Tema: vespino se para (Leído 3003 veces)
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
Hola a todos. Tendo una vespino que, no se por que motivo, cuando lleva unos minutos funcionando se para y luego arranca con mucha dificultad. El caso es que ya no se que hacerla. La he desmontado el motor pieza por pieza, lo he limpiado todo a fondo y le he puesto todas las juntas nuevas, el carburador también está limpio, el depósito tambien, el fintro, todo... pero siempre hace exactamente lo mismo. Lo único que no he comprobado es el encendido pero tendo mis dudas. Por favor, un poco de ayuda. Un saludo a todos.
Jose_F9
has cambiado la bujia?
  VeSpiNo F9: Cilindro: Metrakit 65 Carbu: 18 Amal + filtro TNT Tubo: TRC Laminas: Carbono Variador: Polini Muelles: Kundo
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
alomejor al montarlo no as calado bien el encendido...mira aver la bujia tambien que ami me pasaba lo mismo y la bujia staba mal...
salu2!
INVITADO_ 1
Invitado Registrado
La bujía es nueva, y todo está comprobado. Ya son dos veces las que he desmontado el motor por completo, y sigue haciendo lo mismo. Este problema ya viene de antes de hacerle nada a la vespino. Además, curiosamente siempre tarda mas o menos lo mismo. La enciendo, ando un ratito con ella y pof, se para, y luego cuesta mucho arrancarla. Y después de arrancarla la segunda vez se para enseguida. Un saludo.
¿Has comprobado la chispa cuando se para? ¿Modelo de vespino? ¿Color y cables que conectan a la bobina?
Jose_F9
cambia la bujia yo creo  lee!! pone que es nueva!
xuspi-gil
hola soy nuebo en el foro(aunque ya abia puesto algo como invitado)i aunque no tengo muxa experiencia con los vespis. puede ser una de estas cosas -que por alguna cosa rara la pipa de la bujia no te encaje bien o esta suelta -que tienes el relenti muy bajo(o si tienes un carburador que no es de serie la carburacion que creo que tendrias que abrir un poco el aire correjirme si me equiboco) -que no te baya bien el tema electrico -o una de las cosas que te an dixo los demas como carburador sucio
salu2 i espero haberte ayudado con mi primer mensaje en el foro
  MI XUSPINO TRUCAJE: ESCAPE:METRA KIT KIT R2 LAMINAS:CARBONO ARTESANALES PISTON:MK 65CC con transfers pulidos CARBURADOR:15-15 VARIADOR:CLAS <a href= 95 power!!!!!! 4 ever
Manu
yo creo que puede ser el generador (en caso de que la bobina este bien) mepasba de antes -arrancaba mal, y al poco si la dejaba a relenti se apagaba, la tenia que dar siempre un poko de gas aun parada para que no se parase, y por lo k dices es algo asi. lo cambie y flaman.Sera viejo y estara desgastado del uso.un saludo.
