20 Junio, 2026, 03:19:20 am
| | |-+  embrague scooter
Autor Tema: embrague scooter  (Leído 5360 veces)
alvaro alx
embrague scooter
« en: 30 Diciembre, 2008, 08:05:01 pm »
hola foreros keria preguntar si se podria acoplar un embrage de un scooter moderno? para un alx..
saludos!!
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
Iyán
Re: embrague scooter
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre, 2008, 08:59:27 pm »
Usa el buscado, pero creo que no
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre, 2008, 12:37:31 pm »
Diselo tu o el que de verdad tendria que buscar en el buscador eres tu....
Lo del embrague ¿que quieres meterle solo el embrague o las poleas y embrague? si es poleas y embrague puede hacerle un apayo pero pienso que no hiria bien puesto que estos embragues son centrifugos y tendria que ir al reve de como van en las scooter o de como va en una velofax y como que no hay ni sitio ni puedes meterle por que deberias de hacer un casquillo y un acople a la campana para que entre.
alvaro alx
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre, 2008, 01:52:31 pm »
esumiendo no s epuede verda emilio?
eske aller fui al taller a k me encargara el ciwu top i el variplus me dijo,las vespinos no rinden por las poleas de embrague i dije ps aver si se puede acoplar uno de escooter
pondre fotos de el pepino k estoi preparando!!!
culata: mk 65
tubo: tavi
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre, 2008, 01:57:44 pm »
no se puede, yo lo comprove y el principal problema es que las scooter en el embrague llevan unos surcos que al abrirse las poleas giran una polea al contrario de la correa, asi le cuesta mas abrirse (como cuando llevas un muelle de contraste duro) pero si eso lo ponemos en el vespino el sistema se invierte y se nos abre el embrague nada mas empezar... asi que tendriamos un desarrollo largo con pocas revoluciones, y no nos valdria.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre, 2008, 03:28:14 pm »
A lo mejor se le podría dar la vuelta a las mazas no?? aunque habría un pequeño problema a la hora de poner los muelles.
VESPINERO HASTA LA MUERTE
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre, 2008, 04:09:45 pm »
las zapatas se abren aunque giren en el sentido contrario.
racing90
« Respuesta #7 en: 01 Enero, 2009, 11:56:04 pm »
hombre podrias poner la campana seguramente haciendole chavetero que son mas fuertes los poleas se podrian cambiar haciendo algun invento.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #8 en: 02 Enero, 2009, 04:11:00 pm »
Si llegase a funcionar eso, las Vespinos podrían ir más deprisa???'
« Respuesta #9 en: 03 Enero, 2009, 01:05:34 am »
si se podria hacer algo pero es un poco descabeñado, invertir el embrague me refiero a invertir las poleas. Saludos
alvaro alx
« Respuesta #10 en: 03 Enero, 2009, 11:36:26 am »
i no se podria hacer encajar ningun polini de escuter o algo por el estilo?
culata: mk 65
tubo: tavi
« Respuesta #11 en: 04 Enero, 2009, 02:19:55 am »
aunke alla k cortar la pata de hierro muxa! yo creo k entraria poniendole un caskillo y una chaveta!
mario_maloy "piston"
« Respuesta #12 en: 04 Enero, 2009, 05:12:30 pm »
yo no lo veo tan dificil pero t saldra muy mal ya k las scooter salen a mas revoluciones y aki uno lleba uno pero no lo puede desmontar lo a soldao k bruto.... ahora ba muy bien y se empina al contado
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #13 en: 04 Enero, 2009, 10:02:11 pm »
Llevas el embrague de una scooter??
Se nota una mejoría??
« Respuesta #14 en: 06 Enero, 2009, 03:14:14 am »
has comparado los dos embragues? o lo has visto?... me parece ami que no e. Saludos
racing90
« Respuesta #15 en: 06 Enero, 2009, 12:43:38 pm »
lo que podeis hacer es poner la compana del minarrerlli horizontal la 107mm que es igual que la del vespi y limar las mordazas para quitarle peso y unos muelles duros.por lo menos esa compana no estalla como la del vespi que es fundida.lo malo seria para arancar que no tendria las mordaas de aranque.
racing90
« Respuesta #16 en: 06 Enero, 2009, 01:21:35 pm »
haveis pensado en motar el de variant que va por la derecha.eso si seria bueno.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #17 en: 06 Enero, 2009, 08:52:18 pm »
Y otra cosa sería el tema de la correa porque la correa de la Vespino es más estrecha que la de una scooter.
alvaro alx
« Respuesta #18 en: 06 Enero, 2009, 09:30:51 pm »
eso da = korreas acen de todo tipo...
culata: mk 65
tubo: tavi
alvaro alx
« Respuesta #19 en: 06 Enero, 2009, 09:31:29 pm »
asi kuals  epuede el de minarelli orizontal o el d evariant? kual seria mas facil de acoplar ?
culata: mk 65
tubo: tavi
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #20 en: 06 Enero, 2009, 10:10:48 pm »
Ya, pero lo que digo es que para el variador de la Vespino necesita una correa fina y la de la scooter es algo más gorda.
Si la Vespino a que se le quiere es de arranque a pedales se tendría que poner el embrague de una Variant a pedales, ya si es de arranque eléctrico o a pata el que menos cueste poner. Según mi teoría.
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #21 en: 06 Enero, 2009, 10:13:05 pm »
Ya, pero lo que digo es que para el variador de la Vespino necesita una correa fina y el embrague de scooter necesita una más gorda.
Perdonarme es que en vez de darle a modificar le he dado sin darme cuenta a citar. Sorry.
El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces.
« Última modificación: 06 Enero, 2009, 10:17:36 pm por 0R€NE$ » En línea
racing90
« Respuesta #22 en: 08 Enero, 2009, 05:45:48 pm »
yo pondria la campana del mh de 107mm y un tirador de motosierra pa arancar o algo asi.
javi_Basilio
--[+_+]-- b-A-s-Y --[+_+]--
« Respuesta #23 en: 08 Enero, 2009, 05:52:10 pm »
nose yo pero e desmontado embragues de scooter y de vespi y no los e comparado nunca pero creo k el eje del embrague de una scooter es mas gordo por lo tanto creo que te quedaria vailon jejejeje pero no me agas mucho caso porque no estoi mui seguro pero si puedes dimelo que yo le pondre otro por probar que tal va
youtube:     javibasilio1       los viejos tiempos de mi vespi jejejeje
XuSpY f9--
escape polini--
65 italkit_gilardoni---
laminas de carbono microperforas---
21 arreche--
toberas y trafers ampliados---
variador de casa rodillos 3,5g--
muelles de embrague pequeños kundo negros---
grande mk rosa un 10%----
racing90
« Respuesta #24 en: 08 Enero, 2009, 08:42:39 pm »
yo digo la campana si tiene mas agugero pues se pone un casquillo y si tien menos se tornea y se hace chavetero.
