15 Junio, 2026, 02:19:34 am
| | |-+  preparacion de ossa 125
Autor Tema: preparacion de ossa 125  (Leído 7765 veces)
« en: 28 Octubre, 2008, 08:05:17 pm »
pues voy a preparar un cilindro  de una ossa 125b de 1958 y he pensado subirle la lumbrera de escape 3mm y al ser de solo 2transfers de admision apartir de la lumbrera de admision por falda hacer 4surcos para hacer nuevos transfers.y colocar un 28 keihin con un escape de aprilia rs 125 limitado a 15cv.si encontrase otro cilindro de 125cc 54x54mm carrera y diametro se lo adaptaria.pero como tengo otro de ossa pues lo preparo y pruevo.esta moto de serie da 95 100km/h.con sacarle mas aceleracion y unos pocos mas de km me vale.
http://img341.imageshack.us/my.php?image=abcd0014ue8.jpg
http://img89.imageshack.us/my.php?image=abcd0013jb6.jpg
http://img341.imageshack.us/my.php?image=abcd0015zt4.jpg
Jose_canario
Re: preparacion de ossa 125
« Respuesta #1 en: 28 Octubre, 2008, 08:14:09 pm »
kuantos caballos lleva esa moto de serie??...
« Respuesta #2 en: 29 Octubre, 2008, 07:12:25 pm »
pocos 5.5cv a 5500rpm.
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #3 en: 29 Octubre, 2008, 08:18:43 pm »
tiene que andar eso,no¿?
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #4 en: 29 Octubre, 2008, 08:55:55 pm »
asi es?
« Respuesta #5 en: 29 Octubre, 2008, 10:41:55 pm »
esa es si señor como se ve el motor es muy sencillotiene dos transfers y uno doble de escape tabicado un 20 de carburador 3marchas.
« Respuesta #6 en: 29 Octubre, 2008, 10:50:04 pm »
las marxas que las tiene en l pie o en la maniyar?
« Respuesta #7 en: 29 Octubre, 2008, 10:54:38 pm »
pos tio a probar ! k los injertos k se acen en este foro me gustan muxo xD
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #8 en: 30 Octubre, 2008, 12:02:01 am »
no te la cargues macho....
bien bonita que es.. cuídala y haz que ande simplemente; pa hacer marranerías ya están las motos de hoy..
saludos!
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #9 en: 30 Octubre, 2008, 01:18:56 am »
Yo aprendí a ir en moto de marchas con una de esas. Y a abrir motores también. . .
La transformamos en una máquina de cross y le pusimos el motor de la 150.
Ahora seria una joya.
Puedes subir algo escape, recortar falda de pistón y aumentar algo la compresión, pero con 3 marchas no creo que mejore mucho la cosa.
Es moto para restaurar . . .
« Respuesta #10 en: 30 Octubre, 2008, 12:20:40 pm »
si lo malo es que tiene 3 marchas y ademas largas de 2 a 3 hay un buen salto algo mas larga.el cilindro se puede rectificar a 59mm y poner la culata de la 150 comercial.ademas son el mismo motorel 150 y 125 lo que rectificaron el cilindro a 59mm y pusieron una culata diferente con un poco mas de carburador 22 24 creo.
« Respuesta #11 en: 30 Octubre, 2008, 12:24:56 pm »
kiku pero saves si avia algun kit de motor o algo ya que esta moto lleva un plato de 46 dientes y el de serie es de 48 con que algo venderian para mejorar el rendimiento.
