14 Junio, 2026, 08:24:46 am
| | |-+  CILINDRO Y CHICLE
Autor Tema: CILINDRO Y CHICLE  (Leído 3517 veces)
PINK-ALX
CILINDRO Y CHICLE
« en: 31 Octubre, 2008, 04:18:02 pm »
Pues veréis, el otro día con la ALX que os recuerdo está con un cilindro de 65 MK iba circulando a tope, después de un rato, la moto se caló, como si se gripara, pero volvió a arrancar y la verdad no entiendo muy bien a que se debió... alguien tiene alguna idea???
LLeva un chiclé de 69 ø y no se si quedará pequeño y por eso se quedó sin "chicha" ¿qué pensáis vosotros?
Gracias
Vespino ALX 88 "Pink"
Casco a juego...
Vespino GL 73 "La Joyita"
Es la caña...
emilio
Re: CILINDRO Y CHICLE
« Respuesta #1 en: 31 Octubre, 2008, 04:36:22 pm »
lo ke te p@so eske tubistes un c@lenton lo ke tienes ke @cer es poner un c@rbu gr@nde xk con el 12 y un 65 no le entr@ much@ g@solin@ metele un 18 @m@l
« Respuesta #2 en: 31 Octubre, 2008, 07:20:12 pm »
si vas con el carburador de serie xungo! lo que tienes que hacer es cambiar y el xiclé y no abusar muxo con el puño a tope, o ponerte otro carburador.
piyate un xicle de 80-85 y prueba a ver.
pedro_54
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre, 2008, 10:09:43 am »
pon un dellorto 1515 minimo xk si no con ese chicle y ese carbu es mu facil k gripes
vidalito
« Respuesta #4 en: 02 Noviembre, 2008, 10:31:36 am »
si le pones al carbu de serie un xicle muy grande se te ba a aogar xk no tiene para regular el aire k entra, se te ba aogar
PINK-ALX
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre, 2008, 09:10:13 am »
PERDÓN¡¡¡ Se me olvidó deciros que tengo un carburador 15-15  Roll Eyes
Casco a juego...
Es la caña...
mario_maloy "piston"
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre, 2008, 03:18:05 pm »
yo creo k eso fue un pekeño enganchon en la camisa no te arriesgues perk si se kedo refrenado no hay duda,
de toas formas pon un 80 por el chicle estoy seguro k no fue
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre, 2008, 05:35:48 pm »
un enganxon lo mas seguro k ievas un ierro?? si ievas un hierro tienens suerte xo km sea aluminio ten muxo kuidao k puedes gripar!
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre, 2008, 10:08:25 pm »
teneis que tener cuidado con los enganchones porque como dice soker en hierro dificil pero en aluminio no te avisa...directamente te gripa y adios cilindro xDD
salu2!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
PINK-ALX
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre, 2008, 08:58:07 am »
Pues el cilindro es un MetraKit... imagino que de hierro y por cierto para evitar futuros "enganchones" ¿que puedo hacer? ¿valdría con solo cambiar el chiclé a un 80? o debo hacer algo más Huh
GRACIAS
Casco a juego...
Es la caña...
indi
« Respuesta #10 en: 04 Noviembre, 2008, 11:33:53 pm »
Yo tambien tube un enganchon con un mk 65 pero llevaba el 12/12 con el chicle que lleva el kit del 65, cambie el carbu y le puse un dellorto 15/15 con chicle de 65 y va perfecta.
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre, 2008, 11:13:00 pm »
tu vespino esta recien sacao de la fabrica o ke?jejeje
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre, 2008, 09:37:48 pm »
si solo se te apago.. no notaste ningun ruido nada ni nada de eso...  yo primero revisaria lo mas importante, Bujia! tambien puede pasar que cualquier porkeria te halla tapado el chicle... y despues al volver a encender no estar ya esa porqueria... no seria la primera vez...  yo que tu comprobaria primero eso.
Salu2s!
Un gran saludo a todos!!
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre, 2008, 10:05:34 am »
xo se t enganxo la rueda o se vino a bajo???
si se ten enganxo esk as gripao!
sise vino abajo puede x la bujia xel xicle( k se pueda aber taponao komo dijo '<<Chaky>>') o un enganxon en el cilindro
derbi fd:
honda sfx:
ford escort 1.8td..
PINK-ALX
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre, 2008, 10:28:07 am »
Pues ahora mismo no recuerdo, pero lo que si hice fue "pisar" el descompresor para evitar males mayores... no se, puede ser que si me trabara la rueda, pero ahora mismo... el caso es que siguio andando y arrancó y como si nada... Huh??
Casco a juego...
Es la caña...
