17 Mayo, 2026, 04:00:26 am
| | |-+  desesperacion
Autor Tema: desesperacion  (Leído 2549 veces)
madalenica
Vespino AL
desesperacion
« en: 29 Enero, 2009, 09:03:02 pm »
ola pos el otro dia iba con mi vespino y e repente se me apago asta oy no encuentro  solucion y lo ke pasa es lo siguiente:
arranka pero no aguanta el ralenti y le cuesta subir de vueltas le e desmontado y limpiado todo lo uniko ke me falta es el cilindro, e desmontao tamben el descompresor, creeis ke puedo aber gripado??
muxas gracias
Salu2!!
Jose_canario
Re: desesperacion
« Respuesta #1 en: 29 Enero, 2009, 09:05:55 pm »
ami me pasaba eso... y era xk uno de los muelles xikitios del embrague se abia reventadoo  miralo aer si es esoo
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: desesperacion
« Respuesta #2 en: 29 Enero, 2009, 09:14:54 pm »
tiene toda la pinta de ser un gripaje. si te se paro de golpe y se freno la rueda trasera es lo mas provable, y mas aun si no aguanta el relanti y tiene poca fuerza. desmonta cilindro y piston y mira que no se haya partido ningun trozo de aro y te haya entrado dentro del carter. pq si hay algo por ahi dentro tienes que quitarlo para que al montar el nuevo cilindro-piston (si lo cambias) no te gripe otra vez.
Jose_canario
Re: desesperacion
« Respuesta #3 en: 29 Enero, 2009, 09:16:55 pm »
ti puede ser del embrague... k ami me pasaba... xk cuando yo gripe a los dias sigientes me arranco y me aguantaba relenti y luego andaba bn... pero a los pocos dias murio... sta k le puse el 65
alvaro alx
Re: desesperacion
« Respuesta #4 en: 29 Enero, 2009, 11:49:29 pm »
pos no tien porke ser un gripaje sino k puede ser muxo peros un retes o algo i k entre aire...  eso le paso a mi primo i parecia k estava grripa pero era un puto reten...
culata: mk 65
variador: tecnomoto variplus
rodillos: 8-10 gramos
tubo: tavi
embrage: muelles tjt rojos
carburador: 18 amal xicle 100
filtro: hebo kompeticion
juan_alberto
Re: desesperacion
« Respuesta #5 en: 29 Enero, 2009, 11:53:52 pm »
exacto puede ser perfectamente algun reten
con el starter puesto la moto va mejor?
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
Re: desesperacion
« Respuesta #6 en: 30 Enero, 2009, 02:02:52 am »
iva io kn mi vespino i se paro...
no rranco mas...
solcucion cambiarbel carburador..xk lo limpie i lo limpie i nada...
mira la bujia k no este perlada
cambia el carbu.....
i veras
madalenica
Vespino AL
Re: desesperacion
« Respuesta #7 en: 30 Enero, 2009, 08:08:49 pm »
ola de nuevo ya e encontrado la causa y es que el cilindro yeba un calenton y el aro de abajo esta enganxado
gracias por vuestros consejos
Salu2!!
mario_maloy "piston"
Re: desesperacion
« Respuesta #8 en: 30 Enero, 2009, 10:32:03 pm »
lo mas posible es k rea un enganxon y se alla partido un segmento o algo de ese estilo y por eso pierde compresion o eso o ke a saltado algun reten