« Respuesta #12 en: 30 Octubre, 2008, 03:58:57 pm »
aqui te dejo mi pequeña aportacion.
pues en esa moto esta dificil, es una moto de paseo y lenta de revoluciones.
el problema de los cilindros de admision a falda del piston es que no puedes hacer 2 pequeñas lumbreras boost de admision sin poner caja de laminas, aunque podrias pensartelo y hacerla como la llevavan los 74 gilardoni de puch con su cajita de laminas. 2 lumbreras de admision boost siempre mejoran un cilindro de 2transfer
tambien puedes hacer nuevos transfer como dices haciendo unos surcos, aunque para hacerlo bien tendrias que hacer unos agujeros en el piston y afilar las faldas del piston tipo como las preparaciones de las kreidler y como hacia autisa en los vespinos.
tambien dale mas grados de admision al carter si lo que quieres es que suva de revoluciones, y mas grados de escape.
aunque antes de todo esto podrias provar la solucion "galleta" que se a utilizado toda la vida, hacer una junta de 3mm para alzar el cilindro y luego planificar 3mm por arriba.
por cierto se me olvidaba, utiliza barrido schnurle cuando retoques los transfer siempre es una buena aportacion a estos motorcillos de 2t
un saludo y aver si la gente se anima con el proyecto
« Última modificación: 30 Octubre, 2008, 04:05:50 pm por stoquer » En línea
charly
« Respuesta #13 en: 30 Octubre, 2008, 05:19:22 pm »
cuanto t pilla d serie?
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
« Respuesta #14 en: 30 Octubre, 2008, 05:21:24 pm »
charli lee un poco que te van a regañar los moderadores...
arriba pone que anda 95-100
charly
« Respuesta #15 en: 30 Octubre, 2008, 05:23:37 pm »
perdon, k no lo bi, no penseis k era x fastidiar.
....vespino NL Grin
« Respuesta #16 en: 30 Octubre, 2008, 08:32:09 pm »
esto es lo que pienso hacer y no se si eliminar el tabique de la lumbrera de escape ya que para el diametro que tiene el piston no es muy grande la lumbrera no creo que enganchase el aro.
http://img91.imageshack.us/my.php?image=abcd0014modificadouf0.jpg
y al piston no e si hacerle unos agugeros de arriva a abajo como el piston del gilardoni de vespino eso en caso de poner admision por laminas.y sin admision unos mas pequeños por que la entrada de admision no se puede quedar abierta.
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #17 en: 31 Octubre, 2008, 02:57:47 pm »
flipa, lleva el motor agarrado a la culata !!
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #18 en: 31 Octubre, 2008, 08:42:06 pm »
el motor va cojido por 3puntos debajodel motor lleva dos cojidas y detras cerca del piñon de ataque y en la culata pero esa poco hace aun que no la llevase no pasaria nada.
pedro_54
« Respuesta #19 en: 01 Noviembre, 2008, 10:25:58 am »
Yo la dejaria restaurada y chula pintada etc para luego ir por el pueblo dando un paseo bacilando etc xD
« Respuesta #20 en: 01 Noviembre, 2008, 11:36:55 am »
restaurada esta.pero que ande un poco mas los 120 o asi que es lo que marca.
http://img239.imageshack.us/my.php?image=abcd0014ts0.jpg
http://img359.imageshack.us/my.php?image=abcd0015fo2.jpg
http://img239.imageshack.us/my.php?image=abcd0015uz7.jpg
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre, 2008, 11:47:14 am »
y como tengo un selectra pues provare adaptarselo sin modificar carter ni cigu como lo puse al vespino. y como la tovera de admision va cojida con dos esparragos alomejor meto un 24 o 28 de kart de esos de menbranas.
pedro_54
« Respuesta #22 en: 01 Noviembre, 2008, 11:48:14 am »
Esta DPM cuidala
bueno si kers k se ponga a 120 pero mientras no dañes su estetica
Javi
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre, 2008, 12:20:42 pm »
Ten mucho cuidado con esa reliquia, que motos de esas quedan muy pocas, y es una pena que la dañes.Un saludo y cuida esa obara de arte
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre, 2008, 06:28:10 pm »
tengo otro cilindro con una aleta partida pero una pequeñita que a ese lo modificare.pero bueno por poner un rotor no pasa nada.solo necesito que gire a 8000rpmo 9000.
