Tema: restauracion VESPINO LS ¡ se para ! (Leído 3220 veces)
VESPINO53
Podeis ver en http://vespinosdemurcia.blogspot.com el vespino LS que casi está terminado. Una vez montado ha arrancado a la primera y tiene un buen sonido y se desplaza bien. PERO con el caballete puesto si freno con el freno de atrás, se para. Le cambié los rodillos del variador y quizás no le puse los adecuados. ¿puede ser esto?
miguelitlio
mmmm! ese problema me suena mucho...a mi me pasa en mi sc y para que no se pare tengo que tener el ralentí muy alto......me han dicho que podría ser por los retenes del cigüeñal pero no he podido comprobarlo aún....
yo opto por el embrague... que no hace su funcion... no te habras olvidado la arandela que va entre la campana y el eje?? Si al andar para atras con la moto te roza un poquito el embrague... o simplemete te mueve el motor... es eso.. si no igual es que tiene algun muelle estirado o incluso roto.... Salu2s!
miguelitlio
A mi me pasa eso y la arandela del embrague si que la tengo....
yo creo que puede ser lo que dice chaky de las zapatas. que siempre estan en contacto con la campana del embrague y poreso si frenas se para.
jrebo
yo tengo el mismo problema con un AL aunque a mi me ha parecido siempre que es un problema de la admision porque le he puesto mordazas nuevas y las arandelas de plastico y las de regrueso tambien las he puesto y el variador está bien, no se , si te dicen otra cosa ponlo por ahí a ver si damos con la solución
Si con sin el caballete puesto no se para, o sea que los embragues funcionan correctamente, empezemos a revisar los cables de descompresor y starter, que no estén demasiado tensados, o que haya algun problema con el tubo de admisión o el cable de la bujia. Vamos, que no hay algo que esté dando problemas al estar el moto totalmernte recogido (por decirlo de alguna manera)
keko-jhons
Hola,es la primera vez que entro en el foro nuevo,me he presentado en el antiguo . A mi me pasa lo mismo con mi sca y lo que hago es antes de que se pare de todo lo pongo en el modo bici y cuando empiezo a andar en modo moto lo ayudo un poco con los pedales....pero me gustaría arreglarlo y que quedase como dios manda,si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Un saludo.
keko-jhons
Bueno... o esto está muy parado o todo el mundo se fue de vacaciones
