08 Abril, 2026, 12:15:41 am
| | |-+  valdra el encendio de la nrg al velofax
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: valdra el encendio de la nrg al velofax  (Leído 5769 veces)
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: valdra el encendio de la nrg al velofax
« Respuesta #25 en: 26 Agosto, 2008, 10:09:27 pm »
a ver si tienes un cortocircuito por ahi. en las VELOFAX no se, pero en las ALX y NLX, que llevan debajo de la tapa del clacson el regulador y las conexiones de cables, hay un manojo de cables que va a los intermitentes traseros, luz trasera... entre ellos esta el que lleva la electricidad hasta el manillar (amarillo normalmente). quita la tapa del clacson y sigue los cables que se meten por dentro del chasis hacia abajo, los veras enseguida, estiralos un poco con unos alicates de punta y revisalos. de girar el manillar y del tiempo los cables se pelan y hacen cortocircito entre si. a mi me ha pasado ya 2 veces, no se si m explikao bien. saludos
ale27
« Respuesta #26 en: 26 Agosto, 2008, 11:05:12 pm »
tas explicao bien,pero el problema lo tng desde que vi lo de el encendio o stator creo que se llama
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #27 en: 26 Agosto, 2008, 11:23:20 pm »
el bolante d velofas es diferente es mas corto el bulon q encaja en el cigu
pero las bobinas son =les
yo provaria a poner las bobinas con el volante d velofax
y pondria toda la instalacion d nrg con un poco d paciencia.. intermitentes, chivatos, claxon, luz d freno, contacto etc..
« Respuesta #28 en: 27 Agosto, 2008, 12:49:48 am »
el regulador de corriente k.o.
ale27
« Respuesta #29 en: 27 Agosto, 2008, 08:50:11 am »
kieres decir q el regulador de corriente esta mal? Huh
lo tuve mal hace tiempo pq me fundia las bombillas,puede que se haya roto otra vez?
65 polini retocado
variador tecnomoto
emilio
« Respuesta #30 en: 27 Agosto, 2008, 11:23:39 am »
pues si puede ser xk si lla te se rompio una vez y te paso lo mismo llo creo ke sea eso cambialo
ale27
« Respuesta #31 en: 27 Agosto, 2008, 04:08:50 pm »
la vez que se me rompio el regulador fue porque cojio olgura el las conecciones de los cables y no hacia contacto
65 polini retocado
variador tecnomoto
ale27
« Respuesta #32 en: 31 Agosto, 2008, 03:54:31 pm »
le he puesto las bobinas de encendio con los cables que se habian chamuzcado nuevos y el regulador tmb y la moto sigue sin funcionar la parte del alumbrado,claxon,intermitentes.
creo que es la bobina que se le ha jodio la parte esa,
q creeis vosotros?
Huh
65 polini retocado
variador tecnomoto
