29 Junio, 2026, 12:29:28 am
| | |-+  me pierde fuerza en salida cuando se calienta ayuda
Autor Tema: me pierde fuerza en salida cuando se calienta ayuda  (Leído 4154 veces)
jhsm
« en: 27 Septiembre, 2008, 01:43:10 am »
Hola he restaurado un vespino NL T3 año 79 le he metido un 65 con la misma culata original de casa creo que la rectifique una vez.La verdad es que los primeros treskilometros me va bien pero cuando se calienta cuando reduzco al acercarme al semaforo hace cosas raras como si revolucionara de golpe para luego caer y al llegar al semaforo si no lo doy gas se para y al salir apenas puedo arracar por falta de potencia lo raro es que lo hace solo cuando ya se ha calentado  necesito vuestra ayuda gracias
« Última modificación: 01 Octubre, 2008, 12:06:34 am por jhsm » En línea
Re: me pierde fuerza en salida cuando se calienta ayuda
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre, 2008, 01:41:45 pm »
como te han dixo en otro post, puede ser del embrague de los muelles xikos. yo tengo uno como el tuyo de serie, y nunca em ha pasado eso.
jhsm
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre, 2008, 05:43:56 pm »
Hola los muelles xicos del embrague que son unos que van tapados con un taponcito o los que unen las zapatas
Una pregunta a ti si tiras de variador hace un pequeño juego o por el contrario esta totalmente fijo porque el mio si estiro se viene un pelin y le empujo entra el movimiento va desde el variador hasta el ventilador de la otra parte diriamos que tiene ese movimiento toda la pieza de lado a lado
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre, 2008, 08:55:01 pm »
uffff si dices k se te mueve el eje del variador asta el punto d moverse en la otra parte donde esta el ventilador 1 d 2 , o tienes algo muy mal apretado k no creo k sea eso o tienes una olgura en el cigueñal o rodamientos del cigueñal k no son nada buenos!!!
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre, 2008, 10:51:50 pm »
pues eso es que el cigueñal o los rodamientos no estan bien agustados y se desliza los brazos del cigu en el rodamiento.mira haver si tambien tiene olgura de arvaa abajo en vertical.si la tiene cambia los rodamientos del cigu y asegurate que el cigu tenga bien los brazos.
jhsm
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre, 2008, 02:00:49 am »
hola de arriva  abajo  no tiene movimiento solo de dentr pa fuera y de fuera pa dentro gracias por tu ayuda si solo es este movimiento puede ser la causa del problema?
jhsm
« Respuesta #6 en: 01 Octubre, 2008, 12:08:35 am »
Le he puesto el variador polini con rodillos de 5 g y el jueves tengo que ir a provarla ya os dire cosas un saludo
« Respuesta #7 en: 01 Octubre, 2008, 12:13:00 am »
felicidades tio, esta en muy buen estado!
1saludo y cuida esa pekeña, que aun tiene mucho que decir!
Javi
« Respuesta #8 en: 01 Octubre, 2008, 11:41:33 am »
Esta solucionado ya el problema???
« Respuesta #9 en: 01 Octubre, 2008, 09:55:34 pm »
esta wapo, el asiento es nuevo o ke?
jhsm
« Respuesta #10 en: 03 Octubre, 2008, 11:13:50 pm »
gracias por vuestra ayuda de momento el jueves le di un poco de caña y parece que empieza ha funcionar con fuerza y velocidad no tanta pero poco a poco la ire afinando  un saludo ahora le pondre un tubo yasuny kit racer yaveremos si gana en velocidad alguna sugerencia un saludo
emilio
« Respuesta #11 en: 04 Octubre, 2008, 12:39:20 am »
me alegro ke lo allas areglado y disfruta esa vespino ke esta mui bien cuidada y es lla viejecilla y es una joya
« Respuesta #12 en: 05 Octubre, 2008, 12:39:19 am »
muy wapa la motillo si señor! aver cuenta como va eso del cigu aver si te podemos ayudar en algo mas!
jhsm
« Respuesta #13 en: 05 Octubre, 2008, 10:49:12 pm »
del movimiento del variador no he hecho nada por que veo muy complicado de momento meterme en el con el cigueñal de todas formas que podria pasar por tener ese movimiento el variador un saludo
jhsm
« Respuesta #14 en: 05 Octubre, 2008, 10:50:20 pm »
de todas formas lo pondre como tema a ver que opinan la peña un saludo
