05 Abril, 2026, 02:26:41 am
| | |-+  problema urgente!
Autor Tema: problema urgente!  (Leído 5143 veces)
rodri_rpm
problema urgente!
« en: 15 Septiembre, 2008, 07:36:46 pm »
wenas a todos xavales ps mi problema s k dandom una vuelta ta tarde con l vespi iva todo bn todo perfecto s revolucionaba bn y todo y d pronto e pisado 1 baxe a 30-40 y s a empezado a aogar y l costaba muxisimo revolucionarse,no pasaba d 40 y si debaja d acelerar s paraba a k s debe esto no tengo ninguna idea...ayudarme xfavor.El vespi yeva dl orto 15-15 y muffler.
gracias d antemano.
vespi sca
carburador del orto 15-15
tubo de escape muffler
Re: problema urgente!
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre, 2008, 07:39:52 pm »
aer..mira si se te ha caido algo xDD..siempre puede pasar..
siino..puede ser k sea la reductora..y entonses..xungo xungo
1saludo
rodri_rpm
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre, 2008, 08:00:09 pm »
caer no s a caido nada,y la reductora esa d k a podio ser si no a sio un baxe tan fuerte
vespi sca
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre, 2008, 08:05:25 pm »
uff si es al reductora...a desmontar los piñones...((es raro))
saludos!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre, 2008, 08:10:58 pm »
creo k ya s d lo k es....puede ser k kando s caliente pierda fuerza??kreo k s d eso xk aora no e arrancaao y creo k va =
vespi sca
PaBliTo_VespI
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre, 2008, 08:19:37 pm »
ombre...ay cilindros que pierden fuerza al calentarse...mira aver los esparragos si los as apretado bien...ami me paso 1 vez...de las vibraciones no los aprete bien y me daba solo alarge xDD
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre, 2008, 08:58:16 pm »
pablito todos los cilindros y todas las motos al canletarse pierden fuerza y no es bueno zurrirle en frio acortas la vida del motor
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre, 2008, 11:01:14 pm »
mira aver si algun cable esta aciendo un mal contacto.. la pipa y todo.. revisa los cables..
ratea?
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre, 2008, 11:50:15 pm »
uii eso wele a cilindro e???....
me paso a mi tbn..
desmonta el cilindro k eso es de segmentos iwal e?? mira ver k n sea demasiado tarde i no te joda todo
PaBliTo_VespI
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre, 2008, 03:53:27 am »
emilio lo sabia que pierden fuerza en caliente pero tampoco se nota tanto...y se que estrujarle en frio acorta la vida del motor....
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre, 2008, 02:23:02 pm »
creo k es d k l pasa muxa gasofa xk l cierro l grifiyo y va bn
vespi sca
mario_maloy "piston"
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre, 2008, 02:58:38 pm »
tambien puede ser de la dilatacion ami se me jodio la junta de culata y el calentarse dilataba y perdia
PaBliTo_VespI
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre, 2008, 03:01:52 pm »
puede ser que pierde compresion....
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre, 2008, 03:25:14 pm »
arreglado,le entraba muxa gasofa
vespi sca
PaBliTo_VespI
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre, 2008, 03:28:07 pm »
era xk le entraba mxa gasofa¿?¿?
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre, 2008, 03:41:58 pm »
si
vespi sca
PaBliTo_VespI
« Respuesta #16 en: 17 Septiembre, 2008, 03:19:53 pm »
le as cambiado el chicle,no¿?se las puesto mas pequeño¿?o que as hecho¿?
saludos!!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre, 2008, 04:03:16 pm »
no,lo e dejado = ske era k si iva a tope puño sempre s aogaba,tengo k ir progesivamente
vespi sca
PaBliTo_VespI
« Respuesta #18 en: 17 Septiembre, 2008, 04:13:37 pm »
entonces que as hecho para que vaya bien¿?
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
rodri_rpm
« Respuesta #19 en: 17 Septiembre, 2008, 04:16:19 pm »
ps ir acelerando progresivamente no siempre con l puño a tope
vespi sca
PaBliTo_VespI
« Respuesta #20 en: 17 Septiembre, 2008, 04:20:31 pm »
ahh...bueno...cambiale los rodillos y ponos de fuerza..si tienes ke salir corriendo tienes ke acelerar pko a pko¿?
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre, 2008, 04:55:00 pm »
simplemente regual y limpia el carbu creo k le entra poko aire no?
emilio
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre, 2008, 05:37:47 pm »
si seguro limpia el filtro del aire y eso y el carbu y todo le aces una buena limpieza
PaBliTo_VespI
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre, 2008, 09:06:46 pm »
ombre eso lo deberias de haver hecho justamente cuando te paso...
saludos!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
NLClassic
« Respuesta #24 en: 18 Septiembre, 2008, 01:22:17 pm »
Si el fallo te viene a raiz de pillar un bache, suele ser algo de carburacion o algun fallo electrico. Revisa el flotador del carburador a ver si se ha movido la aguja que lo sujeta.
Porque despues de tantos años volvemos al principio. Ahora Barikit 65cc, 20 amal, escape artesanal... 1993-2008 Vuelve a la vida
