22 Junio, 2026, 11:59:40 am
| | |-+  una consultita nueva pregunta!!!
Autor Tema: una consultita nueva pregunta!!!  (Leído 4893 veces)
dalero3
« en: 10 Septiembre, 2008, 02:40:29 pm »
ola k os iva a decir... mi amigo le a puesto un filtro de potencia a su typhoon y claro se le ahogaba y tenia k kambiarle el xicle... pos se lo emos cambiado tenia un 70 y le emos puesto un 85 esta bien??? pero el problema principal esk no arranka la moto ni pa tras... no se k a pasado... oy esta yoviendo x aki puede ser k le aya entrado agua?? a estado un rato con el carburador kitado pero no se pasa algo si le entra agua??? gracias tiiiooss
« Última modificación: 15 Septiembre, 2008, 05:56:49 pm por dalero3 » En línea
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
Re: una consultita
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre, 2008, 02:54:22 pm »
deberia de arrancar poe webos. la abeis movido sin carbu por el agua?si es asi lo mismo a ntrao un poco...
mi senda tiene un 75 y le viene corto, y le puse un 114 por probar y arrancaba de lujo, y aceleraba q parecia una d cross, pero era metr la marxa y soltar l embrague y rateaba.aora vy a piyarme un 85 y a ver q tal.
yo q tu le probaba un 80, 85 es muxa tela.
q carburador tiene la typhoon?
Jose_93_f9
Re: una consultita
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre, 2008, 03:52:10 pm »
de casa llevan 12-12
dalero3
Re: una consultita
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre, 2008, 04:16:23 pm »
si es un dellorto 12 phva.. y no emos tocao nada mas k el xicle... no lo entiendo.. aora voy a cambiarle la bujia aver k pasa xk no puede ser otra cosa... y no no emos andado sin carbu por el agua jeje solo taba yoviendo y tabamos ahi en medio cayendonos agua mientras...
dalero3
Re: una consultita
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre, 2008, 12:32:56 am »
weno pos ya a arrancao le emos cambiao la buji y pista pero se sige ahogando con un 85 asike mñana voy a k me lo agranden a un 95 o 100 ... k decis??
Re: una consultita
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre, 2008, 12:42:56 am »
tocale el torniyo del aire y cierracelo un poco.
dalero3
Re: una consultita
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre, 2008, 12:49:39 am »
no stoy muy puesto en estos carburadores tio... cual es el torniyo del aire??
me das un amal y si se pero en este k es mas raro k su puta madre con tanto tubito de aceite y dos de gasolina y sobrante y de todo k no me entero de na...
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
Re: una consultita
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre, 2008, 12:44:37 pm »
aver.. es un delorto desos d serie..
tiene todos esos tubos q tu dices pero es = d sencillo.. xD
-tubos tiene dos q van al deposito.. al pulmon concretamente.. (se le llama pulmon pero d pulmon no tiene nada, es una simple valbula q funciona por depresion.. cuando la moto enciende chupa por un tubo y deja pasar la gasolina por el otro q va a la cuba..)
-tiene el dl aceite
-y el dl rebosadero
tornilos d reglaje tiene dos:
-uno con cabeza d plastico, q es el relentin..
-y otro pegadito a la toma dl filtro.. tipo asi como los q lleba el amal.. q es el dl aire..
y luego tiene tb la posicion d la aguja.. mas alta o mas baja..
en tu caso yo pondria, mismo cn el chiclet d serie para provar, la aguja mas alta y cerraria un poquito el tornillo dl aire
el tornillo es para bajas y la aguja para altas..
Re: una consultita
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre, 2008, 12:48:16 pm »
es el pega mas a la toma de aire (zkierda) es el torniyo del aire. tiene uno a cada lado, por lo menos el 14 d mi senda los tiene.
la aguja nose yo si tiene este carbu.
