19 Mayo, 2026, 04:23:42 pm
| | |-+  Vespino se queda Acelerado
Autor Tema: Vespino se queda Acelerado  (Leído 5319 veces)
jf93ALX
« en: 15 Noviembre, 2008, 09:52:14 pm »
Hola a todos,
Resulta que mi vespino Alx , a veces cuando termino de acelerar ella sigue acelerada bastante , tengo que frenar fuerte para que no se me vaya, he mirado el relenti y lo tiene perfecto, ademas no me pasa todas las veces que terminos de acelerar, ¿alguien me puede decir porque es?
Muchas Gracias a Todos.
Iyán
Re: Vespino se queda Acelerado
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre, 2008, 10:04:57 pm »
Buscaste en el buscador¿? espero que si, antes de nada  estanb los cabres esngrasadpos el puño donde gira esta correctamente lubricado tienes bien el muelle  o lo que dices es que no baja de vueltas bien¿? entonces tiene q ser el ralenti
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre, 2008, 07:55:48 am »
Dices que tienes bien el ralentí. ¿Es porque cuando se estabiliza lo aguanta bien? Se supone que la campana hace tope en reposo, está correctamente ajustada y que con los baches no se estira el cable.
Entonces, con toda probabilidad, tienes una entrada de aire. Cuando la moto tira del motor, le obliga a coger aire de donde sea del exterior al carter.
Hay varios caminos:
- El casquillo de tobera a carburador. Mal ajustado, gastado o flojo
- Mal acople de la caja de láminas y sus juntas.
- Retenes de cigueñal. Muy posible
- Junta de cilindro o semicarter. Juntas rotas o malos acoples.
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre, 2008, 02:21:48 pm »
eso pasa con todos y es ams k nada x el muelle del carburador y x el cableado k esta mal engrasado!!! lo metistes cn aceite? lo as cambaido alguna vez? proke es x eso i nos pasa a la mayoria!
otra cosa es k te coja demasiado aire....
k carburador yebas?
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre, 2008, 06:19:09 pm »
mirale la junta de la caja de laminas...
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
- kando_calamonte -
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre, 2008, 09:31:58 pm »
quote author=PaBliTo_VespI link=topic=7137.msg64847#msg64847 date=1226855949]
Citar
- ¿¿ desde mi pobre ignorancia pregunto que si tiene algo que ver la junta de la caja de laminas con que se quede acelerada?? xd
- hace poco a mi me paso lo mismo y resulta que el cable del acelerador tiraba de la campana para arriba pero no retrocedia porque el cable habia formado una doblez en el interior del funda.......resultado: no retrocedia  consecuencia: deslucí la pared del corralon con el brazo...salu2
pd: cambiale el cable
PaBliTo_VespI
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre, 2008, 03:01:05 am »
alomejor tiene 1 fuga...
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre, 2008, 05:14:05 pm »
es lo que a dixo Kiqu!
Yo
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre, 2008, 04:31:05 pm »
mira tambien los muelles de embrague, porque si solo te pasa algunas veces tambien puede ser de que se te alla roto alguno
mario_maloy "piston"
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre, 2008, 08:59:00 pm »
 ami me pasaba eso con la tobera del 21 k estaba rajada
tambien me psaba pork el muelle no acia mucha presion
PaBliTo_VespI
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre, 2008, 10:42:37 am »
nah...seguro que es la fuga...lo que te dije... :S revisalo bien y hecha nural de juntas... Wink
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
emilio
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre, 2008, 11:02:42 pm »
llo creo que la llevas mal carburada, pruebala a abrirle el aire a tope que carbu llevas?
diego_alx
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre, 2008, 03:53:44 pm »
prueba a enjrasarle el cable
jf93ALX
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre, 2008, 06:33:41 pm »
Llevo de carburador un Arbeo 15-15, pero se me queda acelerada desde que cambie los rodillos del variador , me puse unos de 5 gramos , pero como  la moto iba muy acelerada me puse otra vez  los de serie, y al hacer ese cambio es cuando la moto se me queda acelerada;
¿Puede que sea el embrague?Huh
