04 Abril, 2026, 09:45:31 pm
| | |-+  poblema con escape polini
Autor Tema: poblema con escape polini  (Leído 6976 veces)
MURCIA15
vespino al
« en: 16 Septiembre, 2008, 08:51:59 pm »
ola oy me a llegado un polini que compre y tras motarlo e ido a arrancarla y dios mio que rido ace eso mis preguntas son
¿el polini ace tanto ruido que parece fuga ?
¿podra ser que tenga fuga por que e cortado la puntas de las juntas porque el mecanico me izo las rocas a 10?
ayudarme y ponerme un foto de como se engaxa el polini que no se si lo e puesto bien
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MUELLES DE F9 PEKÑOS
MUELLE GRANDE KUNDO DORAO
Y TODO LO DEMAS DE CASA
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
Re: poblema con escape polini
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre, 2008, 10:25:53 pm »
El Polini es asi, es muy ruidoso el cabroncete
Que pa ponerlo primero pones en la camisa, el enganche ese que se ve en la foto junto con el hierrecito que ace esquina. Luego metes el tubo ai y pones los tornillos de la tapa de los 1000 tornillos sin apretar, entonces enganchas con el muelle las dos piezas y ya apretas el tubo.
Si has montado alguna vez un escape de un ciclomotor de campo no te costará nada.
Un Saludo!
dalero3
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre, 2008, 10:38:50 pm »
un video ayudaria aver si lo as montado mal o es el ruido propio de este escape...
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre, 2008, 11:13:01 pm »
no te entiendo mui bien lo del muelle, las dos puntas del escape las el puesto engaxadas a la tapa de los mil tornillos lugo e puesto el la bocilla y yas pero si ningun muelle x k el k me lo vendio no me lo a dao
eso es lo que me a llamado  la atencion que tiene bocilla que se puede sacar pero no lleva muelle para sujetarla me entedeis como en la variant
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre, 2008, 11:14:16 pm »
a y mayana ago el video un saludo
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
JaVi_nlx
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre, 2008, 11:43:22 pm »
Aver tio primero montas la boquilla, pero al montarla tienes que colocar la pieza esa en forma de L agarrada al tornillo izquierdo (segun miras la moto de frente), una vez echo esto colocas los dos anclajes del tubo, y luego con el agujero sobrante de la pieza en L (el otro agujero lo as usao para pasar el tornillo q engancha la boqilla) colocas el muelle y lo enganchas con el q tiene el tubo (q se puede ver en la foto sobresaliendo). Si no tienes el muelle puedes utilizar cualquier otro q aga algo de presion, ahora si te falta la pieza en L eso ya es mas jodido.
De todos modos ya te aviso q los q llevamos un polini (aun bien montao) no podemos evitar ser el centro de atencion cuando pasamos al lao de alguien, porq el cabroncete ace un ruido...
saludos y espero q te haya quedao claro.
emilio
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre, 2008, 12:35:49 am »
olle y para cambiarles las fibras a ese tubo tienen ke se jodio como las canbiais?
Edu
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre, 2008, 12:57:12 am »
Pues si no tienes el muelle mal vamos, la pieza en L te la puedes hacer tu mismo. Buscate en una tienda de repuestos un muelle k aga presion.
Mira Emilio cambiarle las fibras es lo mas facil del mundo, son dos tornillos, sacas el puro y ya esta. No se yo xk dices eso
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre, 2008, 09:12:13 am »
muxisimas gracias ya lo e entendido lo mas seguro tenga fuga porke no le puesto la pieza esa k parece una L ni el muelle
menos mal k estais vosotros aki k si no........ Grin Grin
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
mario_maloy "piston"
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre, 2008, 12:58:22 pm »
otra cosa, yo le puse a un polini fibras de las "baratas" sinplemente le puse el aislante del tejao k es lo mismo jeje
tambien puede ser k tenga al petaca mal apreta o el enchanche de la boca al tubo este vailon  k ami me paso
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre, 2008, 02:17:59 pm »
yo tb uso el aislante para el tejado para las fibras d los escapes..xD
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre, 2008, 03:12:27 pm »
yo tmben suo d eso jajaja es lo suyo...d esa que pika jajajaja!!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre, 2008, 05:45:34 pm »
edu eske no se kien abrio un post ke era mui jodido cambiarle las fibras al polini pero si dices ke ba con 2 tornos ienen ke ser lo ams facil del mundo
olle murcia 15 como pones en tu firma ke llevas en el vespi un 24 oko de compuerta plana si un vespi con ese carburador ni te arranca de la gasolina ke le entra?Huh
PaBliTo_VespI
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre, 2008, 06:27:26 pm »
ps mira er xuspi de vikf9 k yeba 28 keiihin!entonses ese no debe de arrancar,no¿?
enf1n...
