20 Mayo, 2026, 01:42:59 am
| | |-+  no me arranca .. k puede ser?
Autor Tema: no me arranca .. k puede ser?  (Leído 7292 veces)
thenoker
no ai emocion sin riesgo.... jeje
« en: 09 Septiembre, 2008, 06:59:41 pm »
wenas pos mira tengo un  al y derrepente del dia a la noxe   no me iva komo m deveria   al arrancar no tenia nada de fuerza nada tardaba en coje unos 40 kmh  pos unos 100 o  150 metros  y todo esto acelerando atope luego apartir de los cuarenta cojia velecidad peo en cuanto soltaba el acelerador  se aogaba..... peo sk al dia siguiente  no me arrancaba   y le mire el embrage y luego  el variador y le puse unos rodillos mas ligueros peo na seguia igual pase  desmontar ls bujia luego el carburador y se le cambie por atro mas lianpio k tenia ( ya k el otro  no apretaba bien) peo siguia igual y las laminas  tanbien peo no vi nada raro  nos e las volvere a mira ... y  ya ultima solucion  k vi es esando gasolina el el cilindro kitando  la bujia   me arranca peo lo k le duro la gasolina k le ese  y ya no se  k acer....
aver si me decis algo   k puede ser .... enga un salu2
(((  $$$   и σ к є я   $$$   )))
Re: no me arranca .. k puede ser?
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre, 2008, 07:16:29 pm »
eso seguramente sea el carburador
thenoker
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre, 2008, 10:09:27 pm »
nose sk el k tenia se le e cambiado x atro identico k tenia xk ai  ... y no arranca... nose le volvere a mira aver si me edejao algo mal puesto aunk  m estraya...
gracias   salu2
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre, 2008, 10:14:00 pm »
por lo que dices que se mejora al hecharle gasolina directamente..es el carburador casi seguro
1saludo
thenoker
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre, 2008, 05:40:40 pm »
ok peo  k le miroel  chicle  el filtro  ... nose decirme xk yo ya no se k mira.....
thenoker
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre, 2008, 07:22:51 pm »
el carburador ya le e mira y esta en perfecto estado el chichel le e  limpiado , carbura bien, el cable del aire bien ... nose k puede ser sigue igual....
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre, 2008, 02:41:28 pm »
sacale el cilindro aver...kitale las laminas y asegurate de que pueda entrar...
pami que es el carburador...
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre, 2008, 05:31:47 pm »
as mirado la bujia ponle una nueva y la pones en la pipa y le pones el electrodo en el chasis o en la culata y le daas a los pedales y bes si da chispa o no
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre, 2008, 08:12:56 pm »
pienso lo mismo que frán, por que si con la gasolina arranco, la bujia tiene chispa ( eso es del carburador, mirale los filtros, y echale un vistazo a los manguitos, y al grifo )
thenoker
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre, 2008, 10:19:57 pm »
ok estoy en ello
thenoker
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre, 2008, 10:25:29 pm »
manguitos y grifo mirado peo sigue igual ya no se k acer.... Embarrassed
MoNt
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre, 2008, 03:09:13 pm »
esque es un poco raro que cuando le echas la gasolina, arranque, y no sea del carburador, pos quizás, o del carburador, o que tengas el cilindro, o el pistón rallado
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre, 2008, 03:53:36 pm »
i porke NO USAS EL BUSCADOR? Huh
PaBliTo_VespI
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre, 2008, 04:05:10 pm »
alomejor te a gripado...
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
angel f9
arranca muy mal
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre, 2008, 07:07:52 pm »
Un compañero me regalo una vespino por que el no era capaz de arrancarla.
Yo consegui arrancarla pero muy mal. Le he mirado carburador esta bien bujia bien y salta chispa.
La desmonte elpiston y esta un pelin negro debajo de los segmentos. Medi el piston con un calibre y media un poco menos de 43mm y el cilindro lo mismo.  Esta bien o pueden ser los segmentos que se han gastado que hago compro segmentos o cilindro ypiston.
No se que vespino es me han dicho que una f9 o alx pero no se.
No tengo mucha idea de esto GRACIAS .
PaBliTo_VespI
« Respuesta #15 en: 15 Septiembre, 2008, 08:10:33 pm »
abre 1 post aparte no desvies este tema!!
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
thenoker
« Respuesta #16 en: 23 Septiembre, 2008, 04:38:01 pm »
ola de nuevo des pues de trastear me a arrancado¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
peo eso si  tengo k dar al del aire continuamente y en variador va to el rado a tope  cerrado kumo kuando vas a to polla  e pensao en ponerle rodillos de 6,6 o 6 por k kn los de 5 iva igual o peor y aora yeva los de serie k por cierto kunato pesan ?   tambien en poner le un chicle mas grande lleva el de serie kreo k lo mire el otro  dia y ponia 58... nose cojo un 70... responderme proto
gracias un salu2
thenoker
« Respuesta #17 en: 24 Septiembre, 2008, 04:32:54 pm »
eeeeeeee joder responder
« Respuesta #18 en: 24 Septiembre, 2008, 06:09:52 pm »
Comprueba retenes, que la caja de laminas este bien sellada y que no pierda por la base del cilindro... si aun estando bien sellado no enciende bien... yo comprobaria el descompresor... puede estar comunicado... al romperse la junta... hace un canal hacia el agujero y arranca muy mal y sin fuerza...
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
thenoker
« Respuesta #19 en: 24 Septiembre, 2008, 10:29:19 pm »
ok
ya me va mejor como casi sempre pe en las cuvar si frenas si apaga se aoga...  y tengo k dar al de el aire... nose  xikos k puede ser...
« Respuesta #20 en: 24 Septiembre, 2008, 10:38:26 pm »
si en las curvas se te aoga y para lo mas seguro k sean los retenes del cigu , fijo
thenoker
« Respuesta #21 en: 25 Septiembre, 2008, 10:59:59 pm »
 y kn eso k tengo k acer  cambiarlo o mejor yevarselo al mecanico  kuesta muxo?
Huh
« Respuesta #22 en: 26 Septiembre, 2008, 08:49:32 pm »
ombre si no tienes muxa practica en la mecanica lo mejor eske lo lleves a un mecanico , sino en 10 minutos se los cambias tu y no cuestan muxo
enrique
« Respuesta #23 en: 29 Septiembre, 2008, 04:35:57 pm »
eso de los retenes del cigueñal como va?, porque mi alx, empezo asi, para andar tenía que cogerle el aire. y ahora es que ni arranca.
enrique
« Respuesta #24 en: 29 Septiembre, 2008, 04:43:27 pm »
por favor que alguien me oriente, a mi alx tenia los mismos sintomas, le he limpiado el carburador, la bujia, cambiado los segmentos, limpiados piston y cilindro, pero nada la joia no arranca, no se que mas hacer. no consigo arrancarlaaaa. sos sos sos
