07 Abril, 2026, 07:28:37 pm
| | |-+  valdra el encendio de la nrg al velofax
Autor Tema: valdra el encendio de la nrg al velofax  (Leído 5721 veces)
ale27
« en: 25 Agosto, 2008, 09:37:37 pm »
hola gente,kisiera saber si alguien sabe si le vale el encendio donde el plato magnetico del nrg al velofax.
resulta que de repente no me arrancaba,despues me arranco pero no funcionaba las luces ni el claxon ni nada y me doy cuenta de que el encendio tiene el plastico de los cables que parace plastilina todos pegados y algunos haciendo conecion entre ellos
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: valdra el encendio de la nrg al velofax
« Respuesta #1 en: 25 Agosto, 2008, 10:35:19 pm »
creo ke si prueba aver!;)
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #2 en: 25 Agosto, 2008, 10:37:46 pm »
no vale porqe la nrg gira al contrario y lo de las luces y el claxon puede ser q tngas el regulador jodido
ale27
« Respuesta #3 en: 25 Agosto, 2008, 10:40:46 pm »
una vez tuve el regulador jodido pero solo me fundia las luces al acelerar y el claxon iba bien solo que al acelerar paracia como si le metiera mas potencia,pero ahora esque no va nada
he kitao el plato magnetico y la bobina y tiene la funda de los cable que parece plastilina
65 polini retocado
variador tecnomoto
« Respuesta #4 en: 25 Agosto, 2008, 10:42:24 pm »
pon fotos q vea yo
PaBliTo_VespI
« Respuesta #5 en: 25 Agosto, 2008, 10:44:30 pm »
eso..pon fotos asin nos vamos giando mas facilmente!!
saludpos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
ale27
« Respuesta #6 en: 25 Agosto, 2008, 10:46:24 pm »
hay va  Grin
« Última modificación: 25 Agosto, 2008, 10:48:55 pm por ale27 » En línea
65 polini retocado
variador tecnomoto
ale27
« Respuesta #7 en: 25 Agosto, 2008, 10:53:13 pm »
nadie dice na Cry
65 polini retocado
variador tecnomoto
PaBliTo_VespI
« Respuesta #8 en: 25 Agosto, 2008, 10:57:57 pm »
uff eso esta complicado no croe ke funcione!!pero investiga siempre ay que investigar!!
gente poner algo aver si le solucionamos al muchacho la duda!!
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
ale27
« Respuesta #9 en: 25 Agosto, 2008, 11:01:05 pm »
si funcionar,si q funciona arranca pero no van las luces ni na
65 polini retocado
variador tecnomoto
PaBliTo_VespI
« Respuesta #10 en: 25 Agosto, 2008, 11:11:38 pm »
mira aver los cables ...investiga aver si lso cables estan bien...cn 1 buscapolos jajajajaja!!
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
robertoprol
piaggio velofax 96
« Respuesta #11 en: 25 Agosto, 2008, 11:14:26 pm »
Tu lo que tienes es un circuito enorme o algo conectado al reves. haz la instalacion nueva, monta todo pero con todo lo que sea electrico desconetado y lo vas conectando uno a uno tocando y soltando si hace muxo consumo ahi está el problem.
El vespino de mis sueños. vespino L 1969 http://www.terra.es/personal8/jmvelasc/vespi/vespino_L.jpg
ale27
« Respuesta #12 en: 25 Agosto, 2008, 11:18:10 pm »
si tubiera algo conectado al reves no hubiera funcionado nunca,y a mi me funcionaba todo ahsta el domingo que fui a arrancarla un rato(notengo seguro pa circular todavia)y me di cuenta de que no funcionaba nada,solo arrancaba
65 polini retocado
variador tecnomoto
PaBliTo_VespI
« Respuesta #13 en: 25 Agosto, 2008, 11:23:00 pm »
eso mismo tio tendras algo alreves o yokse az la instalacion nueva averm jajaja!!saludos!!