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre, 2008, 09:52:42 pm »
los mueyes si no los yevas no pasa nada.
mi senda tiene un yasuni y aora mismo vy sin muyes y ace el mismo ruido q con mueyes.
emilio
« Respuesta #15 en: 17 Septiembre, 2008, 10:13:52 pm »
pablito:pero ke yeba vic f9 un pepinaco pero este no lo lleva mui tocao y un 24 es mucho
PaBliTo_VespI
« Respuesta #16 en: 17 Septiembre, 2008, 10:42:38 pm »
yeba lo mismo menos el escape y el rotor...y el cilindro que es otor modelo nada mas...
saludos!!eso si es 1 pepinako jajaja!!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #17 en: 18 Septiembre, 2008, 09:41:49 am »
pos mi moto es un cañon y si que anda con el 24 va dpm lo que pasa que aora no va muy bien porque no arranca y fue desde que puse el polini  yo no se si es porque yo le toque la carburacion ayudarme y os pongo el video pa ver si tiene fuga
http://es.youtube.com/watch?v=algD7J7HA3A
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #18 en: 18 Septiembre, 2008, 10:11:42 am »
a tios que se me orvidaba fue subirla del tratero y ya no arrancar me tiro y le doy gas
hace gooo gooo gooo yo no se x k puede ser a lo mejor x la carburacion que se la toco mi ermano
ayudarme tios que tengo ganas ya de probar el polini
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
Edu
« Respuesta #19 en: 18 Septiembre, 2008, 11:23:33 am »
si hace gooo gooo gooo, esk se te ahoga xk le entra o mucha gasofa, mira abre el carbu, y donde va la compuerta, sacas la aguja, y en la aguja veras tres muescas y como una arandelita k se mete ai , pues esa arandelita la pones en la muesca de mas arriva. luego la pruebas y nos dices a ver k tal.
Tambien te aconsejo k controles el aire k le entra, y lo mas aconsejable k veo, tio, ponle un filtro que no sabes la mierda k te esta entrando al motor
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #20 en: 18 Septiembre, 2008, 11:47:53 am »
la aguja esta arriva del to y la moto arranca si le pones la mano en la entrada del aire del carburador y si se la quitas se para
yo no se porque es le puesto filtro, le e mirao el xicle y no es nada de eso
Puede ser que sea por tocar el tornillo del aire
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
Bicilindrico128cc
« Respuesta #21 en: 18 Septiembre, 2008, 01:48:47 pm »
mira para empezar.. puedes limpiar el carbu.. y luego pones la aguja en el medio y al aire lo cierras d todo y lo abres 1 vuelta y media
y luego vas provando.. seguro q arranca..
suerte Wink
emilio
« Respuesta #22 en: 18 Septiembre, 2008, 04:41:43 pm »
pablito mirate vien el posto de vic f9 ke lelva todo tocado carter de motor todo cuando tengas tu un vespi asi tan tocado me envias un mensaje privado ok?
Edu
« Respuesta #23 en: 18 Septiembre, 2008, 05:29:14 pm »
¿¿¿Esto a que viene??? al chaval lo que esta preguntado es que le va mal la carburacion de la moto, no los mp de pablito_vespi y tu.
Si no me acuerdo mal, creo que en la mayoria de los carbus empiezan a funcionar bien en torto a 2 vueltas y 1/4 de apertura del tornillo del aire
MURCIA15
vespino al
« Respuesta #24 en: 18 Septiembre, 2008, 06:33:58 pm »
ya lo e solucionado  era la toma del carburador y era por eso que no cogia carburacion
muxas gracias
os pongo el video para que me digais si tiene fuga (ami me parece k si)
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
