21 Junio, 2026, 09:58:49 pm
| | |-+  ¿Valdra?
Autor Tema: ¿Valdra?  (Leído 5254 veces)
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
¿Valdra?
« en: 14 Enero, 2009, 08:38:35 pm »
Buenas, os voy a hacer una preguntita
¿Le vale el cigueñal estriado a un bloque de motor que venia con cigueñal de chaveta?
Grin La misma pregunta pero de diferente manera  Grin
¿Le vale el cigueñal de f9 a un bloque de alx/nlx?
Un Saludo
Edu
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #1 en: 15 Enero, 2009, 02:28:48 pm »
¿¿Nadie lo sabe??  Huh  Huh
xuspi-gil
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #2 en: 15 Enero, 2009, 02:29:11 pm »
pufffff dificil lo veo aunque no imposible
se le tendria que comprar unos rodamientos diferentes, cambiarle el variador,la tapa dl ventilador,....
pero si no es mucho pedir por que lo quieres hacer?¿ santagana?
MI XUSPINO
TRUCAJE:
ESCAPE:METRA KIT KIT R2
LAMINAS:CARBONO ARTESANALES
CARBURADOR:15-15
VARIADOR:CLAS
<a href=
95 power!!!!!! 4 ever
Edu
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #3 en: 15 Enero, 2009, 03:32:27 pm »
Por la sencilla razon de que tengo un par de variadores polini, y ademas ese cigu te da mas posibilidades
Edito
Parecen iguales a simple vista, parece que solo hay que mirar llos rodamientos ¿no?
« Última modificación: 15 Enero, 2009, 06:57:25 pm por Edu » En línea
Jose_canario
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #4 en: 15 Enero, 2009, 07:57:53 pm »
parece k si... xk da mas posibilidades ese cigu?? tendrian k ser =les no??
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #5 en: 15 Enero, 2009, 07:59:10 pm »
a ver, no solo los rodamientos, las medidas de los carteres, el ancho entre pistas de los rdamientos, son motores distintos yo casi te diria que es imposible.
« Última modificación: 15 Enero, 2009, 09:37:53 pm por JAVITO_GILARDONI » En línea
mario_maloy "piston"
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #6 en: 15 Enero, 2009, 09:32:24 pm »
ecxacto ademas la biela es un pelin mas gorda, y es mas larguillo y uno de alx a sc rotativo y laminal
alvaro alx
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #7 en: 15 Enero, 2009, 09:37:06 pm »
si os fijais el eje d ela parte del encendido parece mas grueso o veo mal?¿ jej
tio pon el normal i ponle el polini de xaveta k la funcion es la misma o no?
suerte edu i esto tene wena pinta ee
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #8 en: 16 Enero, 2009, 04:07:10 am »
lo dira por poder adaptarle un variador d scooter digo yo
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #9 en: 16 Enero, 2009, 01:21:51 pm »
yo creo que es posible, ahora deberia de mirar que creo que son iguales el diametro de los rodamientos, su profundidad y demas. Saludos
javi_Basilio
--[+_+]-- b-A-s-Y --[+_+]--
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #10 en: 17 Enero, 2009, 07:51:09 pm »
ombre deveria valer porq de gordo es iwal y de largo tambien porq e tenio de los dos tipos jejeje
de todas maneras prueba aver q tal
youtube:     javibasilio1       los viejos tiempos de mi vespi jejejeje
XuSpY f9--
escape polini--
65 italkit_gilardoni---
laminas de carbono microperforas---
21 arreche--
toberas y trafers ampliados---
variador de casa rodillos 3,5g--
muelles de embrague pequeños kundo negros---
grande mk rosa un 10%----
0R€NE$
VESPINO AL LIMITE
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #11 en: 17 Enero, 2009, 11:07:51 pm »
No te va a valer porque si te fijas en la parte del variador, verás que los topes que tiene para el variador no tienen la misma medida, puesto que el de el variador estriado el tope se te quedaría por detras de la tapa de los mil tornillos, no se si me he explicado bien.
VESPINERO HASTA LA MUERTE
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #12 en: 18 Enero, 2009, 11:17:25 am »
exacto no valdra a no ser k se tornee se cambien los rodamientos y la biela
Edu
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #13 en: 21 Enero, 2009, 04:24:42 pm »
Comprobado, necesita torno
¿¿La biela??
sepema
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #14 en: 23 Enero, 2009, 12:29:50 am »
si consigues el carter pequeño de f9 y torneas la espada del al montas el encendido de f9 tienes margen para montar el variador que tu quieras incluso el de nrg zip y alguno mas sin hacer muchos retoques
sepema
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #15 en: 23 Enero, 2009, 12:31:37 am »
se me olvidaba no necesitas cambiar biela
Edu
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #16 en: 27 Enero, 2009, 04:04:20 pm »
Ya la biela se que no es necesario cambiarla, yo solo e  citado porque me ha extrañado que pusieran eso porai
Re: ¿Valdra?
« Respuesta #17 en: 27 Enero, 2009, 07:17:50 pm »
aber si tines suerte si no pon el tuyo y ademas tanto par un cigue kreo k no vale la pena tio
