Páginas: 1 2 [3]
Tema: Rulo F9 70cc (Leído 22581 veces)
sergiN
ruloh303 ,,te voy a acer una pregunta ,weno y kien la sepa ke la conteste = jaja,,te hace falta purgar el carburador a mal para arrancar la vespino¿¿?? ,,o no tienes ke purgar¿¿??
el carburador amal lleva purgador automatico, no tienes que acer nada
ruloh303
hombre depende lo que entiendas por automatico
automaticamente tienes que darle con el dedo al purgador para sangrarlo
hace falta hacer esto ya que no tiene starter... igual que éste, solo hay que hacerlo con la moto en frio
sergiN
te refieres a tocar con el dedo asta ke salga gasolina¿¿?? y eso sempre lo hay ke acer en frio no porke sino no arranca¿¿??
ruloh303
exacto, aprietas con el dedo hasta que salga la sopa y arrancará
el starter lo que hace es estrangular la entrada de aire para que la combustión sea más rica en gasolina
el amal en vez de eso, se inunda de gasolina y a efectos es lo mismo
y si, es en arranque en frío, o cuando tengas dificultades para arrancar, si lo quieres hacer siempre no hay problema, lo único que el carbu se mancha con facilidad
Páginas: 1 2 [3]
