19 Junio, 2026, 06:42:14 am
| | |-+  No arranca
Autor Tema: No arranca  (Leído 2816 veces)
jorge_pxn
No arranca
« en: 25 Diciembre, 2008, 09:02:53 pm »
Pues el titulo lo dice todo que mi vespi no arranca porque la lave y me puse a andar al rato haciendo el tonto y aora no arranca y limpie carbu y nada quite el escape y nda que puedo hacer?¿?para mi que ya no va a volver a ir  Embarrassed
jorge_pxn
Re: No arranca
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre, 2008, 08:14:18 pm »
Hoy sacamos el cilindro y no somos de sacar el piston de ninguna forma.
Ademas cuando la intentamos arrancar empieza a pegar unos petardazos de la ostia y no arranca hace como k va a arrancar pero no va y quitandole el escape tampoco
Re: No arranca
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre, 2008, 08:17:54 pm »
has cambiado la bujia?
xuspi-gil
Re: No arranca
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre, 2008, 08:44:12 pm »
antes de lavarla arrancaba?
por que si es asi no tiene por que aora no ir dale pedales aunque canse
lo de los petardazos muchas vezes es normal, io la primera vez que arranque mi vespi tmbn lo hacia i despues de la petarda si seguias dandole arrancaba(intentalo)
i otra cosa,el escape ponselo que a no ser que este atascado(que no creo que sea el caso)la moto arrancara. I ten cuidado al montar otro vez el cilindro i si quieres sacar el piston es quitar los dos clips i con quidado dacar es bulon
MI XUSPINO
TRUCAJE:
ESCAPE:METRA KIT KIT R2
LAMINAS:CARBONO ARTESANALES
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
95 power!!!!!! 4 ever
Re: No arranca
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre, 2008, 09:07:57 pm »
coje un destornillador! lo metes en la pipa y lo acercas a la bujia! y otro amigo k de pedales , si da chispa cambiale la bujia anda! y cuidado k da calambraso xD
jorge_pxn
Re: No arranca
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre, 2008, 09:16:32 pm »
No pero da chispa
si no arranca ni pedaleando 1 minuto y probando dias.Y no petardea hay suave y tal aveces pegaba como explosiones y yo ponia los pies por si reventaba la culata o ago jaja porque no era normal echaba fuego por donde se enganha el escape.Antes de lavarla andaba perfectamente y tal pero despues la coji mojada di una vuelta y no volvio a andar.La bujia no la cambie aunke si da chispa aunke poca yo creo
Una vez que no arrancaba le quite el escape y arranco.Porque tiene un tope de la ostia pa flipar y esta lleno de mierda y no va bien
« Última modificación: 26 Diciembre, 2008, 09:19:55 pm por jorge_pxn » En línea
Re: No arranca
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre, 2008, 01:50:22 am »
al lavarla puede ser k te aya entrado agua x el filtro de aire del carbu, o c la culata.....i te aya entrado al cilindro i se te aya jodio, se te ayan pegado los segmentos......i estas rayando la camisa..i tal i tal...otra cosa no puede ser!! jajaj
jorge_pxn
Re: No arranca
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre, 2008, 09:02:06 pm »
la voy a llevar al taller cuando pueda y si que hay que cambiar cilindro le metere un mk 65 o un gilardoni y un escape tipo rc3 o rk replica k os parece??
josex_nlclassic
Re: No arranca
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre, 2008, 07:25:41 pm »
yo kreo ke es la bujia pureba primero aver si da chispa y si no da cmabiala
