26 Junio, 2026, 02:17:09 pm
| | |-+  preparar nlx asta llegar a 90 km/h
Páginas: 1 2 [3] 4 Imprimir
Autor Tema: preparar nlx asta llegar a 90 km/h  (Leído 23824 veces)
Jose_canario
Re: preparar nlx asta llegar a 90 km/h
« Respuesta #50 en: 25 Enero, 2009, 08:20:38 pm »
puede ser un fasmen??
david_nlx
« Respuesta #51 en: 26 Enero, 2009, 09:52:07 pm »
bueno pues asi keda el eskape (leo vince) del k os able el otro dia en una moto vieja k tengo alli mañana o pasao lo pruebo y sos digo k tal decirme k os parece y komo keda???
http://img300.imageshack.us/my.php?image=2601091709kn7.jpg
juan_alberto
« Respuesta #52 en: 26 Enero, 2009, 10:36:28 pm »
keda raro ai nose encima se keda ai en la campana del embrague....cuentanos como va!
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
david_nlx
« Respuesta #53 en: 27 Enero, 2009, 10:10:47 pm »
pos e askerido un vespino f9 trucao lo unico k no me a dao tiempo a desarmarlo entero pero lleva un cilindro de 65 un 18 la biela aligerada de competicion y un fasmen = k el tavi lo peor eske no tiene papeles vosotros pensais k deveria de poner el motor del f9 ami nlx decirme kual rinde mas yo kreo k el f9 pero nose contestarme?Huh
pedro_54
« Respuesta #54 en: 28 Enero, 2009, 05:33:48 pm »
guahhhhh como mola me voy a pillar uno !!!!!!
keda ai to bestia y x cuanto te a salio con todo¿¿¿
mario_maloy "piston"
« Respuesta #55 en: 28 Enero, 2009, 06:08:42 pm »
os tia k wapo cuanto?
david_nlx
« Respuesta #56 en: 28 Enero, 2009, 09:12:58 pm »
bueno pues lo encontre en esta pagina de internet por 24 euros y lo compre y ay vastantes cosas pa vespis comprarlo k es un chollo¡¡¡¡¡
http://www.expomoto.net/product_info.php?cPath=288_284&products_id=23384
david_nlx
« Respuesta #57 en: 28 Enero, 2009, 09:43:00 pm »
los desarrollos de un nlx le valen a un f9 y cual de ellos de serie son mas largos o son = contestar ??
y aver si eske tendre suerte k me dio un abuelillo un vespino y trucao lo desarmo y llevaba un gilardoni nuevecito sin un arañazo y con las agujas de plata y la biela y el cigueñal?Huh?
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #58 en: 28 Enero, 2009, 09:55:06 pm »
pasate por mi post, que la mia los pasaba y no llevava desarrollos, la mia tambien es un nlx. y si le haces lo que yo y le pones un gilar, no te preocupes que te los pasa los 90
david_nlx
« Respuesta #59 en: 29 Enero, 2009, 08:59:52 pm »
bueno chavales tengo una duda y es k no se k piston ponerle ami gilardoni o si cambiarle solo los segmentos la camisa no esta araña y el piston casi tampoco tiene algunos arañazos pero no son ondos son de na k me aconsejais Huh?   lo k no kiero es cargarme la camisa
« Respuesta #60 en: 29 Enero, 2009, 10:51:42 pm »
mm...lo ideal seria cambiar piston entero....
unos segmentos te valen 12€...
i un piston el doble....
iwal es mejor poner un pok ams de dinero i piyarte un vertex i fuera
david_nlx
« Respuesta #61 en: 30 Enero, 2009, 02:42:25 pm »
me podeis decir kual es la medida exacta de un piston vertex para un cilindro gilardoni sin rectificar que es 43,9 o 44.1
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #62 en: 31 Enero, 2009, 02:02:56 pm »
los desarrollos pinilla lo dudo que lo encuentres porque yo me estoy volviendo loco por buscar uno y no hay manera ,incluso los mk tampoco lo tienen.el unico remedio es en virmotos que es lo que yo hare cuando tenga pasta.
david_nlx
« Respuesta #63 en: 31 Enero, 2009, 02:34:40 pm »
eske no esixten unos putos desarrollos pa un vespino f9 decirme kuales son o si valen los de un nlx .
