19 Mayo, 2026, 02:32:48 pm
| | |-+  el vespiniyo no arranca..;(
Autor Tema: el vespiniyo no arranca..;(  (Leído 5876 veces)
« en: 19 Noviembre, 2008, 07:01:59 pm »
Bueno..pues nada..el vespino no arranca  Cry
la ultima vez que lo coji con el 12-12, arranco, se ahogaba y tal..pero supongo que seria porque estaba sucio..porque no lo limpie y la moto ya sabeis que estuvo 7 años parada..
hoy he estado intentando montar un 15.15 dell orhto..y eso es mas jodido q el copon
bueno..una vez que consigo ponerle el cable del gas, montarlo y todo..pues no soy capaz de hacer que entre en la tobera, no se si me entendeis..hay una puta pieza negra que hace que no entre..(ya el 12.12 me costo 1 webo sacarlo..)
pues nada, lo hemos montado sin esa pieza, el carburador se mueve mucho..pero creo que esta bien
hemos dicho a arrancarla, Y NO ARRANCA
la bujia por lo menos creo que esta bien, porque si la luz funciona si le doy mientras que arranca..que putada ;( (es lo que tiene no saber de mecanica)
me podeis dar alguna solucion??gracias de antemano
aqui las fotos:
1saludo
Re: el vespiniyo no arranca..;(
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre, 2008, 07:57:40 pm »
si se mueve mucho esta ahí el problema, puesto que al moverse ya tiene una entrada de aire y por eso no te arranca. la gomita esa es para que ajuste bien, asi que lo mismo ese carbu no es de vespino. lo que pueds acer es coger un cuter y cortar un poco la goma, o acerte una goma tu.
despues lo probaste con el 12?
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre, 2008, 08:11:50 pm »
pues no..el 12 12 no lo e welto a probar..pero lo e desmontado y aora no tendre guevos de volvero a montar..
el 15-15 es de vespino, es igualito que el 12 pero pone 15..hay que decir que no traia la junta esta negra, y le he tenido que poner la del 12..
el starter no se si estara bien montado..va bien, se mueve pa la derexa y eso..pero nose..no va igual que antes..si le das al gatillo se queda fijo y lo tienes que echar para atras con la mano..
q puedo acer??
Iyán
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre, 2008, 10:46:13 pm »
Yp creo amigo que tienes q ponerle esa comita ya que como dice mori entra aire y se aoga pero tambien mira de tener bien el ralenti y el chicle limpio eee
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre, 2008, 11:26:22 pm »
pues..esa pieza no entra ni por asomo
si la meto en el carbu, luego no puedo meter el carbu en la tobera
si la meto en la tobera, el carbu no entra Cry Cry
que ago?pido una a virmotos?
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre, 2008, 01:51:35 pm »
ese invento esta mu xapuzero! vale mas k te pilles una como dios manda en virmotos xD
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre, 2008, 03:05:15 pm »
bueno..pues hoy voy a probar otra cosa..
voy a poner la junta en la caja de laminas, voy a abrir el carburador a tope aciendo palanca a un agujerito que lleva, lo metere en la caja y luego intentare cerrarlo con unos alicates..
aer q pasa
salu2 y gracias
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre, 2008, 06:07:17 pm »
no lo fuerces qe lo vas a partir!.coge una camara de bicicleta y dale vueltas hasta que veas q el carburador queda seyado y aprieta bien, y prueba!
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre, 2008, 07:37:03 pm »
pues..probare eso antes que nada..aunque supongo que con lo flexible que es eso, se saldra y las pasare putas pa montarlo..
tu me dices que ponga un trozo de camara sobre la tobera enroyado, y pruebe a meterle el carbu no??
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre, 2008, 09:31:31 pm »
UNA MIERDA XAPUZA...
eso se te kita az lo k io te dije!
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre, 2008, 10:40:20 am »
hermano te funciona ya el vespi¿? xD
saludos loko...
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre, 2008, 03:22:18 pm »
pues..mi padre esta aki, asi k asta el lunes no puedo probar nada d nada..
de todas maneras, ya estoy asta la poya del vespiniyo..el lunes lo llevo al tayer, que me lo monten ayi y a tomar por culo..
tambien queria comentaros otra cosa
¿el vespino se puede llevar sin "telefoniyo"?
pedro_54
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre, 2008, 03:27:42 pm »
no jodas como lo lleves sin telefoniyo va sonar mas ronko y te puede entrar bastante mierda al carbu
« Respuesta #13 en: 21 Noviembre, 2008, 03:30:46 pm »
esqe el mio esta un poco exo mierda xD y nose si va a awantar..
enga salu2
« Respuesta #14 en: 23 Noviembre, 2008, 01:48:29 am »
Bueno pues nada..un usuario desgraciado de este foro xDD me izo cambiar de opinion, asik el lunes la intentare arreglar por mi mismo..
asias coly ^^
pedro_54
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre, 2008, 10:06:41 am »
Un buen vespinero no lleva nunca la moto al taller; excepto a por recambios xDDDDDD
Y aer cuando vuelve a rugir ese AL
Salu2
PaBliTo_VespI
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre, 2008, 04:23:13 pm »
claroo hombreee los buenos vespineros arreglan ellos mismos el vespii  sigue adelante que hoy en dia te clavan por llevar 1 vespi al taller la mano de obra y too xDD
dalee a ese vespii!!xDD
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre, 2008, 07:05:08 pm »
jajaj vereis la que voy a liar xD
aer, voy a cortar la junta por la mitad, y le voy a poner media junta solo, aer quetal queda.
Ademas, cambiare la bujia y vaciare el deposito...
salu2!
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre, 2008, 03:46:09 pm »
Bueno chavales..que me voy al turron xDD
desearme suerte.. Grin Grin
luego vengo y os cuento
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre, 2008, 06:15:57 pm »
Pues nada compañeros..ya estoy aqui
le puse medio trozo de junta, y parece que ya ha quedado perfectamente sellado..no se mueve casi nada.
Pero he reventao a darle a los pedales y eso sigue sin arrancar..en el macarron de la gasolina parecia que habia una burbuja de aire..¿creeis que puede ser por eso?
el proximo lunes cambiare la bujia aver que pasa..joder, ahora que consigo poner el carbu no arranca  Cry Cry
os dejo con unas fotiyos de la maquina
1saludo y gracias a todos
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre, 2008, 08:18:59 pm »
as probao a arrancarlo con el carbu de serie?
« Respuesta #21 en: 24 Noviembre, 2008, 10:16:18 pm »
mmm no..lo tengo echo todo piezas y montarlo seria casi imposible para mi..xD..xro va a ser una opcion a considerar..
¿como puedo saber si el 15.15 esta jodido?
emilio
« Respuesta #22 en: 24 Noviembre, 2008, 10:52:04 pm »
no te compliques la vida prueba con el 12-12 i si te ba bien ese xk el 15-15 esta roto
pedro_54
« Respuesta #23 en: 25 Noviembre, 2008, 03:22:19 pm »
aer si tiene una burbuja de aire no ay gasofa por k no va llegar a entrar eso me paso a mi en la sca y un amigo na ma k empujar k kreia k era la bujia exale gasofa y ya veras
« Respuesta #24 en: 25 Noviembre, 2008, 03:45:21 pm »
Bueno..pues el lunes cambio bujia, lo lleno asta arriba de gasofa..y me tiro por una cuesta del 15% que hay aqui, aer si arranca  Cheesy Cheesy
salu2!
