26 Junio, 2026, 12:29:30 am
| | |-+  sorpresa!
Autor Tema: sorpresa!  (Leído 3454 veces)
juan_alberto
sorpresa!
« en: 05 Septiembre, 2008, 11:10:43 pm »
mirar lo q me encontrado al llegar a casa
y dentro.......
porfin tengo mi 65 airsal y muxas mas cosas
entre ellas rodamientos y retenes nuevos mmmm es muy dificil separar los carters y sacar el cigueñal?
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
vespimotard
Re: sorpresa!
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre, 2008, 11:53:23 pm »
enorabuena!! saludos
El secreto del pilotaje radica en frenar 1seg despues de lo que indica la lógica y acelerar 1seg antes de lo que indica el sentido común
Re: sorpresa!
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre, 2008, 01:14:16 am »
no
kitas la tapa d los mil tornilos
kitas la pata central de apoyo de la vespi
kitas la cadena y lo del peladier una ves abierto
y ai 5 tornillos pos los kitas i ia esta
( no le des al cigu kn un martillo de hierro(azlo kn uno de platico
juan_alberto
Re: sorpresa!
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre, 2008, 02:39:48 pm »
vale os cuento:
llvo desde las 8 con el vespi le e sacado el motor y madremia 2 horas para separar el carter pork madremia no abia forma de q saliera y cuando se a separado luego el cigueñal estaba mu xungo y el rodamiento no saliay lo e sacao desde fuera a martillazos
pero bueno el problema bien cuando tiro a cambiar los rodamientos q hay uno el del carter largo q se a kedado pegado en el cigueñal y no hay forma de sacarlo nose q ace pork esta un poco rebentaillo  y kiero cambiarselo alguna forma de sacarlo?
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
vidalito
Re: sorpresa!
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre, 2008, 02:47:01 pm »
pa meterlos es calentar carter y enfriar rodamientos
juan_alberto
Re: sorpresa!
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre, 2008, 02:50:03 pm »
no si lo q pasa esq el rodamiento viejo se a kedado atascado dentro del cigueñal y no sale el cabron y esta un poco tocado
otra cosa el caballete e mu xungo de poner?
y otra cosa tambien como poneis los muelles duro tjt rojos eso esq madremia no hay forma de meterlos porq lo enganxa ace asi muxa curba como un anzuelo y no como l0s de serie q no tienen tanta curba  como lo aceis?
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
Re: sorpresa!
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre, 2008, 12:12:28 pm »
El caballete es dificil y peligroso, si.
El cambio de retenes y rodamientos se debería hacer con una pistola de calor, porque sino...
juan_alberto
Re: sorpresa!
« Respuesta #7 en: 07 Septiembre, 2008, 11:26:23 pm »
pues al final no pude sacar el rodamiendo de los webos y me a tocado dejarlo pero el del carter corto es nuevo y los dos retenes tambien
acabo de darme una vuelta para el rodaje y tal y madremia como se nota q fuerza q tiron! entre q mi 50  estaba destrozado completamente y q los muelles del embrague estaba rebentados tambien no salia nada y ahora menudo tiron!
otra cosa a vosotos despues de ir un rato en el vespi no se os duerme las manos?esq madremia creo q mi vespi tiembla muxo y madremia cuando acabo llevo las manos to dormias
es normal?
« Última modificación: 07 Septiembre, 2008, 11:41:22 pm por juan_alberto » En línea
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
emilio
Re: sorpresa!
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre, 2008, 02:02:52 am »
si el mio tambien tiembla un huevo parece un vivrador con ruedas jejeje
Jose_93_f9
Re: sorpresa!
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre, 2008, 03:40:25 pm »
el mio no vibra mucho, lo unico que las tapas hay algunas que se mueven pero el manillar y eso no vibra mucho... hay algunas que e cojido que stavas hacelerando y se te salian las manos del manillar de lo que vibrava eso jajaja
Re: sorpresa!
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre, 2008, 03:42:10 pm »
q as dejado un rodamiento sin cambiar y as cerrado el motor O.O?
hay que tener mas paciencia... y ganas de hacer las cosas bien y no tantas de darse una vuelta lo antes posible.
yo para sacarlos lo ago asi:
pongo 2 tacos de madera de 1 palmo en posicion vertical encima de la mesa, cojo dos chapas fuertes que entren entre el rodamiento y la pala del cigueñal, y las pongo apolladas en los tacos de madera, luego con el martillo de nylon se le van dando unos golpes y sale.
alguien o algo tiene que sujetar las chapas en las que se apolla el rodamiento.
aver si un dia q no tengas nada que hacer lo abres y lo cambias hombre.
salu2 y suerte con esos comienzos.
juan_alberto
Re: sorpresa!
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre, 2008, 11:34:25 pm »
esq madremia prove de todo tio y eso no salia se abia soldado al cigueñal ya lo calente a muerte con una especie de pistola de calor (el secador jajaj) y nada aciendo palanca tampoco  le exe gasolina y lo prendi y nada le exe 6 en 1 y likido desblokeador de ese xungo muy penetrante y nada de nada q no se movia
mas adelante lo desmontare y me pondre mas enserio o alomejor asta le meto un cigueñal nuevo pork es posible q tiemble por el cigueña? pork esq le tuve q dar de martillazos y menos mal q era el martillo de goma de ese pero uff nose antes no temblaba muxo pero ahora tiembla un pokito mas y madremia se me duermen las manos
una cosa si yo ahora le pongo un cigueñal top da algo de potencia ?? o solo te dan la fiabilidad de q no va a petar?  temblaria menos?
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
Re: sorpresa!
« Respuesta #12 en: 08 Septiembre, 2008, 11:43:14 pm »
yo lo aria cn una cuñña dando le golpes.. con una trencha por ejemplo.. y cuando despegue ya ago palanca
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: sorpresa!
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre, 2008, 12:40:39 am »
sip eso aria yo tambien lolo!!asin es como lo monte yo!
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Xaavii VespiF9
Re: sorpresa!
« Respuesta #14 en: 02 Agosto, 2011, 06:11:21 pm »
Buenas
Os importaria decirme cuantas posiciones de escape lleva el airsal de 65
Gracias y Salu2
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