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
« Respuesta #64 en: 31 Enero, 2009, 11:18:17 pm »
Para evitar problemas con el pistón es mejor llevar el cilindro a la tienda y que el dependiente le heche un vistazo que el sabrá cual darte.
VESPINERO HASTA LA MUERTE
david_nlx
« Respuesta #65 en: 05 Febrero, 2009, 07:03:15 pm »
bueno chavales tengo unas dudas lo primero el cable de masa de la moto tiene k ir enganchado al chasis pero pasa algo si lo engancho al motor o da = mientras sea metal??
me an dicho k si pulo las zapatas del embrage por abajo saldran = k las scuter a muchas bueltas o eso da = y si se nota algo al aligerar las zapatas del embrague???
xuspinonlx
« Respuesta #66 en: 06 Febrero, 2009, 11:04:55 am »
joder xabales en el escape en mivespino ponia q estaba descatalogado joder si yo tubiera dinero oye y ese escape q tal ba de prestaciones?
david_nlx
« Respuesta #67 en: 07 Febrero, 2009, 03:32:58 pm »
no te lo puedo decir porke no lo e provao todavia
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #68 en: 07 Febrero, 2009, 08:08:05 pm »
El F9 sube algo mas de vueltas que un NLX, por eso para igualarlos en cuanto a velocidad le pusieron unos desarrollos algo mas cortos, asiq los de NLX a igualdad de vueltas son algo mas largos pero poqito,ejje
david_nlx
« Respuesta #69 en: 08 Febrero, 2009, 11:37:17 am »
entonces los desarrollos largos metrakit de un nlx le valen a mi f9 o tienen k ser unos pa f9
« Respuesta #70 en: 08 Febrero, 2009, 08:49:45 pm »
creo k tienen 1 diente d mas!
david_nlx
« Respuesta #71 en: 08 Febrero, 2009, 10:36:40 pm »
si abro la lumbrera del escape y encaro los tranfer no tiene porke saltar el nikasil de mi giladoni eske estao leyendo algunos pos y dicen k puede saltar pero yo pienso k no porke no tokas la camisa k pensais???
david_nlx
« Respuesta #72 en: 12 Febrero, 2009, 09:57:18 pm »
bueno xicos pos e estado aciendo algunas cosillas a mi vespi k es un nlx y le e puesto el motor de un f9 pero no aranca tiene chispa y le marcha to lo unico k ace komo si no moviera el cilindro le empujas y suena komo si no moviera na pero el cuiguenal se muve xk puede ser??
y lleva lo suiguiente:
escape leo vince/tavi
cilindro gilardoni preparado
piston vertex 44 mm
culata mk rebajada
muelles pekeños kundo
mordazas aligeradas y rebajadas (para k salga a mas rpm)
muelle de contraste tjt rojo
variador hebo
biela mk
cigueñal aligerado
encedido aligerado
carburador arreche 19
filtro tnt
tobera ampliada
laminas de carbono
caja de laminas ampliada
la putada eske no aranca xk puede ser es como si no llevara culata???  no se escucha el cilindro como si no entrara aire
alvaro alx
« Respuesta #73 en: 12 Febrero, 2009, 10:06:30 pm »
alomejor te patina el embrague?? o no pusiste el piston jejej
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
david_nlx
« Respuesta #74 en: 12 Febrero, 2009, 10:16:22 pm »
joder el piston si lo puse soy tonto pero no jilipoyas jejjeje
yo pienso k tiene k perder presion por algun sitio mañana la desmontare y lo mirare to vien aver k puede ser??
y lo del embrage no porke se mueve el variador y el ventilador es como si tuviera alguna fuga de aire pero el caso eske esta mu dura kuando le empujas
