25 Junio, 2026, 03:20:54 am
| | |-+  Contacto para vespino
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Contacto para vespino  (Leído 13375 veces)
Re: Contacto para vespino
« Respuesta #25 en: 01 Febrero, 2010, 11:54:28 pm »
OK, fallo mío
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #26 en: 02 Febrero, 2010, 11:22:42 am »
OK, fallo mío
jeje tranki todos nos equivocamos alguna vez Grin
En restauración
pedro_54
« Respuesta #27 en: 02 Febrero, 2010, 03:29:17 pm »
Que moto tienes tu??? depende si es de un cable en el unico q va a la bobina ay pon el interruptor si es un alx ponlo en el cable rojo y si es un f9 prueba con cada cable, o pillate una bobina ducati que tienen para llave, como las de scooter
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #28 en: 03 Febrero, 2010, 02:02:41 pm »
Tengo la F9, me parece que en la bobina tengo 4 cables, puede ser?lo que pasa que no se la funcion de cada uno y no la quiero liar.
De todas maneras una bobina ducati cabe en el mismo sitio donde tengo puesta la de ahora?Donde la puedo cmprar?
En restauración
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #29 en: 11 Febrero, 2010, 11:09:17 pm »
nadie lo sabe?
En restauración
solera_sca
« Respuesta #30 en: 12 Febrero, 2010, 06:09:16 pm »
Yo quiero ponerle contacto a la mia!
Puedes explicar un poco el proceso y si se puede, poner fotos ?
Gracias
Vespino SCA - Puch Borrasca
Loren_SCA
« Respuesta #31 en: 17 Febrero, 2010, 12:58:46 am »
Hola tengo un SCA creo que haciendo un puente con un interruptor al cable rojo que va aparte  en la ficha macho hembra y se activa cuando este parado el vespi no arranca es correcto? quien lo sepa seguro que me conteste urgente lo piendo poner mañana. Mil gracias si pones un croquis o foto mejor mira mi e-mail en mi perfirl si lo prefieres.
saludos... Loren_SCA
solera_sca
« Respuesta #32 en: 17 Febrero, 2010, 11:07:48 am »
si el procedimiento y los cables  lo se, pero hay que hacer algun taladro o algo? esque no me gustaria taladrar los plasticos o.... debajo del asiento que tiene un hueco rectangular Roll Eyes
Bluecoupe
NL Classic ´95
« Respuesta #33 en: 17 Febrero, 2010, 11:57:27 am »
nadie lo sabe?
Tienes 3 cables mas el de la bujia.
solera_sca
« Respuesta #34 en: 17 Febrero, 2010, 02:12:51 pm »
nadie lo sabe?
Si te sirve de ayuda toma el esquema electrico de la F9 y F9e
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #35 en: 20 Febrero, 2010, 03:44:04 pm »
gracias por el esquema, ahora lo veo un poco mas claro, per aun asi no se que cable es el que se tendria que poner el interruptor para evitar que se encienda la vespi.
En restauración
solera_sca
« Respuesta #36 en: 20 Febrero, 2010, 03:46:30 pm »
ves en el grnerador que tiene 3 cables? pues uno de ellos es
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #37 en: 21 Febrero, 2010, 03:06:52 pm »
te refieres a los 3 cables que van conectados al aparato ese cuadrado que es donde se conecta la bujia no?
Para descubrir cual de los 3 cables es, me recomiendas que desconecte uno y luego pruebe de encender la vespi y así hasta que vea que no enciende?o puedo dañar alguna cosa?
En restauración
solera_sca
« Respuesta #38 en: 21 Febrero, 2010, 03:12:27 pm »
Si, es uno de los tres, creo (no te fies mucho) que es el rojo, a mi me dijeron que es mejor cojer el cable que lleva menos voltaje el rojo mira que esquema hice para mi SCA ahora tengo que ponerlo a prueba
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #39 en: 23 Febrero, 2010, 09:32:54 pm »
ok lo veo mejor ahora, cuando lo pruebes avisa para saber si has tenido exito. Por cierto, el otro dia puse un voltimetro a la vespi por curiosidad y se me vuelve loco el indicador, me explico, cuando esta en ralentí me pone por ejemplo 20v y cuando le empiezo a dar gas, va subiendo el voltaje hasta que me marca 200v o algo asi. Hay algo que haga mal?
EL voltimetro lo he puesto en corriente alterna y no creo que sea por eso. He de decir que mi voltimetro es el tipico de ferretería, de xinos no e?jajaj
En restauración
solera_sca
« Respuesta #40 en: 23 Febrero, 2010, 09:57:55 pm »
Esque segun donde lo conectes te va a dar un voltaje diferente porque para que haga chispa una bujia tengo entendido que necesita bastante voltaje
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #41 en: 28 Febrero, 2010, 10:51:20 pm »
Yo lo he conectado en el faro trasero. No he probado de conectarlo en otro sitio. Donde me recomiendas que lo conecte para que no me dé valores altos?
En restauración
DAVID NL
« Respuesta #42 en: 01 Marzo, 2010, 08:20:14 pm »
aver io tamben le puse contacto a mi nl y os vy a decir como es te pillas un bonbin al bonbin le sacas 2 cables y uno tiene k ir a masa y otro a un cable k entra en la bobina y yomi bonbin lo iebo debajo del asiento y va muy bien ni se qema ni nada  y no le pongais la bobina de una ducati k las bujias van a caer cada 2 dias y os lo digo x esperiencia
solera_sca
« Respuesta #43 en: 02 Marzo, 2010, 05:15:28 pm »
Puedes subir una foto de como tienes tu bombin puesto?
DAVID NL
« Respuesta #44 en: 03 Marzo, 2010, 11:35:18 am »
decirme como subo las fotos esk no se subirlas
solera_sca
« Respuesta #45 en: 03 Marzo, 2010, 04:39:10 pm »
metete en http://imageshack.us (por ejemplo) y las subes
