Tema: No arranca (Leído 2461 veces)
Manu
Soy nuevo y tengo una vespino sca desde que tenia 12 años, pero tengo un problema: no da chispa. He cambiado la bobina negra que va al lado derecho,al lado del deposito.Pero no estaba mal ya que sigue igual, he desmontado el volante magnetico y saque el generador.Creo que es esta pieza la que puede estar mal, ya que esto no tiene mas.Me pregunto si alguien sabria decirme si podria ser otra cosa. Gracias.
VESPINO53
Tienes que revisar la bujía, la pipa, el cable, las conexiones de los cables, la distancia entre los bornes de la bujía, la conexión a masa. Esto, lo primero pues es lo más barato.
Manu
la bujia es nueva, lapipa y los cables no acen masa todo eso va bn
Manu
es la misma la e comprao n un servicio oficial piaggio, si me an engañao...pero aparentemente es igual.Creeis que puede ser la bobina que va en el volante magnetico??o eso creo yo !!!!ayuda¡¡¡¡¡
pablomarmol
Desmonta el cable de bbina a pipa y mira que el obre no esté verdoso, si es así tienes que cortar un trozo hasta que el cobre salga color cobre, eso puede ser un motivo
RubenVespi
www.vespinoclub.com
hola yo tengo una SC i me pasava lo mismo que ati no hacia xispa, le cambie el generador i la bobina que eran de una ALX pero tube que cambiar tambien bombillas i calxon por que van a 6V i el generador que le puse es de 12V, lo tuyo tambien podria ser el generador pero antes compruebalo haber si cuando pedaleas se encienden las luces.
