Tema: abrir variador (Leído 5117 veces)
pablomarmol
Hola, parecerá chorra pero como se abre el variador? hace falta un extractor? hay algún truquillo casero? quiero revisar los rodillos a ver como están de engrasados etc, es un GL, gracias
pablomarmol
Gracias Fran, pero ahí tampoco lo explica, mi intención es separar los platos de rampas para ver los rodillos, a mano no se separan y me da miedo romperlos si lo fuerzo con un destoenillador o similar, como lo abrís vosotros?
separalos sin miedo no pasa nada luego vuelves a juntarlos, esta hecho para separarlo, imagino que con la mano podras.
emilio
llo en mi sc de cuando lo desmonto una vez estaban pegaos y le di entre la ranurilla esa ke llevan donde se juntan le di se abrio y los saque
pablomarmol
muchas gracias a todos, lo intentaré.
VESPINO53
Los rodillos del variador llevan unos taponcitos de material plástico negros en los dos extremos de cada rodillo. Lo más probable es que estos tapones estén desgastados hasta tal punto que no los veas porque estén desintegrados y esa pasta se pega y te cuesta trabajo llegar a ellos. Sigue lo que te han dicho para abrirlo. Después tienes que con cuidado limpiar y extraer ese material negruzco adherido a las paredes. Los rodillos son de acero y a menos que estén deformados te pueden servir, solo tendrias que ponerle tapones nuevos. Suerte. VESPINO53
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
usa el buscador lo dice detalladamente!
saludos!
madalenica
Vespino AL
hola yo en mi al el variador iba a presion con un bulon central y dandole con un puntero pekeños golpes salio perfectamente saludos
