17 Junio, 2026, 08:17:25 pm
| | |-+  Xorrada O Aumento De Potencia
Autor Tema: Xorrada O Aumento De Potencia  (Leído 5583 veces)
pedro_54
« en: 21 Octubre, 2008, 05:34:28 pm »
Pues nada k un amigo tiene una RR y dice k si por donde el filtro del aire le metes aire a presion mezclada con gasofa tene mayor compresion y zumba mas
Es verdad o es una xorrada??
Re: Xorrada O Aumento De Potencia
« Respuesta #1 en: 21 Octubre, 2008, 05:37:44 pm »
a modo de turbo?
compresion tndra la misma creo yo...
pedro_54
« Respuesta #2 en: 21 Octubre, 2008, 05:38:54 pm »
a modo de turbo?
si mas o menos tipo turbocompresor pero en una botellita tipo Nos de aire comprimido y una presion de 8kg
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #3 en: 22 Octubre, 2008, 03:15:58 pm »
o0o0o0 eso no lo sabia yo...es verdad¿?
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
pedro_54
« Respuesta #4 en: 22 Octubre, 2008, 03:32:01 pm »
aver pues emos exo la prueba y lo k pasa es k al enxufarle con el aire si le das muxo se aoga pero si le pillas el punto la gasofa entra con mas presion y se  sube de rpm enseguida y gnas aceleracion luego punta no gana muxa pero aceleracion si
Javi
« Respuesta #5 en: 22 Octubre, 2008, 05:37:30 pm »
La relacion de compresion no va a variar, pork no depende de la densidad de la mezcla, la relacion de compresion solo depende del vlumen de la camara de combustion y del volumen del cilindro, por eso con una junta de culata mas fina se gana compresion, y con una mas gruesa se pierde.
Lo k si se puede hacer para mejorar el rendimiento considerablemente es hacer funcionar el vespi solo con gasolina y una botella de oxigeno, ya que al ser oxigeno puro la explosion dentro del cilindro es unas 4 veces mas potente k si funciona con aire k tiene un 21% de oxigeno, pero es bastante complicao y caro ademas, pero tiene k ser la ostia la potencia del motor en esas condiciones
PaBliTo_VespI
« Respuesta #6 en: 22 Octubre, 2008, 06:14:48 pm »
joser...pos eso no lo sabia...
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #7 en: 22 Octubre, 2008, 06:34:37 pm »
eso vamos a un ospital y mangams una boteya de oxigeno!xdd.
pero la gasolina deberia de ir mezclada cn aceite no?sino eso duraria mas mens q un pakete gusanitos en la puerta de un colegio xdd
Javi
« Respuesta #8 en: 22 Octubre, 2008, 07:22:17 pm »
Claro claro, si no gripamos, jejejej.
Lo malo de esto esk la mezcla es tan inflamable k puede explotar antes de entrar al cilindro, habria k aumentar el numero de octano de la gasolina para evitar la autoinflamacion, pork si no iriamos al hospital pero no a por la botella de oxigeno,jejej
PaBliTo_VespI
« Respuesta #9 en: 22 Octubre, 2008, 07:39:10 pm »
bah bah bah paso d eso vayamos ake explote la moto y salga volando xlos aires jajajaja!!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
pedro_54
« Respuesta #10 en: 22 Octubre, 2008, 07:48:50 pm »
ay ay ay k post e creao estoy viendo la sca de mori por ay a 100 con una botella de oxigeno k le llega asta la rueda de alante etc etc etc xdddd
alvaro alx
« Respuesta #11 en: 22 Octubre, 2008, 07:55:12 pm »
pues io nexegue el vespi sin carburador ni kaja d elaminas ni na!!!
komo lo ice...
pues lo desmonte pa limpiar i mientras io le dava  alos pedales mi primo kon el !!!6-1 ( aflojatodo ) dondole por la boca d eadmision i eos pego un subidon d ebueltas k parecia k iba a explotar  jejejeje
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
Javi
« Respuesta #12 en: 22 Octubre, 2008, 08:38:11 pm »
jejeje, enserio has exo eso??
De veras k algunas veces haceis unas barbaridades k no veas, estais flipaos de la cabeza, jejejeje
« Respuesta #13 en: 22 Octubre, 2008, 09:24:15 pm »
yo pondria un tubo de metal entre la boca del carburador y la botella de oxigeno. luego aria un agujero al tubo o 2 y pondria dos tubos finitos (tipo los que llevan los carburadores de mezcla separada) luego llevaria un deposito pequeñito de gasolina con alto porcentaje de aceite, y un par de macarrones a los tubitos estos. asi junto al oxigeno entraria mezcla de gasolina y aceite, enriqueceriamos la mezcla y no gripariamos.
yo pongo mi idea.
el que tenga tiempo que lo intente y nos cuente que tal.
un saludo Wink
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #14 en: 22 Octubre, 2008, 10:43:10 pm »
En una palabra: chorrada
para eso pnle unos injectores, el sistema nos o nx, un turbo y me cuentas
« Última modificación: 22 Octubre, 2008, 10:45:20 pm por El Edu » En línea
Jose_canario
« Respuesta #15 en: 22 Octubre, 2008, 10:47:18 pm »
tio k ostias...
pillate el motor de un mustang gt 500 le acoplas al vespi y iia veras...
« Respuesta #16 en: 22 Octubre, 2008, 11:50:19 pm »
joder k desvio se metio el tema no xD!
pedro_54
« Respuesta #17 en: 23 Octubre, 2008, 03:41:49 pm »
jaja ostia q si a dao un desvio
aver lo k aceis k un dia veo a uno por la tv k se a matao aciendo lokuras
EL CHISPA
« Respuesta #18 en: 23 Octubre, 2008, 03:47:24 pm »
 joder yo creo q ese esta un poco loco no Huh Huh Huh
pedro_54
« Respuesta #19 en: 23 Octubre, 2008, 03:51:15 pm »
http://www.motopieza.com/advanced_search_result.php?keywords=a&x=31&y=8&categories_id=1181&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&dfrom=&dto=
ei no vene a cuento pero k koño es esto un ekipo de agua pa vespi?
« Respuesta #20 en: 23 Octubre, 2008, 04:50:12 pm »
por si no te as dado cuenta en esa pagina web tienen la misma foto para todos los productos de una mismsa marca, asi que ese cilindro de agua sera de scooter.
por cierto no pregunteis por los gilardonis, ni tienen ni van a tener.
tambien decir que un amigo me recomendo la tienda dice que son muy serios y responsables
PaBliTo_VespI
« Respuesta #21 en: 24 Octubre, 2008, 12:26:27 am »
jaja no son de agua ya e contactado yo...
salu2!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #22 en: 24 Octubre, 2008, 03:53:10 pm »
que pasa no te fiabas de mi .... Embarrassed
weno el caso es que os aceis ilusiones con cualquier cosita Afro
