19 Mayo, 2026, 09:24:53 am
| | |-+  cilindro
Autor Tema: cilindro  (Leído 2289 veces)
thenoker
no ai emocion sin riesgo.... jeje
cilindro
« en: 10 Septiembre, 2008, 09:35:42 pm »
 pos mira tengo un gl k se le diaron a mi padre  le restaure.. pero de tanto kitar la bujia se me a pasado la rosca y tube k poner una culata nueva pero alos 100 metros sonaba komo si golpeaba algo m,uy fuerte an el cilindro kn uno nosido metali y se me calo y enpezo a esar umo . al dia siguien me arranco para mi sorpresa peo empezo ese ruido y le deje desmonto el cilindro y me fijo k el cilindro el un mk del 65...  ... asi k mi pregunta unk os paredca tonto es k si vale una culata de 59 para un 65? xk la culata k tene aora mismo es de un cilindro dl 59 k tengo suelto... asi k...
yo kreo k no baldra peo  os lo dejo a vosotros
(((  $$$   и σ к є я   $$$   )))
emilio
Re: cilindro
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre, 2008, 10:09:10 pm »
eso es ke no lleas juntas mira si llevas la junta de la culata y ladel cilindro carter  an y si le vale la culata de 49 a 65
Re: cilindro
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre, 2008, 03:08:17 am »
seguramente este dando culatazos y el humo blanco vino de que la culata dilato y abrio por la junta culata... que junta llevas? sera la metalica no? Saludos
thenoker
Re: cilindro
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre, 2008, 02:58:24 pm »
yevar juntas si llevo  de metal .... peo entonces aver vale o no vale?
thenoker
Re: cilindro
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre, 2008, 10:18:50 pm »
alguien me puede responder    vale o no vale la culata de un 59 para un 65?
emilio
Re: cilindro
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre, 2008, 01:19:59 am »
ke si vale y no es de 59 es de 49
thenoker
Re: cilindro
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre, 2008, 01:45:41 pm »
eso de 49  ok po9s e la pondre
thenoker
Re: cilindro
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre, 2008, 10:24:41 pm »
ya se la e puesto pero aora no me arranca ... k ago? Huh
emilio
Re: cilindro
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre, 2008, 10:27:49 pm »
antes de poner la culata arrancaba?
vespi_nl
Re: cilindro
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre, 2008, 10:58:14 pm »
joee po anda k no te va a dar problemas.. jeje y la culata de 59 dice jaj k loko.
exale gasolina x el agujero de la bujia y le pones la bujia y pruebas a arrancar a ver, o mira a ver si as dejao el depresor de arranque de la culata pillao y x eso no arranca, enga saludos
- 65 mk con transfer y boca del escape ampliados
- variador polini
- 16 amal
- filtro de aire tnt
- laminas de fibra de carbono
- muelles pequeños del embrague tjt rojos
- muelle grande del embrague kundo
- mk replica