Bicilindrico128cc
Re: una consultita
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre, 2008, 12:53:24 pm »
el d mi nrg tiene y es un 12 como el d tifon..
Re: una consultita
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre, 2008, 01:59:35 pm »
entoncs ya me pierdo.
aah una cosa que e dixo arriba! solo tiene un torniyo para el aire, lo otro sta tapado o eso parece
dalero3
Re: una consultita
« Respuesta #11 en: 12 Septiembre, 2008, 11:32:00 am »
y otra preguntita en este carburador tmb e visto k yegan a una especie de capuxon 2 cables... para k yegan cables al carburador??? graciass
Re: una consultita
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre, 2008, 11:35:15 am »
los dos para el carburador?nose, alomejor uno es el cable del gas y el otro el cable para la bomba d aceite.
dalero3
Re: una consultita
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre, 2008, 11:48:12 am »
no no son cables de electricidad... sk x mas k lo pienso no se de k pueden ser... tiene dos mangitos de gasolina uno de aceite y el capuxon este k os digo k le yegan los dos cables...
Re: una consultita
« Respuesta #14 en: 12 Septiembre, 2008, 12:22:38 pm »
alomejor es q el gas va electrico :S, otra cosa...xd
pedro_54
Re: una consultita
« Respuesta #15 en: 12 Septiembre, 2008, 12:24:40 pm »
aver os digo yo k un amigo tene una liberty y los cables electricos q van al carburador son de estarter electrico y con un sensor coge la temp del motor y coge y si ta frio cierra y cuando ta caliente abre
Re: una consultita
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre, 2008, 12:36:35 pm »
pues sera eso.la mia cuando sta fria a acelerones limpios xdd
Bicilindrico128cc
Re: una consultita
« Respuesta #17 en: 12 Septiembre, 2008, 12:39:00 pm »
es un simple electro iman.. q se aciona segun temperatura y q regula la mezcla como a dicho pedro. Para carburarla mejor deconectarlo
dalero3
Re: una consultita nueva pregunta!!!
« Respuesta #18 en: 15 Septiembre, 2008, 05:58:31 pm »
otra preguntita nuevaa!! jeje mirar la piaggio typhoon sobre la k va este tema tiene pos como 30000 kms.. tiene unos 15 años.. pasaria algo por ponerle un tubo??? no se xk xro yo pienso k si el motor si sta ya un poko kaskaete si coje mas revoluciones con el escape nuevo griparia... k pensais vosotros???  sk va a ser como mi proyectito jeje aunk no sea de vespinoss
« Respuesta #19 en: 15 Septiembre, 2008, 06:20:28 pm »
cambiale los segmentos y te aseguras d q va a ir bien.
Bicilindrico128cc
« Respuesta #20 en: 16 Septiembre, 2008, 12:44:12 am »
+1 xD
yo optaria por montar un piston nuevo q son 30 euros el d la competecia (vertex) y t queda la moto nueva
dalero3
« Respuesta #21 en: 16 Septiembre, 2008, 05:05:57 pm »
y con unos segmentos solo ya me asegurais de k no va a ver peligro de gripaje??? xk como se carge el cigu y todo la lio buena...
« Respuesta #22 en: 16 Septiembre, 2008, 06:37:24 pm »
si la moto esta buena no tiene poque pasar nada.
mira el cilindro por dentro por si tiene algun rayon o algo.
« Respuesta #23 en: 16 Septiembre, 2008, 09:30:06 pm »
hombre con 30000km yo creo q no seria bueno cambiar segmentos o piston, (sigo defendiendo mi teoria de que con muchos km se crean unas ovalaciones en el cilindro y cuando pones segmentos nuevos al estar perfectamente redondos tienen fugas)
yo rectificaria, o puliria y piston nuevo total 40€ (almenos en murcia) y ya veras que solo con eso anda mas jeje...como tiene q estar ese cilindrete con 30000km
salu2 y suert con el proyecto
