17 Mayo, 2026, 06:13:20 am
| | |-+  la yorona!!!!! alx maxima preparacion
Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7 Imprimir
Autor Tema: la yorona!!!!! alx maxima preparacion  (Leído 48200 veces)
mario_maloy "piston"
Re: la yorona!!!!! alx maxima preparacion
« Respuesta #125 en: 02 Febrero, 2009, 07:37:29 pm »
lso ciliendros de aluminio y nikasil no se pueden tornear se deforman, no se si acerlo a 70cc o a 74 llebo todo reforzado y nuevo pero no se aparte ya estoy esperando un 21, y por su puesto los puñso harri´s k me an clabao 15 con gastos de envio y cuestan 7 nuevos jeje
david_NL
« Respuesta #126 en: 02 Febrero, 2009, 10:01:58 pm »
y despues de tornearlo a 70 x ejemplo cualquier piston de ese diametro vale???
« Respuesta #127 en: 03 Febrero, 2009, 07:51:08 pm »
hombre tines k medir la biela la carrera, el piston la compresion la distancia entre esparragos recortar el psiton para k no de en la biela si es de cuello largo....
es muxo lio pero lo ke kiero acer es meter el gilar en un cja despues de renikasilarlo ya k eta como blanco y ace ruido raro encima de la lumbrara de escape kiero preparanlo bien bien y reserbarlo asike compro cilindro el k sea pero solo pido k sea barato jeje
despues de tener el vespino desde los 8 años sin nada de documentacion....
SOY LEGAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YA TENGO SEGURO Y TODO EN REGLA ESTA NOXE BA A RUJIR LA YORONA (perdon por las mayusculas pero para mi es un hecho conmocionante)
« Última modificación: 03 Febrero, 2009, 07:53:09 pm por mario_piston » En línea
david_NL
« Respuesta #128 en: 03 Febrero, 2009, 09:13:22 pm »
ostia cuanta movida no jejejeje. bueno como tng otro cilindro x ahi provare cn ese y si sale bien pues ale cilindro de 70 jajaja. un saludo
« Respuesta #129 en: 04 Febrero, 2009, 06:31:41 pm »
weno la yorona se a peleado con 2 en un dia jeje
lo primero se la he exado a una sc con un 74 un 21 desarrollos........ weno toda la polla, y le pasao ni 74 metrakit ni pollas mi gilar es la ostia jeje Grin
despues llegue a mi casa y el perro me a tirao la moto por cierto el perro se llama tavi jeje, total puños nuebos arañaos, tapas arañadas, filtro destrozado, luz de freno to wapa a tomar por culo y asi todo.... mecawen to los colores de la bandera gay
« Respuesta #130 en: 05 Febrero, 2009, 12:07:19 am »
con sc con un 74? pod mira k tiene suerte el coleguita pork yo nunca e conocido a nadie k lleve montado un 70! k es lo mas grande k an fabricado para vespino ! pero weno!
mario_pistonyorona
« Respuesta #131 en: 06 Febrero, 2009, 08:27:15 pm »
weno pues he preparado un colin de cross k keda regular en el vespi estoy trapizando el sillon y reparando el tavi ya actualizare..... estoy preparando algo para verano ya vereiss
mario_pistonyorona
« Respuesta #132 en: 08 Febrero, 2009, 03:16:47 pm »
maxo mi vespi no da tregua, ahora k tengo todo en regla arregle y cambie la petaca al replica y me fui a dar una welta pues weno fui a exar gasolina a la gasolinera mas cercana 4km, pues voy y ala welta voy pensando joder k sonido con la petaca de carbono/(la acababa de poner) y sonaba a avispa my wapo, y derrepente brooooooom y miro al suelo y veo el replica dando en el suelo... se me avia saltao la petina de la tapa mil tornillos y ademas se a abollao de la panza al dar contra el suelo asike, k se prepare el tavi ...jeje
pedro_54
« Respuesta #133 en: 10 Febrero, 2009, 03:41:38 pm »
aytha emily lleva un 70cc
un 74?Huh una foto vale mas k mil palabras
mario_pistonyorona
« Respuesta #134 en: 10 Febrero, 2009, 11:04:02 pm »
weno os cuento mi propuesta kiero nikasilar el gilardoni y dejarlo pa cuando alla naves espaciales jeje es broma kiero reserbar para cuando no existan jeje y asta entonces pillame un hirro y tornearlo pero estoy pensando k un 74 es muxo asike en vez de 50 milimetros le pedire al tornero un cuarenta y ocho o asi.
