19 Mayo, 2026, 09:47:26 pm
| | |-+  vespino se para
Autor Tema: vespino se para  (Leído 3007 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
vespino se para
« en: 09 Noviembre, 2008, 01:27:24 pm »
Hola a todos. Tendo una vespino que, no se por que motivo, cuando lleva unos minutos funcionando se para y luego arranca con mucha dificultad. El caso es que ya no se que hacerla. La he desmontado el motor pieza por pieza, lo he limpiado todo a fondo y le he puesto todas las juntas nuevas, el carburador también está limpio, el depósito tambien, el fintro, todo... pero siempre hace exactamente lo mismo. Lo único que no he comprobado es el encendido pero tendo mis dudas. Por favor, un poco de ayuda. Un saludo a todos.
Jose_F9
Re: vespino se para
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre, 2008, 02:26:47 pm »
has cambiado la bujia?  Grin
VeSpiNo F9:
Cilindro: Metrakit 65
Carbu: 18 Amal + filtro TNT
Tubo: TRC
Laminas: Carbono
Variador: Polini
Muelles: Kundo
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: vespino se para
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre, 2008, 03:37:25 pm »
alomejor al montarlo no as calado bien el encendido...mira aver la bujia tambien que ami me pasaba lo mismo y la bujia staba mal...
salu2!
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: vespino se para
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre, 2008, 04:21:13 pm »
as comprobado k el grigo este bien? k el deposito este limpio? el macarron no este atascado?
la toma de aire? esta to eso bien....porke x lo demas...parece k todo ta bn!!
mira ver la masa  con el xarter largo k este bien!!
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Re: vespino se para
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre, 2008, 08:24:01 pm »
La bujía es nueva, y todo está comprobado. Ya son dos veces las que he desmontado el motor por completo, y sigue haciendo lo mismo. Este problema ya viene de antes de hacerle nada a la vespino. Además, curiosamente siempre tarda mas o menos lo mismo. La enciendo, ando un ratito con ella y pof, se para, y luego cuesta mucho arrancarla. Y después de arrancarla la segunda vez se para enseguida. Un saludo.
Re: vespino se para
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre, 2008, 09:01:27 pm »
lo mismo tienes mala la bobina y te perla la bujia.prueba con una bobina distinta!
Re: vespino se para
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre, 2008, 09:03:52 pm »
¿Has comprobado la chispa cuando se para?
¿Modelo de vespino? ¿Color y cables que conectan a la bobina?
Re: vespino se para
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre, 2008, 09:22:41 pm »
te digo io k es del carbu...x mu limpio k este se joden!!!!
prueba a cambiarlo  oa probar otro!!!
as mirado k el grifo exe bien la gasolina??
vespi4ever
y si vamos unos años atras???
Re: vespino se para
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre, 2008, 02:43:19 pm »
as probao a carburarla bn? igual esq no as andao en el ralenti y por eso se te para
-Vespino AL
-Derbi senda R
-Peugeot 106 MK1
-Seat 131 SUPERMIRAFIORI
tuchi
Re: vespino se para
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre, 2008, 04:34:11 pm »
eso me pasa a mi cuando ta mal carburada y tengo q andar tol rato al ralenti asta ajustarle bn
salu2!!!
A dios rogando y del acelerador tirando
EL CHISPA
Re: vespino se para
« Respuesta #10 en: 10 Noviembre, 2008, 04:38:11 pm »
cambia la bujia yo creo Cheesy Cheesy
Jose_F9
Re: vespino se para
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre, 2008, 04:58:03 pm »
lee!! pone que es nueva!
VeSpiNo F9:
Tubo: TRC
Laminas: Carbono
Variador: Polini
Muelles: Kundo
xuspi-gil
Re: vespino se para
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre, 2008, 10:27:58 pm »
hola soy nuebo en el foro(aunque ya abia puesto algo como invitado)i aunque no tengo muxa experiencia con los vespis. puede ser una de estas cosas
-que por alguna cosa rara la pipa de la bujia no te encaje bien o esta suelta
-que tienes el relenti muy bajo(o si tienes un carburador que no es de serie la carburacion que creo que tendrias que abrir un poco el aire correjirme si me equiboco)
-que no te baya bien el tema electrico
-o una de las cosas que te an dixo los demas como carburador sucio
salu2 i espero haberte ayudado con mi primer mensaje en el foro
MI XUSPINO
TRUCAJE:
ESCAPE:METRA KIT KIT R2
LAMINAS:CARBONO ARTESANALES
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
95 power!!!!!! 4 ever
Manu
Re: vespino se para
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre, 2008, 11:13:15 pm »
yo creo que puede ser el generador (en caso de que la bobina este bien) mepasba de antes -arrancaba mal, y al poco si la dejaba a relenti se apagaba, la tenia que dar siempre un poko de gas aun parada para que no se parase, y por lo k dices es algo asi. lo cambie y flaman.Sera viejo y estara desgastado del uso.un saludo.
