16 Junio, 2026, 01:30:35 pm
| | |-+  duda
Autor Tema: duda  (Leído 3225 veces)
MURCIA15
vespino al
duda
« en: 23 Octubre, 2008, 06:42:38 pm »
mi pregunta es si se le pude poner el cilindro de motor sin laminas a uno de laminas y si para la rebision (itv) da igual si no llevas guardabarros de alante y las pastas de los lados del deposito y si no teva el cuantakilometros
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MUELLES DE F9 PEKÑOS
MUELLE GRANDE KUNDO DORAO
Y TODO LO DEMAS DE CASA
chuspino
Re: duda
« Respuesta #1 en: 23 Octubre, 2008, 07:43:49 pm »
creo k no se puede uno lleva 2 transfers y el otro 3 o mas.
pd:si el tamaño del carter es igual prueba a ponerlo
-mk 64 preparado y piston grafitado 1 aro.
-carteres pulidos y encarados y rampa de nural
-21 phgb,filtro hebo
-caja laminas modificada y laminas carbono
-culata gilardoni planificada o serie ??
-variador de casa aligerado y modificado(esperando tecnomoto)
-cigue top racing
-rodamientos c3
-tubo trigger.
emilio
Re: duda
« Respuesta #2 en: 23 Octubre, 2008, 09:54:08 pm »
si se puede los tr@sfer d@n igu@l lo unico eske si tienes un vespino con 5 tr@sfer y le mont@s un cilindro de 2 tr@sfer pues no te correr@ lo mismo ke con su cilindro de 5 tr@sfer
s@lu2
MURCIA15
vespino al
Re: duda
« Respuesta #3 en: 23 Octubre, 2008, 10:53:00 pm »
entonces si se puede? eske el cilindro k kiero poner es de un motor SIN LAMINAS y lo kiero poner en un motor de Laminas
aver si lo pongo y rompo el motor
y si te falta las tapas k e dixo te pasan la itv o no
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
mario_maloy "piston"
Re: duda
« Respuesta #4 en: 23 Octubre, 2008, 11:02:26 pm »
olle tu no vacilas con el 24 oko? por k un airsal lleba unos transfers mu pekeños y seguro k se ahoga en caso de ser verdad kiero ver un video de ese 24 funcionando sin ahogarse, la itv sin tapas no las pasas y sin guardabarros tampoco
emilio
Re: duda
« Respuesta #5 en: 24 Octubre, 2008, 12:03:26 am »
eso ll@ dije llo ke con un 24 se le @og@ri@ seguro i no se kien dijo ke si lo lleb@v@
s@lu2
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: duda
« Respuesta #6 en: 24 Octubre, 2008, 12:14:34 am »
tio..pos yo le voya  meter 1 24 oko o keihi xDD hombre que conste que yebare mk65 trasnfer ampliados etcc etcc
salu2!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: duda
« Respuesta #7 en: 24 Octubre, 2008, 01:27:25 am »
un 24 es una pasada pa una vespino! ya ay k tener una scooter bastante truca pa meterle un 24 imaginate una vespi!
con un 21 doble guillotina yo creo k es mas k suficiente!
emilio
Re: duda
« Respuesta #8 en: 24 Octubre, 2008, 12:02:27 pm »
m@s 1
s@lu2
barroso
Re: duda
« Respuesta #9 en: 24 Octubre, 2008, 03:44:34 pm »
yo le puse un 26 oko al 65 mk y no c ahogaba apenas un fisco si la acelerabas a tope al salir pero cuando ya iba en vueltas estaba dpm para mi los oko son los mejores carbus k hay un saludo
MURCIA15
vespino al
Re: duda
« Respuesta #10 en: 24 Octubre, 2008, 04:00:00 pm »
tio enserio k lo llevo aora despues lo ago y te lo meto ademas ize uno pero sale a ralentin
dejarse ya los 14 y 18 ponerles un 21 24 y veras k kambio flipais jejejej
http://es.youtube.com/watch?v=algD7J7HA3A
ay teneis el video arranca al primera lo k pasa esk ay tenia fuga x k no le puse junta al escape, esta arranlentin
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
MURCIA15
vespino al
Re: duda
« Respuesta #11 en: 24 Octubre, 2008, 04:26:39 pm »
y lo del cilindro k no aves respondido seguro k no se rompera nada esk llevo ya vastante perras en el motor y no kiero gastarme mas jejje
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
Re: duda
« Respuesta #12 en: 24 Octubre, 2008, 04:36:20 pm »
mira la unica diferencia es que los pistones de los motores antiguos van sin jaula van con (un casquillo "imposible de agarrar por lo que tengo entendido"), asi que nose si podras poner el piston de un motor antiguo en tu cigueñal de motor con laminas.
edito: el cilindro si que vale sin ningun problema.
MURCIA15
vespino al
Re: duda
« Respuesta #13 en: 25 Octubre, 2008, 01:02:04 pm »
vale muxas gracias a todos solo una pregunta mas tengo el piston k tengo esta muy mal tiene ma 5 calentones y por lo menos 6 o 7 engaxones y gripaos tambien tiene si lo lijo un poco se quedara bien o k?
gracias a todos por aclararme las dudas
Mi pRePaRaCiOn
65cc AIRSAL
24 OKO CMPNA PLANA
FILTRO POLINI
ESCAPE POLINI
soker_nlx
sc en restauracion
Re: duda
« Respuesta #14 en: 26 Octubre, 2008, 09:25:26 pm »
ahh uan kosa si el kuentakm no t funciona da = o x lo mnos kuando yo la pase k fue el 4 de octubre y no se fijaron
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
