18 Junio, 2026, 10:37:39 pm
| | |-+  problema refigeracion derbi
Autor Tema: problema refigeracion derbi  (Leído 1552 veces)
juan_alberto
« en: 04 Octubre, 2008, 10:32:54 pm »
hola
mi colega tiene una derbi gp1 del 2004 creo y madremia nos lleva ya locos  se compro un 70 airsal y cuando lo pusimos le llenamos el circuito y ala perdia agua por el reten de la bomba! total demontar carter bomba nueva y tal y bueno al final la arrancamos y despues carburamos vale asta ahi bien pero luego a la semana empieza con los problema de bujia resulta q no arrancaba y probamos aber si acia xispa  y poniedola ai en el xasis acia la xispa entre la bujia y el xasis! no dentro de la bujia total bujia nueva y perfecto vale a los dos dias pum otra vez jodida y asi ya lleva 3 bujias alguien sabe pork puede ser eso?
bueno pues como os decia tiene la bomba nueva y el otro dia nos pasamos un poco de llenarle el bote del agua y nos fuimos y al rato izo como una explosion y empezo a salir humo blanco de toda la moto madremia habia rebentado el tubito pekeño q va de la culata a una T q tiene q va a la bomba bueno pues pensamos q seria por el exceso de agua cambiamos el tubo lo llenamos y resulta q a los 10 minutos zaca otra vez rebienta!entonces pense q no abiamos purgado el sistema y buen opues pusimos otro tubo nuevo mas y llenamos un poco el bote y la arrancamos sin el bote y le damos acelerones y eso y la dejamos un poco asta q empezo a sacar burbujitas y se trago un poco mas de agua vale creiamos q ya estaba y le examos un poco mas de agua y lo dejamos perfecto creiamos q ya estaba arreglado y tiramos a irnos y coje y no arrancaba otra vez por la puta bujia ponemos otra bujia jodida y va! total q nos vamos y creiamos qtodo iva bien y nada 10 minutos y paf rebentado por el mismo tubo! y lo mejor esq en la maleta abia entrado agua y eso q el tapon estaba apretado!estamos ya asta el culo de la moto y no sabemos q acerle
hay por aki alguno q sepa de motores piaggio de agua que nos exe un cable porfavor
por cierto la moto lleva motor piaggio no derbi
perdon por el tocho
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
Re: problema refigeracion derbi
« Respuesta #1 en: 05 Octubre, 2008, 12:17:27 am »
el trucaje en las motos tiene mala fama por algo no? rompe muxo xD estais seguros d k montasteis todo bien? aseguraros d k las gomas k acen junta entre en cilindro y los tubos k van a la bomba d agua esten bien! y k no entre agua pa dentro del motor por la culata etc! yo tube muxos problemas con una bomba d agua en una rieju mrx80 y al final lo solucione! recomendacion ! deja la moto d fabrica k sino cuando arregleis el problema del agua rompera otra cosa seguro xD
barroso
« Respuesta #2 en: 05 Octubre, 2008, 05:20:51 pm »
creo k la bujía no es la adecuada...voy a poner las fotos d la bujia d mi rieju para k flipeis
juan_alberto
« Respuesta #3 en: 05 Octubre, 2008, 09:51:16 pm »
vale acaba de cargarse otra bujia esto es flipante el problema de la refrigeracion ya lo emos arreglado pero ahora sigue jodiendo las bujias lo increible esq le emos puesto una de vespino de cuello corto y iva de lujo a arrancao enseguida y todo y pues a seguido con esa pasara algo?
alguien sabe pork rebienta las bujias?sera algo de la bobina o algo?
vespino al:
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
barroso
« Respuesta #4 en: 06 Octubre, 2008, 02:19:49 pm »
yo esta tarde pongo una fotiko d la bujia d la rieju ¿k bujia llebaba puesta la derbi? si es posible subete una foto para verla salu2
