Tema: Luz, intermitentes (Leído 2466 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Buenas ,no soy muy dado a los foros, pero me e dado una vuelta por este y, pos me e decido a postear, que veo que sabeis de esto , y tengo un par de dudillas , os comento jeje :
Estoy haber si uso una vespino alx ke tenia mi tio, pero tengo un problema, aparte de ke a estado parada como 10 años ( auque todavia anda bien **) la luz y los intermitentes no funcionan, y claro, me a dicho mi padre que sin luz no la saque xD.
El caso esque un amigo mio, me a dicho que seguramente sea la caja de los reles o algo asi :$ , y tiene uno de una Variant, pero no se si funcionará, aunque tb me a dicho que si no vale se acen unos empalmes y fuera, se puede hacer eso? O si no que hago? Porque e ido a tiendas de mi ciudad pero no tienen ya las piezas esas :S.
Otra cosilla , creo que tiene un 64cc ( aunque no estoy muy seguro xD) y mi padre le quiere poner un 49cc porque el otro mete mucho ruido, notare la diferencia? Pq aora hasta los 60 que coje va bastante bien :$ .
Bueno, , un saludo , y gracias por la cuenta .
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Esque yo no se lo quiero quitar, pero uff... mi padre es el que manda xD, no se puede hacer nada para que suene menos?
pues..cambiale las fibras al escape y revisa que no tenga fuga.. salu2
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Ok , gracias , aver si esta semana arreglo aunque sea lo de la luz xD .
Saludos ** .
Suelen haber problemas a la altura de la dirección, detrás del pito. A veces se corta o pela el cable amarillo, que es el que trae la corriente. Empieza por ahí.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Ok, gracias , mañana seguramente mirare todo eso , para mirar lo del cable pelado tengo ke quitar alguna carcasa no? El claxon , aún cuando funcionaba la luz y los intermitentes funcionaban, tenia muy poca fuerza, y a veces ni sinaba, no se si eso tendra que ver xD.
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Ya que e abierto un tema aprovecho , cuanto deposito tiene la ALX ? Sin hacer el cabra mucho para cuantos km llega? :$
Jose_canario
mas o menos unos 2.5 litros casi 3... y el gasto depende de como lleves el vespii tio...
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
a lo de los intermitentes:
alomejor es que tienes jodio el cajetín de intermitentes, que esta debajo del asiento.
para poder comprebarlo, tienes que quitar el asiento, y esta debajo enganchao con una goma.
suerte
