21 Mayo, 2026, 07:51:05 pm
| | |-+  se puede poner??
Autor Tema: se puede poner??  (Leído 2281 veces)
pastelero
se puede poner??
« en: 07 Agosto, 2008, 12:52:16 pm »
enas!!!
pos na keria comentaros si se puede poner un piston de un vespino gl de 49c.c. en un cilindro de un vespino AL tambien de 50
Javi
Re: se puede poner??
« Respuesta #1 en: 07 Agosto, 2008, 12:56:14 pm »
si las medidas de los diametros son exactamente las mismas no tiene por k haber problema alguno
pedro_54
« Respuesta #2 en: 07 Agosto, 2008, 12:57:36 pm »
justamente lo k iba a decir yo tu miras el diametro de kada piston y si conciden vale
pastelero
« Respuesta #3 en: 07 Agosto, 2008, 12:59:16 pm »
oks y como puedo medirlo para k me salga exacto??
pedro_54
« Respuesta #4 en: 07 Agosto, 2008, 01:02:17 pm »
aver tu te pones en la cabeza del piston y mides de un lado a otro aver q distancia ay y lo divides entre 2 (q es el radio) y luego los multiplicas por pi(3,14) y ya te da el resusltado pero me parece q luego ay ke dividir entre dos pero de sto no estoy mu seguro
pastelero
« Respuesta #5 en: 07 Agosto, 2008, 01:07:13 pm »
pedro tio y si mides los dos con un calibre de lado a lado del piston y asi te dice hasta las decimas?¿
pedro_54
« Respuesta #6 en: 07 Agosto, 2008, 01:11:00 pm »
YA  PERO SI NO TIENES CALIBRE xD
pastelero
« Respuesta #7 en: 07 Agosto, 2008, 01:17:11 pm »
a vale pos muxas asias por to.eke me dio por mirar y digo ostia pero si tengo calibre asik lo are asi
« Respuesta #8 en: 07 Agosto, 2008, 02:52:02 pm »
el gl tiene solo 2 transfer y si te fijas en las faldas del piston hay 2 agujeros a los lados
en el de un 3 transfer hay 3
yo creo que funcionara pero a la lumbrera boost (la q esta enfrente del escape y la mas importante) supongo que no le llegara mucha gasolina si es que llega porque cuando el piston empieze a bajar tapara con la falda el camino por el que debe pasar la mezcla acia el transfer
conclusiones: funcionara pero correra menos
vespi4ever
y si vamos unos años atras???
« Respuesta #9 en: 07 Agosto, 2008, 09:37:21 pm »
joder pedro aprobaste mates de fijo no? jaja dios macho yo si tengo q acer eso no m entero de na jaja
casi q es mas comodo con el calibre jaja
-Vespino AL
-Derbi senda R
-Peugeot 106 MK1
-Seat 131 SUPERMIRAFIORI
pastelero
« Respuesta #10 en: 08 Agosto, 2008, 01:38:44 pm »
pos na xavales k ya lo monte y anda como un avion.tiene una compresion bestial!!!stoquer yo creo k ay te equivocas xk me parece k anda asta mas k lo k andaba antes y mira k antes tenia el equipo completo de un vespino AL y aora el piston del gl
« Última modificación: 08 Agosto, 2008, 01:41:57 pm por pastelero » En línea
« Respuesta #11 en: 08 Agosto, 2008, 10:29:39 pm »
ok los motores son impredecibles  Cheesy
sera que el otro tenia muy poca compresion y no llegaba a subir bien de vueltas jajaja
