17 Mayo, 2026, 03:20:56 am
| | |-+  vespino a 74cc
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: vespino a 74cc  (Leído 14388 veces)
racing90
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #25 en: 22 Marzo, 2009, 08:38:52 pm »
pues de piagio seguro no hay qu cambiarla ya que el piagio es 80mm y el vespino 82mm.
david_NL
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #26 en: 23 Marzo, 2009, 01:58:18 pm »
entonces para ke kedara perfecto abria ke rebajar el cilindro 2mm para ke se kedara bien no???  me interesa esto d poner 74 x agua aver si alguien me pasa informacion.
un saludo vespineros
MURCIA15
vespino al
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #27 en: 23 Marzo, 2009, 03:40:24 pm »
entoces si el cilindro es de katana ay que camabiar la viela a la fuerza o k?
esk el mecanico de mi pueblo vende 3 cilindros de katana y los da baratos
da un malossi, un italki y un mk
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MUELLES DE F9 PEKÑOS
MUELLE GRANDE KUNDO DORAO
Y TODO LO DEMAS DE CASA
racing0
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #28 en: 24 Marzo, 2009, 10:20:15 pm »
haver si la biela del katana o la moto que sea es de menos que el vespino puede ir bien o tener que poner juntas en la base. si es mucho mas larga entonces hay que cambiarla pero de 82 o 80 son dos mm y el piston tiene que salir por arriva por la diferencia de carrera sino se queda pasado de grados tiene que salir un poco sin que salga el aro.si es mucho ma larga hay que rebajor el cilindro por la base o cambier a biela mas larga.
david_NL
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #29 en: 25 Marzo, 2009, 12:14:06 am »
entonces eso cn una junta d 2mm en la culta se solucionaria el problema d recorridosi se tratase d uno piagio claro.
un saludo makinas.
MURCIA15
vespino al
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #30 en: 25 Marzo, 2009, 02:49:21 pm »
bueno aunque no hubiera k kambiar la biela. Se tendria  que tornear el carter o no haria falta
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
gil_alx
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #31 en: 25 Marzo, 2009, 03:30:04 pm »
ola.pues en mi vespino tengo un cigueñal de acceso rotativo gilardoni y el piston no me llega arrriva.se keda a 3 o 4 mm de salir eso es bueno o malo??? saludos
cilindro: polini 65
escape:tavi
muelles:kundo y tjt
variador:con rampas de cobre
cigueñal:gilardoni
carbu:amal 16
filtro:hebo
rodamientos c3
rodillos de 4'5 g
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #32 en: 27 Marzo, 2009, 12:49:38 am »
aver lo k yo dije exactamene fue k la vespino k yo compre antes d vendermela el tio tenia un 70 montafdo y lo gripo y de ostia k se dio arrimo la vespino pal carajo y 1 año despues la compre yo xd
racing90
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #33 en: 27 Marzo, 2009, 09:18:38 pm »
el carter hay que tornearlo siempre que quieras poner mas diametro de piston para que pasen las faldas.
MURCIA15
vespino al
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #34 en: 29 Marzo, 2009, 06:39:51 pm »
pero lo podre tornear yo mismo??
o ay que llevarlo a torno a la fuerza
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
Re: vespino a 74cc
« Respuesta #35 en: 31 Marzo, 2009, 02:47:16 pm »
llevalo a un tornero anda , con con los motores yo no me la jugaria xD