ENGA k esto esta mas parao k el papamovil jeje
david_NL
« Respuesta #135 en: 11 Febrero, 2009, 12:40:52 am »
tanto se puede rectificar el cilindro de hierro asta 48??? nose yo si admitira tanto. en caso de ke lo admita el cilindro al carter abra ke acerle algo no xq nocreo ke entre asi a pelo verdad?? un saludo xao Smiley
« Respuesta #136 en: 11 Febrero, 2009, 03:09:48 pm »
el carter (almenos el de los motores a con valvula rotativa) mide 48mm en el alojamiento de las faldas, y las faldas del cilindro tienen eso 48mm, un 74cc para un vespino son 47mm de diametro, asi que se te quedan las faldas de 0.5mm.... si es que te dice el tornero que se puede....
« Respuesta #137 en: 11 Febrero, 2009, 06:19:25 pm »
estoy en un ciclo de tornero no hay problema las fardas estan ampliadas y pulidas y el calibre, y  es de laminas.
weno esto ahora no es lo k me importa lo k me importa es lo siguiente el metrakit replica roto el tavi reparandose
y el vespino con ganas de correr tambien ma roto el pulmon y el filtro el puto perro llamado tavi el terrible.
weno otra cosa se me gastael muelled econtraste y pierde todo de fuerza en 2 meses y aparte la arandela del varioplus no la tengo k pude acer me podeis poner una foto
« Respuesta #138 en: 12 Febrero, 2009, 04:01:56 pm »
te lo decia porque nose si en los motores de laminas tienen el mismo espesor las faldas.
bueno una preguntilla, como se save hasta donde se puede rectificar un cilindro, ¿cuales son las limitaciones?
¿ es normal que se gasten tan rapidos los muelles de contraste? joder no me lo esperaba asi.
¿lo que quieres es una foto de la arandela finita del varioplus?
« Respuesta #139 en: 12 Febrero, 2009, 09:23:53 pm »
pues lo del muelle no lo se porke nunca he oido algo igual, pues supongo que no debera ser muxo pork el punto de fusion y fisura es de 1,5mm por nose cuantos grados, si supiera las propiedades te pordia decir todo asta el punto de tornear seguro pero si no pufff
pero yo si he visto el 74 desmontado y tiene muy poko pero weno esa moto no anda muxos kilometros sobre unos 4 cada dia
« Respuesta #140 en: 15 Febrero, 2009, 03:38:19 pm »
dejemos el tema
e estado ablando con uno de os mejores mecanicos de por aki k es la ostia pero ilegal  Shocked entonces le he preguntado k k ago para k no se me caiga el tavi ma dixo k le ponga una goma absorbe vibraciones y k tambien lo del muelle de contraste esk la arndadeladel variador no es de la madida de serie asike agredeceria k me dieran al medida interror exterior y de ancho y largo
gracias
Re: la yorona!!!!! alx maxima preparacion DESPEDIDA!!!!
« Respuesta #141 en: 17 Febrero, 2009, 10:58:26 pm »
WENO PUES A DIA DE HOY:                                      Vespino alx de Mario “gamba”
                                                     Motor :
Cilindro=gilardoni 65c.c. transfers ampliados italkit(juntas gilardoni reforzadas).
tranfers= ampliados.
culata =50c.c. torneada cámara de combustión especial.
segmentos= uno antifricción, y otro cromado fresado lateral.
pistón= assow con trasfers y recortado el calibre.
descompresor= de una vala inmediata ogrima.
caja de laminas= pulida, ampliada y pétalos abiertos al máximo.
laminas = metrakit carbono multiagujeros.
carburador =21 arreche manguito (chicle 100 y pekeño25).
filtro de potencia= hebo competición
tobera de admisión= ampliada y encarada.
cater= pulido, boca de admisión ampliada y pulida, transfers del carter ampliados y pulidos, lumbrera de frente abocardada y sin escalón.
pulmón= de aire casero.
variador= tecnomoto varioplus
rodillos = metrakit 3g.
correa= dentada dayco.
zapatas de embregue = tjt rayadas, alijeradas.
muelles pekeños = kundonegro.
