Tema: Desmontaje conmutador de luces y claxon. (Leído 3705 veces)
Carmón
Hola a todos.
Tengo que desmontar el conmutador de las luces y el claxon de mi vespino SCA del 83, para averiguar si funciona el claxon o es un problema de conexiones para la I.T.V.(soy novato en mecanica) y he observado que al quitar el único tornillo que lleva, sale la carcasa de plástico y la pletina donde van sujetos los cables, estos están muy tensados y lo que quiero saber como quito los cables (que parece que van a presión) y los vuelvo a montar sin encontrarme ninguna sorpresa.
Gracias.
Accede al resto de la instalación quitando la óptica del faro. El cable amarillo que viene del generador pasa por el claxon (deben haber 2 cables amarillos en una conexión). Uno va al generador y el otro al mando de luces. Ahí suele haber un problema de roturas y rozamientos con el bastidor. El botón de la bocina, lleva masa al otro terminal de la bocina (cable rojo). Debes comprobar que el cable esterojo esté bien y que al interruptor le llegue masa (generalmente un cable blanco)
Carmón
Gracias Kiqu.
No se me había ocurrido quitar la óptica para ver la instalación. Mañana tengo un rato y lo miraré, ya te diré lo que me encuentro.
Muchas gracias.
Carmón
Buenas noches.
Ya he solucionado el problema del claxon de mi Vespinillo, un simple cable desconectado destrás de la óptica. Pero ahora tengo otro problema, y es que al montar de nuevo el faro, con sus correspondientes muelles (que me las he visto negras para ponerlos) y su cerquillo cromado, este se baja y no consigo que se quede fijo. Sabéis que puede ser?
Gracias Kiqu por el post de ayer.
Cristian HERNANDEZ
Hola, seguramente será que se te ha soltado o que has quitado un regulador del faro que hay en la cabeza, es una pieza que lo sostiene y lo regula. Tienes la pieza marcada en esta foto, no es la cabeza del SCA,es de una Vespa Primavera,la pieza es la misma y está en el mismo sitio que en el SCA,lo se porque tengo un SCA.
http://img119.imageshack.us/my.php?image=dsci0021dq5.jpg
Saludos, Cristian
Carmón
Gracias.
El regulador del faro, lo puse en su sitio y el faro seguía bajándose, le puse un tornillo con su tuerca y de momento la chapucilla funciona.
Yo creo que los muelles del faro, al desmontarlo, se destensaron, ya que están bastante oxidados.
Tendré que ponerle unos nuevos.
Gracias.
