19 Mayo, 2026, 11:14:48 pm
| | |-+  termometro temperatura
Autor Tema: termometro temperatura  (Leído 5415 veces)
emilio
« en: 21 Septiembre, 2008, 03:11:36 pm »
buenas pues keria ponerle a mi vespino gl un termemetro de la temperatura o un cuenta revoluciones explicarme un poco como se conecta lo de la tenperatura y lo de las revoluciones
ande puedo comprar esos aparatos lo keria adaptar donde va el cuentakilometros del gl??
Re: termometro temperatura
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre, 2008, 05:23:19 pm »
pues en el otro foro se ablo de poner un termometro de ordenador, pero nose si alguien lo pondria o no.
NLClassic
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre, 2008, 09:49:40 pm »
El tacometro (lo que mide las revoluciones) simplemente es un cable que va enrollado en el cable con el que se conectan las bujias y el sensor de temperatura me parece que no se puede poner a un motor refrigerado por aire, mas que nada porque no tiene un agujero donde enroscar el termostato.
Porque despues de tantos años volvemos al principio. Ahora Barikit 65cc, 20 amal, escape artesanal... 1993-2008 Vuelve a la vida
Javi
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre, 2008, 10:02:12 pm »
Con respecto a los del termometro seria posibla adaptar un termometro digital, no se como sera eso de caro, pero seria cuesttion de preguntar.Lo k deberias hacer es poner el sennsor en la parte mas caliente de la moto, k es entre las aletas de la culata e la parte central, y yevarte un cable desde el sensor hasta donde kieras poner el receptor con la pantallita, y no creo k haya mucho problema. El unico problema puede ser buscar un trmometro digital pekeñito, por lo demas no veo mayor complicacio, espero haberte ayudao, un saludo
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre, 2008, 10:14:35 pm »
http://vespinos.mforos.com/698490/4850428-termometro/?marcar=termometro
mirad ese post.
emilio
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre, 2008, 10:33:53 pm »
gr@ci@s mori@n@ ll@ vere @lgun@ form@ de ponerlo
s@lu2  pongo est@ @ xk l@ otr@ no me v@
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre, 2008, 11:09:19 pm »
escribe bien tio que no se te entiende...
tu buscate un termometro de esos y ponselo en la culata y listo. Saludso
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre, 2008, 11:11:13 pm »
Emilio, ha dicho que escribe asi xk la A no le va
1saludo
emilio
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre, 2008, 11:18:31 pm »
gr@ci@s fr@n x decirlo pero si me fuer@ no escribiri@ con est@ @
s@lu2
Fran326
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre, 2008, 12:03:24 am »
La cosa está en que como sabes cuando el vespino está caliente? es decir como sabes cual es la temperatuara en la que deberias de parar la moto o cual es la temperatura en la que sabes que está bien y puedes seguir dandole traya?
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre, 2008, 08:47:49 pm »
muy facil, la das hasta que gripe y ya sabes donde esta el limite que no tienes que pasar jaja
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre, 2008, 09:11:16 pm »
jajajajaja, q cabron!xdd
Metalhead
« Respuesta #12 en: 26 Septiembre, 2008, 12:18:38 am »
Un termometro para ordenador dudo que marque mas aya de los 90 grados, porque un pc no suele pasar de esa temperatura, y si pasa el ordenador es par tirarle, y el cilindro fijo que pilla muchisima mas temperatura, yo le voy a adaptar un vglia de un R12, parecido a esto:
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #13 en: 26 Septiembre, 2008, 04:32:43 pm »
Los de ordenador dan problemas porque se vuelven locos cuando arrancas la moto con las ondas electromagneticas o lo que sea de la moto, tendrias que hacer un apantallado que es rodear los el cable del termometro con otro cable y los extremos de este conectarlos a masa.
Asi que lo mejor es un termometro analogico como el de aqui arriba, y no pasar de 100/110.
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre, 2008, 12:35:02 pm »
pero eso mide la temperatura del motor o la del agua??
donde va conectado eso??
emilio
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre, 2008, 01:42:08 pm »
@l fin@l no lo pondre xk lo beo mui complic@do
s@lu2
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #16 en: 28 Septiembre, 2008, 08:59:12 pm »
eso trae un sensor de metal, lo pegas a la culata o al cilindro y ya esta
