemas
« Respuesta #5 en: 10 Agosto, 2008, 11:45:01 am »
aver no se si sera x esto: un amigo mio tiene un LEM (quad de 50cc motor franco morini) y le dijo el mecanico q no le arrancaba en caliente xk tenia baja compresion o ke la bujia no permitia tantas calorias como el motor pedia y se achicharaba la ceramica de la bujia y se tenia q esperar como 30 min a k el motor enfrie y arrankarle y luego frio le arranka a la primera
Re: Tengo problemas
« Respuesta #6 en: 10 Agosto, 2008, 01:57:09 pm »
eso es casi con toda seguridad que la cuba del carburador se te queda seca, si es despues de estrujarle es eso...que carburador llevas, y qe cilindro?...
primero asegurate de que el carburador y en especial el chiclé está bien limpito y si sigue haciendo eso, prueba a ponerle un chiclé un pelín más grande, veras como deja de hacer eso
nubladox
Re: Tengo problemas
« Respuesta #7 en: 11 Agosto, 2008, 08:30:04 am »
El carburador es el orto de serie y el cilindro el 49 de serie tambien, probraré
tambien lo del chicle, todabia no le he cambiado la bujia.
Gracias colegas
Re: Tengo problemas
« Respuesta #8 en: 11 Agosto, 2008, 01:44:13 pm »
pos mira... le compras una ngk  b7hs, desmontas el carburador... quitas el cable del aire y la campana del acelerador...  desmontas la cuba, el xicle... desmontas tb la entrada de la gasolina que lleva un filtro redondo... y metes el carburador y el filtro del aire en gasolina... lo dejas algo de tiempo en gasolina y despues soplas los conductos... tanto el de entrada de gasolina... como el xicle y donde va encajado el xicle... y tb los agujeros que salen en el filtro del aire... lo montas de nuevo.. lo pones en la moto... abres la gasolina... y desaprietas la cuba hasta que eche gasolina por fuera.. aprietas la cuba y montas la bujia.. y a empujar... con eso deberia de ir bien... y no dejarte tirao....  ten sumo cuidado en la junta que lleva la cuba... que si la metes en gasolina estira y despues es imposible meterla sin que te quede por fuera...
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
