Tema: marcador personalizado (Leído 3820 veces)
vespi2
como se quita el cabezon para poder cambiar el marcado ayudadme plis gracias de antemano
elmgl65
yo tengo el vespi sc y para llegar al marcador kito la luz y por hay llego! ke modelo es el tuyo??
mohame 1
es sc
Jose_canario
joder kitando los tornillos del cabezon... kitas el cable del marcador y sale solitooo
vespi2
es un AL
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
Hola, debajo de lo que es el cuadro, hay 4 tornillos, pues los quitas, y sacas la tapa hacia arriba. desdes ahi ya puedes quitar el cuenta, el faro, etc
oye, y si tienes un espejo retrovisor, tambien tienes que quitarlo.
vespi2
gracias tio es para poner encima un marcador de pegatina. el plastico transparente tambien se quita para acceder ala aguja
MoNt
eso ya no estoy seguro, por que ami se me ha partido la aguja este finde, y tengo que mirarlo este sabado.
MoNt
de todas maneras, si lo desmonto antes que tu, te lo pongo, para que tu lo hagas.
SaLuDoSsS!!
rubenrego
pero sabeis o no sabeis como se abre el cuenta??? xD
pepepuzlevespi
Hola, para quitar el velocimetro, solo se quita ( en el sc) un tornillo que va debajo del cabezon, y una vez quitado le empujas con la misma funda del cable del velocimetro, si no sale suficiente, desconecta la funda y el cablo del reenvio, la funda de desconecta del velocimetro haciendo presion en dos pestañas que lleva la funda al principio. Para quitar el cristal-plastico del velocimetro puede ir a presion o con un punto de pegamento, y desde ahí se accede a la pegatina o a la aguja de velocimetro, espero que os sirva para algo, saludos.
rubenrego
aaaam muxas gracias men!!!!