Muelle de contraste= metrakit verde +15%
Zapatas estriadas
tubo de escape= tavi racing de f9 preparado y pulido
ventilador= tnt alijetado.
bujía = ngk de platino (b7).
toma de aire= tnt.
filtro de gasolina= tnt.
rodamientos =absolutamente todos fag reforzados con su reten, c3
cigüeñal= gilardoni con biela y cojinetes reforzados en plata.
desarrollos= largos pinilla rodamientos c3 fag
limitador =electrónico peugeot
se me olvidan cosas
esta es la convinacion que llevo en dia de la despedida de mi vespino ya k el viernes me traen una cagiva 50 k esta dpm y mi padre me cancela el seguro de mi vespio para ponerlo en la cagiva ya k es mas moto y todo la moto no creo k la venda a no ser k me den mas de lo k me he gastado en ella me da muxa pena pero la conserbare para concentraciones y exibiviones tuning
ahora no pasare tanto por el foro pero seguire en actividad,, tendre el vespino unas 3 semanas
un saludo: mario_piston
david_NL
« Respuesta #142 en: 17 Febrero, 2009, 11:21:41 pm »
joder tio yo estube 3 añazos sin seguro y la sacaba x ahi d vez en cuando pa exivirla y acer unos caballitos tio jjajajja. no pierdas la costumbre de sacarla xq sino se kedara en el olvido tio.
Jose_canario
« Respuesta #143 en: 18 Febrero, 2009, 10:36:16 am »
pff k pena tio... pero vamos a ver k yo no me e enterao tio... vendes el vespino o te le kedas?? yo lo k aria seria kedarmelo tio... aunke no lleves seguro y como dice david_nl pa sacarlo de vez en cuando no te ace falta seguro tio... (weno si ace falta pero no es lo mismo k tar tos los dias de arriba abajo cn el vespino) enga tio suerte y alegrate coño... k aunke pierdas una moto consigues otra dpm
mario_pistonyo
« Respuesta #144 en: 19 Febrero, 2009, 10:09:28 pm »
gracias por buestro interes por supuesto yo soy vespinero asta la muerte y mi vespino se biene a la tumba con migo pero me ace el runrun de venderlo lo voy a apañar bien bien y pa conserbarlo pàra cuando los scootreros vengan con sus mtos nuevas y darles cera jeje
« Respuesta #145 en: 19 Febrero, 2009, 10:10:51 pm »
tienes un mp Grin
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #146 en: 20 Febrero, 2009, 09:23:38 pm »
mario!
si yebas desde los 9 putos años kn el vespino y sin seguro ni matrikula aora los as arreglao! asik nu seas tonto y kedatela! y ya nus daremos algun voltio kn eya!
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #147 en: 23 Febrero, 2009, 02:28:18 pm »
wenas! joder mario aora k tienes ya la otra en tu kasa el vespino korre mas aun!
la ija d puta komo estira aora!
weno kt dure estirando asi muxo!
y ya m dejaras la moto nueva
derbi fd:
honda sfx:
ford escort 1.8td..
« Respuesta #148 en: 25 Febrero, 2009, 06:14:41 pm »
weno ya tengo una rs corse edicion especial trucada asta los dientes
ablamos del vespino: weno pues ahora va de dpm lo unicon el ruido k es mu cansino enseguida subire unos videos y lo pondre
« Respuesta #149 en: 26 Febrero, 2009, 07:38:01 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=AdCxyGNSbTU
http://www.youtube.com/watch?v=h9_bBteFwoc
http://www.youtube.com/watch?v=f1LpUjTpNk4
ahora jeje:
http://www.youtube.com/watch?v=avyDuJSKGbA
http://www.youtube.com/watch?v=Ais7vzhOpXo
weno pues aki teneis unos videos
