Tema: Preparación del motor (Leído 2338 veces)
DAVID
Haver compañeros, tengo varias dudas que aclar: He empezado a desguazar el motor y necesito saber como se saca el plato magnetico del motor para después, sacar el cigüeñal y limpiarlo todo al dedillo, ya que en la pagina tecnica no hay nada referente ha dicho tema. Por otra parte, he adquirido un cilindro airsal 65 y necesito que me aclaréis si con la culata de 49, que esta en perfectas condiciones, puedo montar dicho cilindro o tambien necesito la culata de 65.Si puedo mantener la de 49, ¿hay que regular la profundidad del descompresor?. Tambien necesito saber como se averigua si un cilindro es de 3 transfers. Sé que son muchas dudas pero espero aclaraciones por parte de vosotros que estáis más metidos en estos temas. Seguiré preguntando más dudas segun las valla teniendo. Gracias amigos.
Iyán
plato magnetco--- extractor culata----- si vale no tienesq acerle nada tres transfer---- mira l+òs agujeros que tiene el cilindro
ESTAS DUDAS------------------AL BUSCADOR QUE ESTAN MAS Q DICHAS ASTA CON FOTOS EN ALGUN CASO
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Como ya te ha dicho Iván, el plato magnético se quita, primero quitando la tuerca, quizás necesites bloquear el cigüeñal con un para piston o cualquier otra cosa que se te ocurra, y después necesitarás seguramente un extractor para sacarlo del cigüeñal Puedes poner la culata de 49, pero casi te diria que es necesario una junta de culata biselada, es decir adaptar un diametro a otro con la junta un saludo a todoss
Iyán
yo para quitar la tuerca tengo un tubo de hierro embuelto en cinta aislante del diametro del bulon saco el cilindro el piston lo meto en la viela y ago q tope en los carters y despues aflojo con una llave de estas de coche con 4 patas y tal y despues extractor, dicen q a golpecitos tambien sale, a mi nunca me salio así.
DAVID
Gracias por aclararme como he de desmontar el plato magnético. Tener en cunta que en el buscador no se especifica como desmontar ni el plato magnético, ni como ver de cuantos transfers es un cilindro, sino, no preguntaria. Tenéis que tener en cuenta tambien, que la gente nueva va a preguntar cosas que no tiene muy claras (incluso mirando en el buscador), antes de meterle mano al vespino, para en vez de arreglar cosas, romperlas.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
David para eso esta el foro, para ayudar y responder a todo lo que se pueda d ela mejor forma posible , y el buscador esta para no tener que responder cada dia a la misma pregunta, un saludo!
David. Tienes toda la razón. Posiblemente el buscador no sea capaz de encontrar las respuestas porque los nombres de los temas no son a veces del todo clarificadores. Creo que os debemos un FAQ y hacer como los demás foros. Recuerda que puedes contarnos aquí tus experiencias y ayudar en lo que quieras/puedas. Un saludo.
Iyán
ese es el fallo del buscador, que localiza por el nombre del tema en vez de por el contenido,yo puedo decirte que esto se a posteado mas de un a vez, ,siempre esta bien refrescar la memoria jaja venga espero no averte molestado, un saludo
DAVID
Grácias chavales por las respuestas. Solo decir que sí os ponéis en el lugar de los que preguntamos os daréis cuenta que por mucho que lea y lea y lea cada uno tiene sus metodos y opiniones de preparaciones y llega un momento que tienes la picha echa un lio. Me gusta leer todas las opiniones ya que hay muchas posibilidades de preparaciones.
