07 Abril, 2026, 05:15:16 am
| | |-+  cilindros
Autor Tema: cilindros  (Leído 4075 veces)
emilio
cilindros
« en: 10 Septiembre, 2008, 04:51:50 pm »
buenas tengo x ay un cilindro de gl y otro de alx y los tengo metidos en una caja creis ke se me osidaran ke ago para ke no se me osiden???
Re: cilindros
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre, 2008, 07:14:47 pm »
no lo dejes en sitios humedos.o sino metelos en aeite.
mario_maloy "piston"
Re: cilindros
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre, 2008, 07:49:24 pm »
o en cocacola, o le hechas una capa a spray de reinos fres
emilio
Re: cilindros
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre, 2008, 09:33:25 pm »
pues les echare aceite de estos de la mezcla en la camisa un pcoo ya vale no???
si se osidara ke pasaria???
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: cilindros
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre, 2008, 10:31:47 pm »
pues depende por el lado que se oxide!
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
Re: cilindros
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre, 2008, 10:37:58 pm »
echale aciete dl d la mezcla por la camisa y listo
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre, 2008, 11:20:29 pm »
tambien es 1 buena opcion!
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
Re: cilindros
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre, 2008, 02:17:02 am »
le echo aceite x laa camisa pongo el piston y ya esta???
Re: cilindros
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre, 2008, 10:01:38 am »
no el piston fuera de el haver no creo que se oxide o lo piensas usar cuando tengas 80 años.le das con papel de lija.
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre, 2008, 12:09:51 pm »
el piston sacaselo y el cilindro metelo en aceite es lo que hacen toda la gente!el piston guardalo...
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
Re: cilindros
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre, 2008, 02:36:24 pm »
an entonces dejo el cilindro asta ke lo use ke no se cuando metio en un bote con aceite no es mejor echarle cada ems un poco en ola camisa dle piston y ya esta???
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre, 2008, 02:44:33 pm »
nah el piston sacalo...y guardalo y el cilindro metelo en aceite  Wink
x ccierto de cuanto es el cilindro¿?
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: cilindros
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre, 2008, 02:47:12 pm »
yo el mio el gialardoni lo meti en un saco 1 año y luego stubo en el campo otro año luego lo lige un una lija de agua y ay esta
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre, 2008, 02:49:00 pm »
claro es de alumino el gilar
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
pandemonio
cilindros
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre, 2008, 02:39:36 pm »
ola, yo e encontrao en kasa de mis welos un cilindro de serie de una GL, q se kito ace 20 años o x ai, y estaba como nuevo, no ace falta ningun tipo de cuidao, estando en interior vale, xq este ni oxido ni nda, yo el piston se lo e montao a un cilindro de AL y no me a dao ni un solo problema. Asiq cn q los metas en la caja y lo guardes en interior te vale. El mio solo estaba metido en una cajina en la q venia el otro cilindro q se puso.
Un saludo a to2.
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre, 2008, 03:06:16 pm »
claro con meterlo en 1 caja basta...pero no lo pongas en la humedad...
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: cilindros
« Respuesta #16 en: 16 Septiembre, 2008, 09:45:27 pm »
yo en el taller los tengo o en lejas o en cajas de madera y no se oxidan.
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre, 2008, 03:16:23 pm »
nah no se suelen oxidar...al no ser que este en la umedad....
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: cilindros
« Respuesta #18 en: 17 Septiembre, 2008, 09:18:56 pm »
mis amigos lo meten en una caja y le ponen papel empapao en gasoil por dentro, la verda q no e preguntao nunca pa q, pero sera kmo dcis por aqui para q no se oxiden.
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #19 en: 17 Septiembre, 2008, 09:25:30 pm »
moriana nunca e probado eso...pero tiene que estar bastante bien...aunque ami nunca sema oxidao 1 cilindro...
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
barroso
Re: cilindros
« Respuesta #20 en: 17 Septiembre, 2008, 10:06:27 pm »
tiio no ballas a hacer un pringue d esos con hacer eso dl papel con gasoil dentro d la camisa o exarle grasa d cadena para motos por dentro o simplemente aceite... pero no ballas a pringar todo k despues es un coñazo a la hora d montar el cilindro(bueno ami porlomenos no me gusta trabajar con herramientas toas pringadas k es un peligro
emilio
Re: cilindros
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre, 2008, 10:12:41 pm »
barroso opino lo mimso mas cuando estan asi con grasa y eso te pones pringao y no me gusta mada lo mejor es todo limpio  trabajo:limpio se ace bien
trabajo:sucio no da gusto
PaBliTo_VespI
Re: cilindros
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre, 2008, 10:43:25 pm »
jajaja bueno ya lo se pa otra vez jajaja
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: cilindros
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre, 2008, 11:57:47 pm »
jamas e visto un mecanico q trabaje con las manos limpias.
si vas a guardarlo, cuando lo cojas pues le das un limpiaiyo y yasta.
barroso
Re: cilindros
« Respuesta #24 en: 18 Septiembre, 2008, 12:26:04 am »
coño una cosa es un mecanico con las manos limpias pero otra es tener las herramientas toas d aceite y grasa k c t resvalen y t des una ostia en una mano k aveces duele...
