Tema: termometro temperatura (Leído 5407 veces)
emilio
buenas pues keria ponerle a mi vespino gl un termemetro de la temperatura o un cuenta revoluciones explicarme un poco como se conecta lo de la tenperatura y lo de las revoluciones
ande puedo comprar esos aparatos lo keria adaptar donde va el cuentakilometros del gl??
NLClassic
El tacometro (lo que mide las revoluciones) simplemente es un cable que va enrollado en el cable con el que se conectan las bujias y el sensor de temperatura me parece que no se puede poner a un motor refrigerado por aire, mas que nada porque no tiene un agujero donde enroscar el termostato.
Porque despues de tantos años volvemos al principio. Ahora Barikit 65cc, 20 amal, escape artesanal... 1993-2008 Vuelve a la vida
Javi
Con respecto a los del termometro seria posibla adaptar un termometro digital, no se como sera eso de caro, pero seria cuesttion de preguntar.Lo k deberias hacer es poner el sennsor en la parte mas caliente de la moto, k es entre las aletas de la culata e la parte central, y yevarte un cable desde el sensor hasta donde kieras poner el receptor con la pantallita, y no creo k haya mucho problema. El unico problema puede ser buscar un trmometro digital pekeñito, por lo demas no veo mayor complicacio, espero haberte ayudao, un saludo
emilio
gr@ci@s mori@n@ ll@ vere @lgun@ form@ de ponerlo
s@lu2 pongo est@ @ xk l@ otr@ no me v@
Emilio, ha dicho que escribe asi xk la A no le va 1saludo
emilio
gr@ci@s fr@n x decirlo pero si me fuer@ no escribiri@ con est@ @
s@lu2
Fran326
La cosa está en que como sabes cuando el vespino está caliente? es decir como sabes cual es la temperatuara en la que deberias de parar la moto o cual es la temperatura en la que sabes que está bien y puedes seguir dandole traya?
Metalhead
Un termometro para ordenador dudo que marque mas aya de los 90 grados, porque un pc no suele pasar de esa temperatura, y si pasa el ordenador es par tirarle, y el cilindro fijo que pilla muchisima mas temperatura, yo le voy a adaptar un vglia de un R12, parecido a esto:
emilio
@l fin@l no lo pondre xk lo beo mui complic@do
s@lu2