cuidate
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
ale27
« Respuesta #14 en: 25 Agosto, 2008, 11:31:48 pm »
si os fijais en la foto los cables estan pelaos,puede quemarse solo la parte que da corriente al alumbrado y seguir arrancando bien
y la pregunta del millon:le valdra el encendio de la energy Undecided
65 polini retocado
variador tecnomoto
« Respuesta #15 en: 25 Agosto, 2008, 11:34:44 pm »
hombre... se ve de sobra que ese encendio... pillo un calenton.. almejor un corto circuito en alguna pieza de la instalacion de arriba...  eso seguro.. por que no pilla un calenton asi por asi...pero bueno.. tiene arreglo...  por que un encendido nuevo te cuesta una pasta...
El arreglo... te compras cables del mismo color.. o identificas bien cada enganche para no confundirte al colocarlo... soldador, estaño... y cambias cada cable... es trabajoso... pero te sale mas barato.
P.D: tengo un encendido parecido a ese...
P.D: Y tendras que revisar la instalacion... del chasis.. limitadores de tension... caja de intermitencias.. etc
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
ale27
« Respuesta #16 en: 25 Agosto, 2008, 11:35:47 pm »
ahy va el encendio de la nrg (lo he sacao del google) Grin
65 polini retocado
variador tecnomoto
ale27
« Respuesta #17 en: 25 Agosto, 2008, 11:36:59 pm »
gracias chaky por tu ayuda Smiley
65 polini retocado
variador tecnomoto
« Respuesta #18 en: 25 Agosto, 2008, 11:45:36 pm »
por lo que veo los cables que llegan a la bobina no estan en mal estado... de esa forma es mas facil cambiarlos...  y tampoco te llevas todo el rollo de cambiar tambien las conexiones... cambias el cacho que esta mal.. y punto...
Porcierto  si el fallo viene de arriba si la arreglas te la volvera a fastidiar... y es peor si te fastidia directamente las bobinas.. por que entonces si que lo tendras que cambiar Wink
mario_maloy "piston"
« Respuesta #19 en: 25 Agosto, 2008, 11:46:21 pm »
pues lo k puedes hcer es poner en la bobina un limitador de coriiente komo el k llevo yo es una cajita k ba en le cable de de la bobina y cuesta 40 e en virmotos no esta..
tio pa inventar estamos a mi me gusta probar todo y ams de una vez ma tocaop echasr 12 oras para cargarme piezas del motor al provarla jeje
ale27
« Respuesta #20 en: 25 Agosto, 2008, 11:52:56 pm »
si cambio los cables tendria que canbiarlos todor de principio a fin
os explico:
el cable que sea dnd esta bie tu lo tocas y se te queda pegao como un chicle al dedo y de deshace
65 polini retocado
variador tecnomoto
« Respuesta #21 en: 26 Agosto, 2008, 12:04:45 am »
eso llevo un calenton como un mundo.... Shocked az lo que sea mejor para tu cartera y tu paciencia  Tongue
ale27
« Respuesta #22 en: 26 Agosto, 2008, 12:08:10 am »
gracias a todos ,probare soldando los cables,aunque antes voy a ver si veo a un coleguilla que tiene piezas de nrg ,a ver si me pasa un encendido
65 polini retocado
variador tecnomoto
« Respuesta #23 en: 26 Agosto, 2008, 12:25:50 am »
Ciertamente, no deberia funcionar, ya que la NRG gira al revés. Peeeeroooo si ha arrancado ya no se que decir. Que volante has usado ¿el de la nrg o el del velofax?. Las luces, no deberian ser problemas. Son bobinas cuya posición respecto al volante carece de mucha importancia.
Revisa todos esos cables y reza para que no se haya quemado nada.
Salu2
ale27
« Respuesta #24 en: 26 Agosto, 2008, 09:15:55 am »
FUNCIONAR ,FUNCIONABA CON TODO LO DEL VELOFAX (BOBINA Y PLATO),LO QUE PASA QUE DE REPENTE SOLO ARRANCA,NADA DE LUCES NI INTERMITENCIA NI NA D NA Cry
65 polini retocado
variador tecnomoto
