19 Junio, 2026, 02:43:19 pm
| | |-+  luz de vespino gl
Autor Tema: luz de vespino gl  (Leído 2616 veces)
redstark
luz de vespino gl
« en: 27 Diciembre, 2008, 02:21:00 pm »
hola le compre una bombilla para la luz de alante y cuando se la puse alumbro media cochera  y me puse a ver como era y empezo a formarse humo blanco
por la noche la encendi  se encendio PERO SE APAGO A LOS CINCO SEGUNDOS PERO LA DE ATRAS NO el caso es que si le pongo la bombilla antigua no alumbra nada y y esta se me ve desde el quinto pinorro decirme por favor que es el humo blanco  y otros consejos para el alumbrado
gracias de antemano
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: luz de vespino gl
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre, 2008, 04:10:39 pm »
A lo mejor es que estaría la bombilla rota y le entraría aire hasta que se ha fundido. Has probado con otra bombilla a ver si se te fundía???
VESPINERO HASTA LA MUERTE
redstark
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre, 2008, 04:14:11 pm »
ya esta todo arreglado una cosa me han comentado lo de cambiarle la cabeza donde se coloca la bombilla y ponerle otra de mas potencia para que alumbre mas por que es que las gl no alumbran nada decidme si es asi como se hace y si hay una bombilla para poder tener mas luz sin tantas historias
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre, 2008, 10:21:27 am »
El GL es de 6 voltios. No hay mas. Si la lámpara se pone blanca es que ha entrado aire, tal como han dicho mas arriba.  Han de ser lamparas de 15 o 18 W. Mas potencia no quiere decir mas luz.
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre, 2008, 03:16:53 pm »
Si tiene mas watios da mas luz.En tu casa veras como no alumbra lo mismo una bombilla de 40w que una 60w.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
-MUELLE DE CONTRASTE KUNDO
-MUELLES EMBRAGUE TJT ROJOS
-LAMINAS DE CARBONO TJT
-ESCAPE TURBO KIT S1 HOMOLOGADO
-AMORTIGUADOR GAS FORZA AMARILLO
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre, 2008, 03:26:59 pm »
Como ya ha dicho kiqu, el gl es de 6 voltios, y NO HAY MAS
redstark
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre, 2008, 03:55:20 pm »
pues muchas gracias a todos por vuestrs propuestas y alguien me quiere decir por que puñetas alumbra mas la luz nueva comprada que la antigua si son de los mismos voltios eeeeeeeeee? que alguien me lo explique
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre, 2008, 04:02:29 pm »
Posiblemente porqué es nueva. Igual también puede ser que al entrar aire, hubiera combustión dentro de la bombilla.
Si un generador de 15w  le pones una lámpara de 25 no va a dar mas luz. Al contrario. A veces se ponen lamparas mas potentes para que se fundan menos.
redstark
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre, 2008, 04:03:50 pm »
entonces lo que he de hacer es ponerle mas potencia de bombilla para que no se funda por que siempre se funde la de luz corta y no la larga
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre, 2008, 10:37:37 am »
Las bombillas son de un voltaje y distinta potencia, que es lo que las diferencia para dar mas o menos luz. La luz corta se funde mas porque es la que llevas siempre encendida y es logico que se funda antes que la larga, igual pasa en los coches.Si la pones de mas watios dara mas luz.
« Última modificación: 31 Diciembre, 2008, 08:08:25 pm por elneng » En línea
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre, 2008, 11:15:03 am »
Vamos a ver...voy a intentar buscar un ejemplo a ver si lo comprendes...
¿que corre mas, un coche cargado de gasolina a tope o uno que este medio?
1 saludo
