14 Junio, 2026, 11:01:48 am
| | |-+  cigueñal
Autor Tema: cigueñal  (Leído 2063 veces)
f9 evolution
vespino=pepino
cigueñal
« en: 24 Noviembre, 2008, 10:55:33 am »
bueno gente
l caso sk keria saber si poniendo unos cakillos d agujas y un cigueñaal aligerado
notare algo de aceleracion,y alludara a k dure mas la moto,ocambiar el cigueñal y eso no sirbe para nada.
o sino ¿da l,mismo resultado cambiar solo la biela x otra mas aligerada y los caskillos?
bueno grcias Cheesy
pipa ngk
bugia ngk-r (9)
culata preparada
piston vertex monosegmento
biela mk
tabi racing
caja laminas barikit
dellorto 19
correa tjt klevar
PROXIMA PREPA
vidalito
Re: cigueñal
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre, 2008, 01:04:19 pm »
si abres ciweñal aprovexa y pule carters o azle algo yo creo ke se notara mas ke un ciwe aligerao creo aunke pon un ciweñal bueno un top o polini o gilar y unos rodamientos buenos y te ira bien
mario_maloy "piston"
Re: cigueñal
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre, 2008, 04:11:14 pm »
dos opiniones
1 si aligeras el cigueñal tendras un nervio  potentisimo
2 lo k conseguiras es griar pork kitas resistencia
yo le alijere el mio y salia aciendo rueda pero se me calento y cabezeo y gripo
f9 evolution
vespino=pepino
Re: cigueñal
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre, 2008, 07:01:42 pm »
mario
tu compraste uno aligerado,o aligerast el de serie?¿ Huh
y lo de pulir l carter da buen resultado.......o gripa¿?
s nota diferncia al hacer las 2 cosas,en potncia digo
...gracias....
pipa ngk
bugia ngk-r (9)
culata preparada
biela mk
tabi racing
dellorto 19
correa tjt klevar
PROXIMA PREPA
Javi
Re: cigueñal
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre, 2008, 07:21:54 pm »
weno antes de nada te digo que porque pulas el carter no te va a gripar mas que nada porque el carter no tiene nada que ver con el cilindro.
Lo de pulirlo se notara siempre y cuando la moto este un poco tocada, si no notaras poca cosa, porque es a altas revoluciones cuando mejoraras el rendimiento volumetrico, ya que a bajas vueltas no tendra apenas mejora, aunque un poco si.
Lo de aligerar el cigüeñal lo veo una tonteria, porque el cigüeñal esta diseñado con unos espesores y unas dimensiones especificas para soportar tanto las cargas radiales como axiales a las que esta sometido en todo momento, y si tocas las estructura de este estaras ganado potencia a base de perder practicamente la fiabilidad de un cigüeñal reforzado.Por otra partes si quitas peso al cigüeñal de las pesas, estaras desequilibrando el conjuto formado por piston biela y cigüeñal.
Si de veras quereis tocar el cigüeñal lo que debeis hacerle es darle un acabado superficial mejor que el que trae para que las perdidas por rozamiento con el aire y con los fluidos internos del motor (mezcla) sea menor, con esto notareis una pequeña mejora, pero debido a las escasa cilindrada del vespino notareis poca cosa tambien.Un saludo a todos y perdonad por el tochazo
f9 evolution
vespino=pepino
Re: cigueñal
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre, 2008, 09:47:41 pm »
mirad
la caja laminas de carbo k acn sin pulir el carter?¿
pipa ngk
bugia ngk-r (9)
culata preparada
biela mk
tabi racing
dellorto 19
correa tjt klevar
PROXIMA PREPA
Re: cigueñal
« Respuesta #6 en: 27 Noviembre, 2008, 08:22:32 pm »
yo aligere el de serie e ize agujeros en ela biela y el cigueñal lo lime pero gripo porkcabezeaba y partio la viela
Re: cigueñal
« Respuesta #7 en: 27 Noviembre, 2008, 09:55:29 pm »
hiciste agujeros a la viela ? jeje Cheesy
asi es como se entera uno, probando las cosas, no preguntando que llevan los demas.
yo tengo un sistemaa estudiado para aligerar el cigueñal sin devilitarlo mucho... ya provare y os cuento, yo la viela no la tocaria jamas, solo mejoraria el engrase de la jaula de el pie y la cabeza de la viela, haciendo nuevos surcos.
